Отдельными устройствами - запросто, тот же СаундСпид предлагает управление зеркалами, блоков комфорта (доводчиков) для стёкол - море. Так что решить задачу проблем не представляет. Только родными средствами - никак.SAMATLOR писал(а):...НИКАК?!...быть такого не может.А кто пытался и пробовал?
Выбор дополнительного оборудования
- CoolBDW
Re: Выбор дополнительного оборудования
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
минус 50
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО СПОРТ НОВЫЙ
Пожалуйста,подскажите,буду брать у официала,стОит ли брать у него стальные бампера?
Лучше с умным потерять,чем с дураком найти...
- CoolBDW
Я не понял, о каких конкретно бамперах речь, но то, что у официала это будет минимум в 2 раза дороже - уверен. У ЛЮБОГО официала. Сцукиминус 50 писал(а):Пожалуйста,подскажите,буду брать у официала,стОит ли брать у него стальные бампера?
было когда-то:
было когда-то:
- SAMATLOR
- Двигатель:: 6B31,бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO SPORT 2011г.
Как говорят:"дорогу осилит идущий!"
есть одна "фишка" которая закрывает стекла,причем в 2-х вариантах:
Вариант 1: http://avtogsm.ru/doc/comfort-control-m ... -instr.pdf
Вариант 2: http://installmarket.ru/index.php?chp=s ... &num=17640
Правда по В2 не нашел описания с картинками)))
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Обсуждение охранных систем выделено в отдельную тему
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 79&t=81786
Вэлкам!
Вэлкам!
С ув., Алексей
- CoolBDW
Ну и высказался бы сам заодно, чай, профессионально занимаешься...SoundSpeed писал(а):Обсуждение охранных систем выделено в отдельную тему
Вэлкам!
было когда-то:
было когда-то:
- SoundSpeed
Уже ))))
Тока грузить техническими терминами не буду ))) достаточно инженерных эпосов на сайтах разработчиков, чтобы свеси с ума простого пользователя
С ув., Алексей
Sur
- Мой автомобиль(и):: TLC 80, НМПС 2.5 на ручке
Здравствуйте! Я новенький на форуме, заказал НМПС 2,5 в самой простой комплектации на механике и пока я его с нетерпением жду выбираю дополнительное оборудование. Прочитал все 56 страниц, но что то не нашел ставил ли кто нибудь подогрев зеркал? ОД просит 14 рублей за подогрев Емеля ), подскажите пожалуйста альтернативный вариант. Возможно ли купить зеркальный элемент от другой комплектации? И еще вопрос - прочитал что на дизель нету смысла ставить "метку", не понял из-за чего. У ОД собираюсь дополнительно поставить подкрылки-по деньгам вроде не намного дороже выходит, "метку",т.к. боюсь что если в другом месте сделаю то пропадет гарантия, ну и замок на КПП, хотелось бы услышать совет стоит ли это у них устанавливать? В другом месте собираюсь поставить 4 листа защиты, правда еще не определился какой фирмы, хочется подогрев зеркал и что нибудь сделать с серебристым пластиком в салоне, думаю этого мне будет достаточно. Прошу сильно не ругать если это где то было, а я не заметил.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
1. Подкрылки лучше жидкие не у диллера
2. Метку однозначно не у диллера и 2.4GHz
3. Замок на КПП нах не нужен! Лучше замок капота и пару цифровых релюх к метке для разрыва цепей под капотом
4. Можно еще блокиратор руля тоже не у диллера
Противоугонки ставь у тех кто этим занимается Автосекьюрити, Угонанет и т.п. у них все сертификаты так что с гарантией всё ок.
По установке подогрева зеркал было, ищи поиском.
ИМХО Защиту ставить только первые 2 листа.
Последний раз редактировалось sn1 17 ноя 2011, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
- MPS-05
- Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Подкрылки, мое мнение, лучше пластиковые.
Еще антикор сразу сделать. Хоть с завода кузов Спорта и обработан, но внутренние полости не обработаны и днище местами необработанными пятнами светит.
Берегите здоровье!
