Вместо рук пианиста покимоны положили в один из блоков предохранителей специальный пинцет. Только не помню где в салоне или в моторном отсеке.Albanka писал(а):Я сейчас дурацкий вопрос задам, в салоне понятно под левой рукой водителя преды (чтоб конструкторы сдохли, там руки пианиста надо чтобы их вынуть), а где еще они есть?
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
в салоне. летом менял пред, там пинцетик в гнездышке. кстати, преды не обязательно МПСовские- которые крохотные, но по цене не гуманны. обычные покрупнее вчетверо дешевле, расстояние по ножкам идентичное, корпус по-курпнее и удобнее с ними манипулировать
Там преды прямо в клемме.Albanka писал(а):Друзья, беда. Откручивал "+" с аккумулятора, задел за приблуду какую-то - искры. Когда все собрал - понял, что не пронесло.
Не работает центральный замок, багажник не открывается, элетрорегулировки сидений, магнитола, бортовой, климат (не дует, хотя кондиционер исправно включает).
Работают стеклоподъемники, панель приборов, внешние световые, ну и собственно едет.
Отдельные замены в салоне предов на музычку и ЦЗ не помогают (да и целые они).
Куда смотреть подскажите пожалуйста.
Цена Вас научит аккуратней обращаться с электроприборами.
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
таки да, проверил все преды, потом полез в Клему, сдох вот этот пред на клеме:
Кусок медной проволки + паяльник, все заработало. Правда у преда теперь из 2 только 1 место для перегорания осталось
PS: а чего полез то?! Решил снять колхозный ксенон, перед отпуском...
Последний раз редактировалось Albanka 28 апр 2016, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
- Свят
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Albanka
Имхо, пока вторая половина до центральной "капли" целая - она по номиналу и сгорит, лишь бы колхоз не был меньше.
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Запутался, потерялася...
Всегда брал салонный фильтр на 14 года под этим артикулом MZ690361.
Щас заменен производителем и там целый список : XR 398288 и XR 398288 D чем отличаются кто знает? ибо цена прежнего 988 а нынешнего 2070.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Армеец
Japan Parts FAA-MI5 - 361 руб. - ставлю его всегда.Ivanov_Anton писал(а):Запутался, потерялася...
Jakoparts J1345008 - такой тоже ставил, оба угольные.
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Хочу поставить видеорегистратор (протянуть провода под обшивкой).
От чего его лучше/проще запитать? Зеркало заднего вида с автозатемнением, от него возможно запитать? Если нет то куда тянуть (желательно с кратким описанием как снимать панели и обшивки)?
Спасибо.
Спасибо.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
У меня электрики подключали, от соединений за плафоном!Spintires писал(а):Хочу поставить видеорегистратор (протянуть провода под обшивкой).
Спасибо.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Spintires
Т.е. он сейчас может работать даже когда зажигание выключено?Керчанин писал(а): У меня электрики подключали, от соединений за плафоном!
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Может. На плафоне постоянно есть напруга.Spintires писал(а):Т.е. он сейчас может работать даже когда зажигание выключено?Керчанин писал(а): У меня электрики подключали, от соединений за плафоном!
10.05.2011
10.05.2011
юрий юрикович
по крайней мере в НМПС напряжение на плафоне можно взять от провода + лампочки, которая загорается при открытии дверей, она под напругой при вынутом ключе зажигания. я так запитался
- Spintires
Мне все-таки кажется более правильным когда при выключенном зажигании питание на регистратор не подается.
Попробую с проводкой на зеркало. При выключенном зажигании оно не должно работать.
- VAZ
ИМХО после ДТП при заглушенном моторе и выключенном зажигании в зоне видимости регистратора могут происходить весьма интересные вещи необходимые для фиксации. Типа водитель и пассажир автомобиля виновника поменялись местами или сделали какие то иные действия для скрытия своей вины. Так что пусть бы снимал и снимал. А когда нужно, сам кнопочкой выключишь. Во время парковки на общедоступном месте тоже много всего интересного может произойти.Spintires писал(а):Мне все-таки кажется более правильным когда при выключенном зажигании питание на регистратор не подается.
юрий юрикович
Согласен с ВАЗом. регистратор важен именно чаще всего в непредвиденных ситуациях, а, значит, он должен работать все время, за исключением когда хозяин совершенно уверен, что фиксировать будет нечего. потребляет он энергии ничтожно. а если Вы его выключите от питания (на стоянке), то некоторое время он будет работать от своего акку, но недолго. а вдруг Ваше авто при маневрировании на стоянке кто-то заденет, а при работающем регистраторе есть вариант увидеть кто это был и номер.
- Spintires
Припаялся к плафону. Подключил, все работает. Всем спасибо!
Единственный вопрос насколько будет разряжать аккумулятор преобразователь DC12-DC5 в режиме холостого хода. По хорошему конечно туда бы какой нибудь тумблер примостить (под крышку очечника) размыкающий цепь.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
С этого надо было и начинать.Spintires писал(а): По хорошему конечно туда бы какой нибудь тумблер примостить (под крышку очечника) размыкающий цепь.
10.05.2011
10.05.2011
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
а че не купить регистратор, который вкл/выключается через определенный промежуток времени и включается по событию? например на стоянке кто-то стукнул? правда поле зрения 170 гр, а не 360 (в идеале)
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Армеец
У меня регистратор на 4 камеры, выключаю принудительно, когда нет нужды в его работе.
