Страница 42 из 46
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 03 мар 2011, 23:20
gary_tmp
Tanika23
по поводу странного запаха - у меня было тоже самое - как прогрееться, так появлялся запах то ли горящей пластмассы, то ли чего-то такого, что заставляло меня нагибаться и заглядывать под машину - уж не прилипло там чего-то и горит
Но видимо это все было "обгорание" то ли краски толи лака на новеньком глушитиле и трубе, так как через три недели запах исчез
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 03 мар 2011, 23:33
sn1
Вторая фотка - кривая наверх нахлобучка, может подойти
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 04 мар 2011, 00:44
Семнадцатый
На счет запаха - пройдет, обгорает системы + двигло. У меня за 1000км прошло все.
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 06 мар 2011, 15:41
adlen
Приветствую. На просторах инета нашел вот такую картинку
http://suv-zone.com/2011-mitsubishi-pajero-sport/. Не понял, в МПСе 2011 года торпеду от Оутлендера вкрячили? Симпатично.
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 06 мар 2011, 15:55
sn1
adlen писал(а):Приветствую. На просторах инета нашел вот такую картинку
http://suv-zone.com/page/3/. Не понял, в МПСе 2011 года торпеду от Оутлендера вкрячили? Симпатично.
Ничего общего со спортом не имеет
Это XL, там даже в исходном коде это написано
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 06 мар 2011, 16:10
adlen
Это понятно. Может есть такие планы у японотайландцев. По уму то только на МПСе в 2010 модельном году MITSUBISHI осталась приборка а-ля 90х. Вот про исодный код, это если скачать картинку. А так то написано-2011 MITSUBISHI PAJERO SPORT INTERIOR. Журналюги-сволочи. У мну чуть инфарк не случился. Машину забирал в декабре, а тут такие изменения.
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 14 июл 2011, 01:36
MPS-05
Tanika23 писал(а):gary_tmp писал(а):К разговору о замке рулевого вала.
Коллеги по цеху рекомендовали мне Гарант , тот что подходит на вольво с40.
Я приехал в установшикам, мы примерили один, другой замок...не подходит
Трое мастеров внимательно меряли\разглядывали пространство под рулевой колонкой - вердикт: в NMPS 2010 оно там не будет работать...Может у кого есть примеры установки, я имею ввиду фото...или точная модель замка рулевого вала ? скиньте или сюда или в личку... спасибо
Ставила Гарант чуть больше недели назад здесь-
http://autostudio.ru/item192.html. В Марьино- мастер Олег Семенович.
С установкой 7200р.
На фото коробка , надпись сбоку - Mitsubishi Pajero 4-е поколение 2009->, модель-017.
Диаметр вала 23.8, длина штыря 220.
Все встало и затянулось как надо и работает!
Читала, что ставили 833 модель (диаметр 25.1)-для Вольво и 148 модель (диаметр 25.5).
Кто мерил вал? Какой же у нас реальный размер?
Товарищи!
Так все таки - какой замок? Какой диаметр вала?
Жду авто, хочу заранее купить замок, а какой?
На сайте "флима" в июне спрашивал, ответили - № 833.
И чего???
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 14 июл 2011, 09:20
CoolBDW
MPS-05 писал(а):Tanika23 писал(а):gary_tmp писал(а):К разговору о замке рулевого вала.
С установкой 7200р.
Товарищи!
И чего???
Есть совершенно "легальный" Драгон на Л200/НМПС (
http://dragon.ru/). По функционалу, надёжности и защите будет всё то же самое. Только без геморроя с подбором. Правда дороже. Либо подъехать на уже купленном авто (или друга попросить) к специализированном магазину с богатым выбором Гарантов, штангенцируль в руки и вперёд, вернее, вниз, к педалям - и подбирать а) один диаметр, б) второй диаметр, в) длину штыря. Будет дешевле Драгона.
Но даже не это самое главное.
1. Правильная установка - нужно фиксировать муфту на валу. Штифтом, сваркой, клеем - чтобы нельзя было провернуть, предварительно смазав.
2. Пользоваться регулярно, т.е. не лениться.
И в принципе, если машина не в глухом гараже и времени не несколько часов в спокойной обстановке - никто не будет с этим блокиратором как-то там бороться. Бросят и пойдут искать такую же, только без блокиратора на вал. Самое главное - не лениться пользоваться.
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 14 июл 2011, 17:04
MPS-05
Только что звонил на "Драгон" официальному их установщику (495-741-4826).
Спросил.
Девушка порылась в бумагах и сказала:
- мастер пометил, что на МПС 2011 г.в. 2.5 дизель, МКПП замок на рулевой вал поставить нельзя, потому что рулевой вал находится в трубе!
И чего это?
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 14 июл 2011, 17:26
CoolBDW
MPS-05 писал(а):Только что звонил на "Драгон" официальному их установщику (495-741-4826).
Спросил.
И чего это?
Девушка
И мастер, видимо, тоже
Всё нормально там ставится.
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 14 июл 2011, 17:44
MPS-05
У кого НМПС с МКПП, 2.5 Д?
Скажите, пож., диаметр рулевого вала в месте установки замка.
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 15 июл 2011, 10:16
kor.den74
MPS-05 писал(а):У кого НМПС с МКПП, 2.5 Д?
Блин,померять нечем,если нужно точно.
И где место установки замка,в любом месте где виден вал?
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 15 июл 2011, 11:51
kor.den74
Приобрел штангель,померял вал за крестовиной между педалями и полом - 24.3
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 15 июл 2011, 12:55
DVCH
Спросил.
И чего это?
М-да... Как же у меня стоИт?
И работает всё...
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 15 июл 2011, 14:02
MPS-05
Cпасибо за замеры.
Если что, вот на этих фото видно, где стоит муфта, т.е. где мерять -
http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&vi ... _lyuks_017
Если диаметр 24.3 мм, то тогда Гарант № 833 и от L200 не подходят, т.к. в этих замках внутренний диаметр 25 мм с лишним.
Остается № 017. Лишь бы по длине штыря подошел.
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 15 июл 2011, 15:44
kor.den74
MPS-05 писал(а):Cпасибо за замеры.
Не могу положиться на правильность замеров,так как нужно было снимать кожух,а я в этом не очень.
Если сильно надо будет и никто не откликнется,то не раньше понедельника попробую.
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 15 июл 2011, 18:40
MPS-05
Ничего! Подожду!
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 18 июл 2011, 17:05
G.A.P
Померить нет проблем, но... Ничего не покупай!!! Вал может отличаться на новых машинах! Мне меняли вал по гарантии - диаметр немного другой, в меньшую сторону. Тем более были слухи про новый вал, с герметиком в месте где погремушка...
Придёт машина и спокойно всё подберёшь.
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 18 июл 2011, 22:43
MPS-05
Да, придется подождать авто. Тем более, что ОД на неделе обещал поставку.
Буду действовать от первоисточника!
Спасибо.
Re: новый НМПС 2010
Добавлено: 19 июл 2011, 18:47
LightWriter
G.A.P писал(а):Тем более были слухи про новый вал, с герметиком в месте где погремушка...
Кстати, а что сней делать с погремушкой. На езду не влияет, но бесит... Забить?
