Страница 42 из 63
Re: Болты развала
Добавлено: 14 мар 2015, 13:29
Rulik
что там рассверливать,если он пишет,что палец МЕНЬШЕ в диаметре,чем родной??? значит болтается получается,а вы говорите сверлить...
Re: Болты развала
Добавлено: 14 мар 2015, 13:38
leon76
Leший писал(а):ну вообщем собрал. съездил на развал - к ОД (остальные уже закрылись - пятница, вечер). На приемке сказали, что у этих машин болты закисают и как правило ничего не сделать...... Я их успокоил, что есть эксклюзивные машины и на них все крутится. делали не больше получаса - все в идеале )))
Болты то развальные при сборке смазал графиткой или медной смазкой?
Re: Болты развала
Добавлено: 15 мар 2015, 18:32
Leший
[/quote]
[/quote]
Не только развальные, а вообще все болты на сайлентблоках и все какие еще видел болты ОООчень густо намазал графиткой, втулки сайлентов тоже изнутри )))) когда тепло будет еще залезу под машину и все резьбы залеплю автопластилином )
Re: Болты развала
Добавлено: 15 мар 2015, 18:36
Leший
Rulik писал(а):что там рассверливать,если он пишет,что палец МЕНЬШЕ в диаметре,чем родной??? значит болтается получается,а вы говорите сверлить...
на сайлентблоке продольного рычага внутренний диаметр 14 мм. так понял это сайлент от дорестайла. А болт у меня 16 мм. и в старом (рестайлинг) сайленте 16 мм. рассверлил втулку на 16 мм.
А вот у поперечного рычага (тяга схождения) палец шаровой оказался меньше диаметром чем тот что стоял. Оставил старые рычаги, там сайленты живые и шаровые тоже. Вероятно на дорестайле стояли меньшего диаметра, а по ВИНу почему -то нет разницы, хотя брал не оригинал - Акитаку
Re: Болты развала
Добавлено: 15 мар 2015, 18:41
HiTEX
Это ты рычаг от Монтеро пытался поставить в Паджеро. У Монтереев палец тоньше
Re: Болты развала
Добавлено: 15 мар 2015, 19:42
Leший
HiTEX писал(а):Это ты рычаг от Монтеро пытался поставить в Паджеро. У Монтереев палец тоньше
спасибо! буду знать.
Re: Болты развала
Добавлено: 30 мар 2015, 21:52
Начинающий рыбак
Постигла и меня кара закисших болтов развала.Прочитал все 56 страниц и в голове образовалась каша что и куда подходит.По картинке на передних нижних рычагах сайлентблоки перед-зад под разными номерами,значит они разные?а я уже и не помню с начала вроде писали что передние сайлентблоки все 4 одинаковые или я уже туплю,кто менял подскажите???
Re: Болты развала
Добавлено: 30 мар 2015, 22:08
Platonovich560112
Начинающий рыбак писал(а):Постигла и меня кара закисших болтов развала.Прочитал все 56 страниц и в голове образовалась каша что и куда подходит.По картинке на передних нижних рычагах сайлентблоки перед-зад под разными номерами,значит они разные?а я уже и не помню с начала вроде писали что передние сайлентблоки все 4 одинаковые или я уже туплю,кто менял подскажите???
Да, разные на передних нижних рычагах. Вы всё правильно увидели на картинке.
Re: Болты развала
Добавлено: 31 мар 2015, 13:01
Начинающий рыбак
А задние все 4 одинаковые?Вроде писали что разницы нет.
Re: Болты развала
Добавлено: 31 мар 2015, 13:17
hc2hunter
а сзади 4 одинаковых сайлента, но на ВЕРХНИХ рычагах. низ там совсем иначе устроен.
Re: Болты развала
Добавлено: 31 мар 2015, 14:46
Начинающий рыбак
hc2hunter писал(а):а сзади 4 одинаковых сайлента, но на ВЕРХНИХ рычагах. низ там совсем иначе устроен.
Да,но в теме есть что сайлентблоки подпружиненного рычага и поперечного рычага одинаковые.
Re: Болты развала
Добавлено: 31 мар 2015, 15:38
madozero
Да - одинаковые. В продольном заднем рычаге ставились два вида сайлентов с дырками и без. Без дырок маслозаполненные. Отверстия под болт разные - так что прежде чем покупать смотри какие у тебя стоят
Re: Болты развала
Добавлено: 31 мар 2015, 18:58
hc2hunter
Да, но в теме есть что сайлентблоки подпружиненного рычага и поперечного рычага одинаковые.
эти одинаковые.
сообщение выше не читай, там человек про продольный рычаг, это к вопросу не относится.