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Зеркала:Sur писал(а):Здравствуйте! Я новенький на форуме, заказал НМПС 2,5 в самой простой комплектации на механике и пока я его с нетерпением жду выбираю дополнительное оборудование. Прочитал все 56 страниц, но что то не нашел ставил ли кто нибудь подогрев зеркал? ОД просит 14 рублей за подогрев Емеля ), подскажите пожалуйста альтернативный вариант. Возможно ли купить зеркальный элемент от другой комплектации? И еще вопрос - прочитал что на дизель нету смысла ставить "метку", не понял из-за чего. У ОД собираюсь дополнительно поставить подкрылки-по деньгам вроде не намного дороже выходит, "метку",т.к. боюсь что если в другом месте сделаю то пропадет гарантия, ну и замок на КПП, хотелось бы услышать совет стоит ли это у них устанавливать? В другом месте собираюсь поставить 4 листа защиты, правда еще не определился какой фирмы, хочется подогрев зеркал и что нибудь сделать с серебристым пластиком в салоне, думаю этого мне будет достаточно. Прошу сильно не ругать если это где то было, а я не заметил.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B0%D0%BB
Гарант:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1008995
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
anksar
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС 4d56
Доброго времени всем.
Из дополнительного оборудования пока установлена Падора DXL3700 и имобилайзер PanDECT IS 600 при монтаже реализованно паралельное подключение. Т е системы работают не зевисимо друг от друга. Реешние было принято для самоуспокоения при реализации функции дистанционного запуска. Установка производилась в установочном центре, т к официал не работает с данной охранной системой. Обе системы имеют резервное питание.
При установке не обошлось без подводных камней, т к на НМПС с механникой ставили в первые. Не срослось с доводчиком стекол.
Ожидается поступленние Вебасто.
Дополнительная сетка обрешетки радиатора преобретена и будет устанавливаться вместе с вентилятором кондиционера в момент монтажа котла подогревателя.
Установка Вебасто будет производиться в их представительстве. Закинул вопрос АлармТрейд о возможности подключения Вебасто на доп канал Пандоры. Получил ответ о том, достаточно промежуточного реле для переполюсовки +, - .
Коврики с бортиками преобретены в Минске у кокогото фарцовщка при получении машины.
Самый тяжелый вопрос выбор защиты. Просмотрел весь форум, встречался Александром МШУ, но решения так и не принял. Вобщем лучшее враг хорошего.
Вот както так. Приношу извинения за словесный понос.
P.S.
1 Все замки для честных людей.
2 Защиту то какую выбрать?
P.S.
НМПС 2011г 4D56 МКП. Вебасто. Бодик 4см. Силовой обвес МШУ по кругу. Come Up 9.5. Беркут 24. Т 37.
- MAVR64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
"Щит", мне кажется, оптимальный вариант.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А я бы на сегодня сказал МОтОдор 3мм сталь + первый лист аллюминий 5мм.MAVR64 писал(а):"Щит", мне кажется, оптимальный вариант.
Последний раз редактировалось sn1 04 дек 2011, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
- MAVR64
То же интересно.sn1 писал(а):А я бы на сегодня сказал Матадор 3мм сталь + первый лист аллюминий 5мм.MAVR64 писал(а):"Щит", мне кажется, оптимальный вариант.
- CoolBDW
Кто будет искать - он мотодор
было когда-то:
было когда-то:
- Свят
У нас появился Новый Спорт ДПС
Сегодня в городе разьехались... Терь буду ловить его чтоб позырить какие допы воткнули
, и как...
Ну а выглядит конечно зачётно!!! С мигалкой светодиодной вместо люстры
, на дисках толи ковка толи сталь,- но прикольно...
Ну и раскраска ужас как непривычно, но классно смотрится...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
100% надо свой чем то обклеивать или рисовать - будет круче ДПС.
P.S. Теперь в лесу не спрячешься от полицаев
human_M
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Не пинайте строго, форум курил, гугл гуглил.
Никак не могу найти для NMPS нормальные поперечины на рейлинги. Колхозные поперечины типа труле монблан и им подобные не нравятся совсем (картинка выше).
Хочу что-то типа того как на картинках ниже. Может кто-то уже искал и нашел.
NMPS 2012 2.5 TD 5AT
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вообще-то есть такая кнопка "поиск".
Вот тема про багажник на релинги: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 49&t=73555
Вот конкретно сообщения в ней про то, что пишите: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p1225776
Там все описано с примерами и фото.
