FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
haska67
Двигатель:: 4d56 efi
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Re: FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
Сообщение haska67 »
Граждане товарищи, подскажите пожалуйста, какое внутрикорпсное давление ТНВД должно быть! Облазил ,как мог не нашел нужной информации?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
haska67
Сообщение haska67 »
flamer писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ВД#p898327
Про давление
На ХХ 6,5. На максималке больше 12 кг/см/кв ,я так понял это и есть норма?
за ранее спасибо
haska67
Сообщение haska67 »
ребят,не подскажите параметры штуцера(болта)обратки?
romaxan78
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро споорт
Сообщение romaxan78 »
мужики подскажите оем номер датчика температуры воздуха наддува. думаю что он накрылся. вентилятор на куллере не срабатывает. перемыкаю на прямую работает. пока едешь нормально. встал на холостых загорается чек и будто турбина отключается. заглушил постоял и все в норме. помогите?.
duratrak
Сообщение duratrak »
romaxan78 писал(а):мужики подскажите оем номер датчика температуры воздуха наддува. думаю что он накрылся. вентилятор на куллере не срабатывает. перемыкаю на прямую работает. пока едешь нормально. встал на холостых загорается чек и будто турбина отключается. заглушил постоял и все в норме. помогите?.
считай сначала чек
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
romaxan78
Двигатель:: 4д56
вроде 52
duratrak
romaxan78 писал(а):вроде 52
смотри датчик управления vgt
Начинай отсюда
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=615
Front44
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение Front44 »
Доброго дня!Хелп.Тяги на низах нет.ЕГР заглушен,катализатор выбит.Самодиагностика-Ошибка 52..трубки целые,пневмоклапан заказан,установлен.Вакуумный насос качает. Шток Сервопривода двигается,если подавать вакуум напрямую.Завожу-шток не двигается,обороты до 3000- ничего.Куда дальше?
duratrak
Front44 писал(а):Доброго дня!Хелп.Тяги на низах нет.ЕГР заглушен,катализатор выбит.Самодиагностика-Ошибка 52..трубки целые,пневмоклапан заказан,установлен.Вакуумный насос качает. Шток Сервопривода двигается,если подавать вакуум напрямую.Завожу-шток не двигается,обороты до 3000- ничего.Куда дальше?
похоже на дыру в вакуумной трассе
Проверяй шланги. Имитацию вакуума можно создать шприцом в любом месте.
Ошибка сразу горит или выскакивает после запуска?
Front44
Сообщение Front44 »
Ошибка выскакивает то сразу,то после того как дашь газу.Вместе с 12 ,но я так понимаю -это следствие.Шланг пускаю напрямую от металлической трубки к которой подключен тройник клапанов итд- сервопривод тянет,через клапан-глухо..Пневмоклапан новый
Front44
Сообщение Front44 »
Да,ещё по-моему 43 ошибка вылазит ,но не всегда
duratrak
Front44 писал(а):Да,ещё по-моему 43 ошибка вылазит ,но не всегда
ну так это меняет дело. Смотри датчик давления наддува
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... a#p2580945
Front44
Сообщение Front44 »
Пардон.перечитал сегодня 52 и 41
duratrak
Front44 писал(а):Пардон.перечитал сегодня 52 и 41
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ы&start=45
Boost sensor
Front44
Сообщение Front44 »
Продувка,чистка магистралей и датчика наддува ничего не дали..через некоторое время опять горят 41,52( Как проверить датчик?жив ли?41 и 52 - ошибки пневмоклапанов запитаных с одной вакуумной магистрали ,может недостаточно качает насос?
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Фильтрики на самих клапанах чистые?
Кстати, сейчас сам их почистил, за год бяки там набралось немеряно!
MPS 2.5D EFI MT 2008
duratrak
Front44 писал(а):Продувка,чистка магистралей и датчика наддува ничего не дали..через некоторое время опять горят 41,52( Как проверить датчик?жив ли?41 и 52 - ошибки пневмоклапанов запитаных с одной вакуумной магистрали ,может недостаточно качает насос?
пациент скорее мертв, чем жив. Мне методика проверки boosta не знакома. Только подкинуть с целой машины или с разбора.
Front44
Сообщение Front44 »
Пневмоклапан один новый,второй,что на дроссель-чистый(фильтрик я так понимаю в торце такая черная заглушка).Может из-за датчика буста ругаться на оба клапана?Ошибка 12 (самого буста) не вылазит
duratrak
Front44 писал(а):Пневмоклапан один новый,второй,что на дроссель-чистый(фильтрик я так понимаю в торце такая черная заглушка).Может из-за датчика буста ругаться на оба клапана?Ошибка 12 (самого буста) не вылазит
ругается не на оба клапана, а на соленоид и датчик буста, который висит на дроссельной заслонке