Re: Болты развала
Добавлено: 01 апр 2015, 08:11
Начинающий рыбак
Вчера пробовал пневмогайковерт как здесь уже кому то помогло,мне не помогло.Сегодня буду пробовать выбивать перфоратором,вот тока буду делать малым перфоратором,большого нет,ну а если не поможет надо сабельную пилу покупать.
Re: Болты развала
Добавлено: 01 апр 2015, 14:50
Михалыч-30
Маленьким перфоратором можно даже не начинать, только время потеряете. Я когда этим вопросом озадачивался, большим полторакиловатным долбил полдня - из всех болтов спереди и сзади только один передний поддался. Лучше сразу бежать в магаз и покупать сабельную пилу+хорошие полотна к ней. Она и в хозяйстве потом сгодится:-)
Re: Болты развала
Добавлено: 01 апр 2015, 18:15
Platonovich560112
Начинающий рыбак писал(а):Вчера пробовал пневмогайковерт как здесь уже кому то помогло,мне не помогло.Сегодня буду пробовать выбивать перфоратором,вот тока буду делать малым перфоратором,большого нет,ну а если не поможет надо сабельную пилу покупать.
Только сабелька облегчит мученья и сократит время, из личного опыта
Re: Болты развала
Добавлено: 01 апр 2015, 21:42
Начинающий рыбак
Перфоратор не помог.Купил сабельную пилу,а так как ни разу с ней не сталкивался сразу сломал полотно.При покупке пилы купил еще полотно,но оно с зубьями крупнее чем по металлу,но начал пилить им,намудохавшись поехал искать нормальные по металлу,купил немецкие и опять пилить,короче потратил весь день а болты спилил,два на левой стороне.Может я что делаю не так.Я просто снял колесо и пилю со стороны колеса,уж очень долго,да и еще:отпилил задний болт на переднем рычаге,а кусок который внутри сайлентблока просто выпал, стока время потерял,теперь умней буду и проверю сначала болт,его просто зажало рычагом наверно,надо монтажкой приподнять слегка и проверить болт.Завтра буду как то пробовать вынуть болт вместе с втулкой,чтоб внешнюю обойму сайлентблока выпрессовать и новый потом поставить,задний сайлентблок оставлю на месте.
Re: Болты развала
Добавлено: 02 апр 2015, 15:53
Kostet_abm
Занимался на днях развальными болтами передка на Монтеро 2001г. Два передних вышли с третьего удара небольшой кувалды, задние два развальные болта переднего рычага вросли намертво, ни кувалда ни пневмоперфоратор их не взяло. Купил сабельную пилу, три полотна Бош по металлу и начал пилить. На первый разрез ушло примерно полчаса, каждый последующий по 20минут. Пилил концом пилки, периодически уменьшал длину пилки болгаркой так как снашивался зуб пилки. Потом выжигал салентблоки, разрезал внешнюю обойму салентблока и выбивал остатки. Запресовал новые салентблоки RBI. Кстати до этого стояли родные салентблоки, пробег 236.000км. Обработал два передних развальных болта шкуркой, задние поставил новые, все обильно смазал графиткой. На следующей неделе займусь задней подвеской.
Кстати почти месяц пшикал Вд-40 пару раз в неделю развальные болты и перед и зад, отворачивая каждый раз гайки. Из восьми болтов поддались только два.
Передний нижний рычаг салентблоки:
2шт. RBI M24V75WB
2шт. RBI M24V75WS
Развальные болты перед : 4шт. MR 418673
Re: Болты развала
Добавлено: 02 апр 2015, 17:13
ДМИТРИЙ 618
Начинающий рыбак писал(а): ..Может я что делаю не так...
Скорость завышена,без масла... Полотно перегревается и садится
К примеру,звонит знакомый,мол час болт сверлю в подвеске и никак..Потом выпытал из него что дрель на 5тыщ оборотов ,и без регулировки
Ктойто тут описывал такую технологию,чтоб побыстрее-пилишь сначала где шляпа болта,появляется зазор между кронштейном и втулкой сайлента,сдвигаешь рычаг и пилишь только болт,без обоймы
Re: Болты развала
Добавлено: 02 апр 2015, 17:43
Начинающий рыбак
Скорость самая маленькая,а вот зазор делать надо чтоб тока болт пилить и быстрей получится.Полотна у меня не севшие,ну если тока слегка,пилил то со втулкой вместе.Так же внешнюю обойму пропилил и выбил ее,а вот резину дрелью быстро рассверлил.Теперь жду Экзист запчасти когда привезет,типа завтра обещают,посмотрим.
