Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Помогите, замерз уже почти :) - вопрос про печку
пункт № 11 исключить.
Возможно, тяги сервоприводов спали, и все заслонки "разбежались"..
как то так
как то так
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
п.2. трубки обе (подача и обратка) горячии, рука не терпит
- говорит скорее о том, что радиатор забит. если он чистый, то должна быть ощутимая разница, тем более при -45.
chell.dudinka
заслонки всмысле те которые переключают куда дуть печке? они нормально работают, перед радиатором стоит заслонка, но она открыта, и закрывается только когда 18 градусов ставиш на печке, во всех остальных открывается полностью, а другие (в ноги, на стекло и по центру) думаю мало роли играют, все чуть тёплым дуют
chell.dudinka
про трубки, ну если забит то грется то он не должен по всей площади? (трогал с одной стороны, к которой можно подлезть вытащив короб к котором стоит радиатор кондиционера)
- МДМ
могут пропускать 2-3 трубки. если печка греет, то через радиатор передается тепло ож в пролетающий воздух, в результате чего ож охлаждается и на выходе получается совсем не такая как на входе. физика, однако.chell.dudinka писал(а):про трубки, ну если забит то грется то он не должен по всей площади? (трогал с одной стороны, к которой можно подлезть вытащив короб к котором стоит радиатор кондиционера)
chell.dudinka
однако да
ещё заметил одну вещь, шланг подачи на радиатор фиг сдавишь пальцами а обратка легко сжимается, может правда забит?
- k2e
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, "99
Снимаем радиатор печки, и:chell.dudinka писал(а):однако даещё заметил одну вещь, шланг подачи на радиатор фиг сдавишь пальцами а обратка легко сжимается, может правда забит?
- ставим новый;
или
- шомполим, промываем, прочищаем...
P-II, '99, 4M40-TD, АКПП(V4A51)-SS, Hub, Шнорк+сапуны,
2 печи, 2 кодиши, 2 АКБ, усил. торсы
chell.dudinka
промывать и прочищать как правило бесполезно
старый уже пробовал год назад... а новый дорого (на заказ 25 тысч рублей)
мож какие аналоги есть?
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
А почитать эту тему никак,хотябы с 30 страницы,и вапросов невознико бы.chell.dudinka писал(а):промывать и прочищать как правило бесполезностарый уже пробовал год назад... а новый дорого (на заказ 25 тысч рублей)
- Владимир Михайлович
""10. переделывал радиатор кондиционера в радиатор печки, была жара но не долго, потёк блин""
Так почему не приколхозить туда подходящий другой радиатор?
- Pushkin
Я свой радиатор тупо промыл из шланга душевого, минут сорок промывал-продувал в обе стороны, греет замечательно ( тьфу 3 раза ), а он у меня 1985 года рождения!!!
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
chell.dudinka
- Pushkin
Жигулёвский не лезет точно, значит надо иномарочный искать схожий по размерам.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Цицерон
Мужики ну вы блин даете,поставте себе вот этот алюминевый и будете часливы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=675
Да точно кончелись,и на нашем сайте тоже.
Тогда за новым арегиналом или б/у с разборки.
Последний раз редактировалось Цицерон 23 янв 2014, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
- МДМ
раскупили уже все.
Сейчас такой выбор всяких, что подобрать можно. В свое время я вместо штатного восьмерочный втиснул.А уж вместо огромного испарителя кондиционера...Сборщик писал(а):Жигулёвский не лезет точно, значит надо иномарочный искать схожий по размерам.
chell.dudinka
выбор большой не спорю, только блин не на севере красноярского края.... тут обычный фильтр тонкой отчистки для топлива фиг где купиш..... а радиаторы как раз только на жигули и лежат...
от газели и волги ещё бывают, надо по размерам как нить глянуть
chell.dudinka
ещё вот какая фигня: горячую глушишь, открываешь крышку радиатора от туда льется антифриз, если сдавливать верхний патрубок радиатора, появляется что то подобное пузырькам воздуха, и при работающем движке верхний патрубок плотный, должно так быть? думаю вот вдруг прокладку пробило? как проверить? без снятия головы
- МДМ
опять физику повторите.
http://lohmatik.ru/Lohmatik/str1_22_50.php
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
chell.dudinka , не боитесь кипятком ошпариться? Открывать крышку на горячем движке вообще-то даже по инструкции запрещается.
Пробой прокладки определяется дригими признаками...
