Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
59
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
141
37%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
171
44%
Всего голосов: 385
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение Giovanny »
Народ, подскажите куда обычно врезаются, чтоб померить давление в топливной рейке на МПС.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
Giovanny
Giovanny писал(а):Народ, подскажите куда обычно врезаются, чтоб померить давление в топливной рейке на МПС.
Чё никто не мерил шоль?
Машина дёргаться начала. Решил проверить напор с обратки - при резкой перегазовке струя пропадала на долю секунды. Воспринял это как повод поменять бензонасос. Поставил BOSCH 0580454001. Напор вродь побольше стал, но струя также пропадает. Если плавно постепенно газ прибавлять (даже если быстро), то не пропадает. Вот для объективности думаю давление померить. Фильтр тонкой очистки менял. Сеточку вместе с бензонасосом тоже.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Причина дергания скорее в системе зажигания.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
Giovanny писал(а):Решил проверить напор с обратки - при резкой перегазовке струя пропадала на долю секунды.
А так разве не должно быть?
Ведь в регулятор давления приходит резиновая трубка с вакуумом. Это своего рода аналог "ускорительного насоса" в карбюраторе, чтобы в рампе не падало давление при "педаль в пол", и двигатель не терял приёмистость.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): Это своего рода аналог "ускорительного насоса" в карбюраторе
Как раз-таки наоборот...
Это своего рода стабилизатор производительности форсунок.
Когда дроссель прикрыт, во впускном коллекторе разрежение, а в рампе давление.
При открытии досселя разрежение падает. Чтобы разница давлений между соплом форсунки и подводом топлива сохранялась прежней, и стоит регулятор давления. Разрежение упало, но давление при этом подрасло.
Т.е. своего рода тяни-толкай.
Таким образом ЭБУ всегда правильно кидает топливо в цилиндры, согласноего расчётов.
А насос-ускоритель реализован в самой прошивке ЭБУ.
Помимо основного регулирования времени впрыска, в ЭБУ ещё реализован алгоритм так называемого асинхронного впрыска на кратковременных мощностных режимах, когда он помимо расчётного кидает во все цилиндры разом дополнительную порцию топлива.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
hc2hunter писал(а):А так разве не должно быть?
Нет конечно. такое дело указывает на нехватку производительности.
hc2hunter
GrifonII писал(а):Нет конечно. такое дело указывает на нехватку производительности.
здрасти :)
это как раз указывает на то, что регулятор давления работает нормально :)
вы ж внимательно читайте - человек собирал бензин С ОБРАТКИ
естественно, струя должна пропадать (или как минимум ослабевать) при газ в пол.
это же подтверждает и тот факт, что насос он сменил, а эффект остался.
все у него нормально работает. именно как dvm99 выше и описал.
Владимир Михайлович
Ослабевать может, пропадать не должна. Когда мотор не работает, при принудительном включении насоса струя из обратки должна идти, хоть разряжения вообще нет.
Но дергание, повторюсь, по другой причине.
Giovanny
владимир михайлович писал(а):Ослабевать может, пропадать не должна. Когда мотор не работает, при принудительном включении насоса струя из обратки должна идти, хоть разряжения вообще нет.
Так вот и хотелось бы давление замерить. Думал, что кто-нибудь это делал и расскажет для моего просвящения. А то, что дёргается машина, я тож больше на зажигание грешу, с толку сбила пропадающая струя при перегазовке.
Владимир Михайлович
Забудь, лучше опиши подробно, как и когда дергается.
Giovanny
Начало проявляться в морозные дни, -20 и ниже. Заводишь, всё нормально; выезжаешь на трассу тыщях на 2 при скорости 70 и выше. Если газу даёшь, то вроде и незаметно. Сначала чек не загорался. Дальше хуже, уже и на холостых пропуски начались и при тапке в пол тож бывает, и мороз не обязателен. Ошибки: то P0300, то P0304. Выкрутил свечу одну - на ней вроде дорожки пробоя по внутреннему изолятору видать. Свечи стоят BOSCH платина тыщ 20 пробегу, провода оригинальные стока же. Вчерась для профилактики глянул сигналы с ДПКВ и ДПРВ. Надо впуск по идее скидывать, смотреть свечи провода форсунки. Вот думаю раз ошибка как-то привязана к 4 цилиндру мож катушка. Местами поменять попробовать.
