ТО
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Re: ТО
Сообщение Wandered »
razor-pro писал(а):Все привет на ТО 30 000 залили масло ENGINE OIL 0w30 API SM ILSAC GF-4. Что это такое за масло? Написано для моторов митсубиси. Оно для дизеля вообще как, нормальное?
Нормальное... Для бензиновых двигателей ::-D: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=420
razor-pro
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
Re: ТО
Сообщение razor-pro »
Значит спокойно можно 7500 ездить, а потом поменять? www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=761
Написано что для дизельного двигателя рекомендованно.
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ТО
Сообщение sn1 »
razor-pro писал(а):Значит спокойно можно 7500 ездить, а потом поменять? http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=761
До 7500 спокойно езди. Интересно :*WALL*: что за ЧУДАК мудацкий его порекомендовал в 4D56 если в мурзилке написпно ACEA B3, B4 API CF-4
razor-pro
Re: ТО
Ну там внизу описания написано:)
Wandered
Re: ТО
razor-pro писал(а):Ну там внизу описания написано:)
Вот именно что на сайте какой то ЧУДАК написал. На упаковке только бензиновые допуски, и лить его в дизель нельзя. Вернее можно если на двигатель пох......
razor-pro
Re: ТО
Интересно, а если у них спросить почиму они льют его в дизель, что они скажут:)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Сообщение sn1 »
razor-pro писал(а):Интересно, а если у них спросить почиму они льют его в дизель, что они скажут:)
Попробуй узнаешь ::-D: Заодно нам расскажешь, поржем вместе :*BRAVO*: ::-D: :*DRINK*:
Последний раз редактировалось sn1 06 фев 2012, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Re: ТО
Сообщение morya4ok »
примерно так: "Много вас здесь умных, а я один, что привезли, то и льём."
А по делу, не выгодно им держать, покупать кучу разных бочек масла для разных двигателей, сейчас везде стремление к универсальности т.е. к снижению издержек. Можно забить на всё это и свои 100 000 км машина отбегает. Но если вам не всё равно, что вам зальют в двигатель итд, то проще привозить с собой то масло, которое вы считаете нужным использовать. И желательно убедится, что вам именно ваше масло залили.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
razor-pro
Re: ТО
Только что отзванился в сервис где была тачка. Какой то тип из сервиса начал втирать, что это как бы сейчас такое фирменное масло, универсальное, поэтому на бутылке нет надписи для дизеля иди бензина. Для бензовых типа льют 5w30. Типа не беспокойтесь все будет нормально.
razor-pro
Re: ТО
razor-pro
Re: ТО
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Сообщение sn1 »
ЧТД
"НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ ДО 100 000 ВСЁ БУДЕТ НОРМАЛЬНО" "ЭТО ТАКОЕ МАСЛО СПЕЦИАЛЬНОЕ, ЧТОБЫ ДО 100 000 ВСЁ НОРМАЛЬНО БЫЛО" :*THUMBS UP*: :*WALL*: :*ROFL*:
Просто определись что будешь лить в мотор и покупай сам. Меняй раз в 7500, один раз на то, другой раз в любом сервисе возле дома.
Wandered
Re: ТО
sn1 писал(а):ЧТД
:*THUMBS UP*: Добавить не чего ::-D:
razor-pro
Re: ТО
А то что разное масло будет ниче (например льют 0w30 а я буду 0w40) или лить другое с той же вязкостью? Я так и хочу сам делать через 7500 а потом к офицалам.
PS сори за 3 поста сижу с телефона связь глючит, удалить не могу лишние.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: ТО
Сообщение Russo81 »
А официалы на привозимые с собой запчасти нормально реагируют?
Руслан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Сообщение sn1 »
Дилеры не звери! На привозимые з\ч реагируют адекватно. Отметочку только делают, что з\ч предоставлены клиентом и тут уж ваше дело брать ответственность за з\ч на себя или нет.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Сообщение sn1 »
razor-pro писал(а):А то что разное масло будет ниче (например льют 0w30 а я буду 0w40) или лить другое с той же вязкостью? Я так и хочу сам делать через 7500 а потом к офицалам.
А не надо разное. Надо согласно мурзилке! Если SAE 5w30 и ACEA B3,B4 или В5
Что тебе мешает купить масла и поменять через 7500, и потом снова такое же купить и поменять уже на ТО.
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: ТО
Сообщение Russo81 »
А если потом, не дай Бог, будет какой косяк с двиглом - не скажут ли эти "не звери" - ты привозил непонятное масло, непонятный фильтр и прочее - короче, ремонт за свой счет?
Руслан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Сообщение sn1 »
Russo81 писал(а):А если потом, не дай Бог, будет какой косяк с двиглом - не скажут ли эти "не звери" - ты привозил непонятное масло, непонятный фильтр и прочее - короче, ремонт за свой счет?
Во первых вероятность 0,000000000000000000001% что такое случится
Во вторых дилер должен доказать, что это случилось из-за з\ч привезенной клиентом
В третьих если такое случится при дилерских з\ч поверь что-то доказать и заменить такую деталь как двигатель за счет дилера практически нереально (см. тему "Сбор средств Patrol78" и соотв. на Пикап Клубе)
razor-pro
Re: ТО
А можете написать несколько хороших масел которые лучше лить, а то в нем вообще не разбираюсь.
