флуд +
oopss
Двигатель:: 4A31.5vz-fe
Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Благодарил (а): 9 раз
Re: флуд +
Сообщение oopss »
а не у кого не завалялся задний редуктор с ГП 6.57 купил бы или обменялся бы на 4.1 можно с доплатой
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
Народ а кто что думает по поводу апгрейда заднего моста редуктором от классики. Есть ВАЗ класика вроде бы те же 22 шлица и тот же диаметр полуоси что у нас. Взять мост от класики отрезать кусок с редутором и вставить вместо нашего, по идее не ахти какая сложная работа две толстостенные трубы приварить. Под ВАЗ есть пары 4.2, 4.7 и вроде как 5.6 аналогичные нашему и миньковскому стоку. Надежность заднего редуктора класики весьма неплохая, если сразу перебрать и поставить нормальные подшипники сотку проходит легко. Плюсы апгрейда очевидные: пневмоблока за 16, винтовухи от 6,5, ДАК, дисковые, замена пары легко в любом арасервисе.
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Благодарил (а): 10 раз
Re: флуд +
Сообщение zoth »
Однако, смотрю крепко тебе хочется блокируемый дифф сзади... Как и мне... Технически пока плохо представляю как сию операцию провести, а во-вторых точно ли на классике есть пара 5,6?
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
Да вот как раз технически ничего умного, отрезать от родного чулка трубы с кронштейнами и фланцами и приварить к ВАЗомосту сохранив пропорции. Две толстостенные трубы сварить качественно любой слесарь водо/газа проводного хозяйства сможет. Вообщем купил я мост от шестеры буду разбирать, по мануалу сверился шлиц у них 22 шт 24/22мм как и у нас. Пара 5.6 у них есть тюновая в районе 7.5-10руб. стоит.
zoth
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение zoth »
Ну, жду результатов эксперимента. Если что, там посмотрим - и присоединюсь, гляди...
Я, как понял, интегрировать вазовский самоблок в наш редуктор не удалось?
idled
Re: флуд +
Сообщение idled »
m0nster писал(а):....Есть ВАЗ класика вроде бы те же 22 шлица и тот же диаметр полуоси что у нас. Взять мост от класики отрезать кусок с редутором и вставить вместо нашего, по идее не ахти какая сложная работа две толстостенные трубы приварить. Под ВАЗ есть пары 4.2, 4.7 и вроде как 5.6 аналогичные нашему и миньковскому стоку....
Если будут оба редуктора перед глазами, может прикинуть варианты и без резания мостов обойтись, или я пропустил и кто-то уже сравнивал редуктора, шестерни и дифы...
zoth писал(а):.... а во-вторых точно ли на классике есть пара 5,6?
Тоже не видел пару-5,6 наша джуниковская-4.7 есть(правда не дешево, около 10-ки), и максимум что нашел это-5.3.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
idled делают и 5.6, запросил по ней инфу, совпадение передаточного нужно идеальное. В выходные буду мосты сравнивать отпишусь по результату. ИМХО 4.7 ниже не нужно, если ставить колеса больше 30" то это серьезный запил явно не для поездки с детьми в магазин и тогда уж стоит подумать о замене раздатки.
zoth
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение zoth »
Ну, во первых по раздатке мы так ничего и не придумали толком, во вторых я вот на своём леопарде в магазин езжу с ребёнком, женой и тёщей. :)
Я вообще в восторге от пары 5,6... Когда возьму жене миника, буду думать о парах ещё ниже...
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
zoth а чего по ней думать, цепная от самурая с китом 25т.р. ну и карданы порезать, удлинить, отбалансировать по 2р за кардан, может ещё какой токарки выйдет на пару штук. Просто я прошлом году по горам полазил и понял что родной мне вполне хватает а вот без блокировки жизнь пресна как маца в синагоге :)
zoth
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение zoth »
Представляю Джуник с редукторами и самоблоками от классики и раздаткой от Самурая... :)
Так ты решил с раздаткой попробовать? Я по-тихому смотрю в райцентре на авторазборе что появиться, от Джимни, у них вроде раздатки с Самураем одинаковые. Вот только почему именно цепная?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
zoth можно и шестеренчатую от самурая, я когда считал цепная дешевле выходила. Раздатка не в этом году, много денег она потянет, не захочется с понижением 6.5 гонять на 30.5 тапках, а это очередной виток "гонки вооружений". На этот год в планах только бюджетные решения: сделаю вместо рулевых тяг трубу с двумя шаровыми головками типа вот такой http://i12.photobucket.com/albums/a240/ ... G_2444.jpg, если будет время сварю передние рычаги и усилю подрамник (с подрамником много возни а без него усиливать рычаги бессмысленно, нужно его будет снять и сделать стапель чтобы при обварке точки крепления не ушли). Задние нижние рычаги усиленные квадратом и панара с шаровыми головками вместо сайлентблоков уже ждут когда растает снег. Ну и если что то решится с задней блокой за 7т.р. это будет волшебно.
Вообще мне очень нравится идея сделать пикап http://www.pirate4x4.com/forum/suzuki/8 ... oject.html и военники уазовские давно пылятся без дела, ещё ниву хотел на них поставить.
oopss
Re: флуд +
Сообщение oopss »
а Г.П. 6.5 у ваза есть? а то остальное меня ваще не пугает, на работе и не такие вещи делаем, пока на ум приходит только заварить диф, вот и новую резину пригляделИзображение
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: флуд +
Сообщение smu »
Существует ли возможность снять железную планку под которой находится механизм дворников? Или туда можно подлезть только через отверстие воздухозабора?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение Alex_Stinger »
smu писал(а):Существует ли возможность снять железную планку под которой находится механизм дворников? Или туда можно подлезть только через отверстие воздухозабора?
не, эта байда судя по схеме цельная
и бесит еще что шарниры кампота тоже приварены
idled
Re: флуд +
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):...не, эта байда судя по схеме цельная ....
Да она и не по схеме цельная :) , на месте вроде явно видно, что цельный короб...
smu
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение smu »
Эх.... жаль. Я думал, можно будет удобно врезать шнорх, а придется изгаляться...
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
smu я тут недавно подержал в руках отличную штуку http://www.autosiliconehoses.com/silico ... cting.html снаружи типа гофры, внутри почти ровный, крыло скинуть левое и внутри такой проложить.
smu
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение smu »
Интересная штука. Где такие продаются? У нас во всяких тюнинг-шопах нет накой...
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
smu кое что есть в магазах, в основном обычные силиконовые и усиленные которые от вакуума не схлапываются, а такой шланг заказывали прямо из британии.
smu
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение smu »
да силикона и у нас полно всякого разного, благо Китай близко. Сколько доставка вышла?