Владимир Михайлович
Вот именно. На холостых дергает, а там уж точно бензину хватит. когда бензина мало, дергает как будто резиновой веревкой, а пропуски зажигания - как стальным не тянущимся тросом. Если видать дорожки пробоя - что тут думать, менять. Поставь для пробы ДЕНСО за 73 рубля. А платину соскреби и продай на лом цветных металлов ::-D:
GrifonII
здрасти :)
За регулятор я буквы не писал, если на месте струя пропадает, я даж боюсь предположить что будет в движении. на месте струя обрываться не должна!!! Да и в движении все равно что-то должно отходить в обратку, иначе явно же видно нехватка бензы.
Giovanny
владимир михайлович писал(а):Вот именно. На холостых дергает, а там уж точно бензину хватит. когда бензина мало, дергает как будто резиновой веревкой, а пропуски зажигания - как стальным не тянущимся тросом. Если видать дорожки пробоя - что тут думать, менять. Поставь для пробы ДЕНСО за 73 рубля. А платину соскреби и продай на лом цветных металлов ::-D:
Да я согласен с тобой. Но сам факт, что струя исчезает меня беспокоит. Где-то находил, Снупер писал, что не должна струя никак прерываться. Да и по логике, раз струя исчезает, значит давление уж точно не выдерживается в рампе.
Насчёт свечей тож согласен. Платину с дуру чё-т поставил.
Владимир Михайлович
Конечно не должна прерываться. Но у тебя еще не критичен износ насоса или что там. Меняй свечи.
hc2hunter
Давайте для начала все ж уточним, что человек называет "струя прерывается" ?
Это значит что она перестает "фигачить на метр", и "вяло ссыт" пока давится газ в пол? Или она реально пропадает так, что ни капли из трубки не падает?
По мне так первый вариант говорит не более чем о правильной работе регулятора.
Ну и второй вопрос - кто автор идеи мерить давление магистрали на обратке после регулятора? :)
И что за "перегазовки"? Может все-таки прОгазовки?
"Перегазовка" — это повышение оборотов двигателя на нейтрали или при выжатом сцеплении на скорости перед последующим подключением передачи. Чтобы подготовить авто и заранее поднять обороты для резкого старта или совершения быстрого маневра.
И это, кстати, более правильный способ переключения передач на МКПП. Сам так ездил когда-то. "Деды" научили. Зато всегда все мягко втыкалось даже на убитых коробках.
Но... как минимум к движению понятие относится. А то чем вы занимаетесь - это просто даете двигателю пинка на холостых.
Владимир Михайлович
Струя прерывается - значит визуально видно, что течь бензин совсем перестает. При недостатке расхода или давления первое что происходит - это перестает заводиться. Потом, на ускорении, происходят провалы тяги. не дергания. А у него этого нет. К стати, вот и я пишу, что струя должна быть... а у самого при заводке, когда мотор стоит а насос работает (он у меня принудительно включается перед пуском), бензин из обратки не течет. Начинает течь только тогда, когда мотор запустится или когда ртом создашь разряжение в трубочке к регулятору. При этом заводится с пол-оборота. Но я знаю, что насос уже того...
Giovanny
hc2hunter писал(а):Давайте для начала все ж уточним, что человек называет "струя прерывается" ?
Значит исчезает на некоторое время. В моём случае, на долю секунды.
hc2hunter писал(а):Ну и второй вопрос - кто автор идеи мерить давление магистрали на обратке после регулятора? :)
Не знаю кто придумал, также не знаю никого, кто бы мерил.
hc2hunter писал(а):И что за "перегазовки"? Может все-таки прОгазовки?
Может быть. В моём случае- это резкое открытие дроссельной заслонки.
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Сообщение Zelenii »
Zelenii писал(а):Всем доброго времени суток. Вот и я поменял бензонасос) Сначала временно ставил жигулевский, купленный в волговском магазине. BOSCH 0 580 453 453. Но в коробке лежал почему то BOSCH 0 580 454 035. Как потом выяснил так упаковывают контрафактные китайские изделия с надписью сделано в германии))) Сейчас поставил Хундаевский от Галлопера 31111-38050. Он же ставится на TERRACAN 3.5L.
Оценка BOSCH. Как временное средство пойдет, но не более! Падает динамика разгона. Очень заметно. Особенно на трассе при обгоне) Короче, вариант для размеренной езды. Максималку машина выдаст, но не быстро. Разгонял до 170, а дальше колонна была))) Пришлось тормозить.
Хундай- Машина прет! ))) Фотки насосов ниже. Хундай рядом с оригиналом и липовый бош.
Отчитываюсь по бензонасосу. С момента установки и до настоящего времени, 31111-38050 работает штатно, без нареканий и шумов :*VICTORY*:
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А на 6G72 тогда Hyundai / KIA 31110H1032 или Hyundai / KIA 31110H1031 нужен? От терракана 2,9. Верно?
