Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Кто-то заливал в АКПП масло хюндаевское атф сп3 ?
Хюндай
вязкость по SAE: не классифицируется;
кинематическая вязкость по методике ASTM D445 при температуре 40°C: 35;
кинематическая вязкость по методике ASTM D445 при температуре 100°C: 7,2;
низкотемпературная вязкость по методике ASTM D2983 при температуре -40 °C: 12000 мПа °С;
плотность материала до начала эксплуатации при температуре 15°C: 0,850;
температура вспышки в открытом тигле по методике ASTM D92: 190°C.
Dia Qeen atf sp3
— Плотность при 20С-853кг/м3;
-Вязкость кинематическая при 40С – 35мм2/с, про 100С-7,3мм2/с
-Инндекс вязкости – 179;
-Температура вспышки – 136С
Температура потери текучести — -50С
Хюндай
Dia Qeen atf sp3
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
САБ
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Доброго дня. С маслами не сильно дружу, но пытаюсь разобраться. В мост, раздаточную коробку и в дифференциалы
Масло трансмиссионное синтетическое "GL-4/5 75W-90" NGN V172085320 годится?
С АКПП хуже, по экзисту ATF SP III есть только ZIC и какой-то Unil. Ни первое, ни второе как-то вроде не есть хорошо. Какие есть адекватные варианы на MPS2 2.5?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATFСАБ писал(а): ↑26 мар 2019, 20:05 Доброго дня. С маслами не сильно дружу, но пытаюсь разобраться. В мост, раздаточную коробку и в дифференциалы
САБ
Точно, спасибо. Выскакивает если выбрать по экзисту не ATF SP III, mitsubishi SP III.
- птиц
Никто не лил вообще hunday atf sp3 себе в коробку ? Вроде характеристики эдентичны, вспышка так и по более будет.
И по цене – в 2 раза дешевле хюндай. По темам не нашел cравнения именно этих двух, только одно сообщение, что лить, то что прописано в книжке. Так они ж Выпускались на заводах при , так сказать полнейшем содружестве, и сотрудничестве вроде и допуски были к обим маркам, взаимозаменяемые типа.
Я себе на доливку литр хюндая влил 5 ткм назад, вроде ниче – так думаю заменить полностью да и все.
Подскажите плиз
Подскажите плиз
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Ну раз тишина - то вероятно никто не лил, можно спрашивать сколько угодно раз, результат будет одинаковым.птиц писал(а): ↑28 мар 2019, 13:33 Никто не лил вообще hunday atf sp3 себе в коробку ? Вроде характеристики эдентичны, вспышка так и по более будет.
Подскажите плиз
Если есть желание можешь залить, необходимый для этого SPIII есть.
- птиц
Странно, что и не обсуждали даже. Поиском пролазил все. Масла то однотипные вроде. Хюндай при всем том, что одинаковый почти по характеристикам с диаквин атф сп3, он еще и стоит в 2.5 раза дешевле )))
Но никто же не льет почему то
Я вот на вопрос про диаквин до сих пор четкого ответа не могу получить, это все таки минералка или полусинтетика ?
(Хотя все сп 3 смешиваются, поэтому и долил).
krutik79
Ну чего вы все велосипед делаете. Либо родное масло либо петроканада. Какие там нахрен зик и хуйдай. Дружите с головой, а если не хотите дружить залейте воды.
- Evgen15
- Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Уважаемые)
В мотор уже несколько замен лью NESTE, мне его работа нравиться больше? относительно предыдущих марок, даже закупился на несколько замен вперед...
Какие будут мнения по заливке в АКПП такого масла:
NESTE ATF MULTI
информация:
Типичные характеристики
Плотность кг/м 3 843
Температура вспышки о С(СОС) 202
Температура застывания о С -42
Индекс вязкости 163
Вязкость сСт/40 о С 28,5
Вязкость сСт/100 о С 6
Вязкость по Брукфильду (Brookfield) сП/ -40 о С 10600
Рекомендации
GM Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI
BMW: LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B
Chrysler: ATF +3, Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5
GM 9986195
Honda: ATF-Z1 (не для коробок передач типа CVT)
Hyundai: SPH-IV
KIA: Red-1, SP-II, III, IV
Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, NAG-1, 3403-M115
Mitsubishi: Diamond SP-II, III, IV
Nissan / Infiniti: S, D, J, K-matic
Subaru: ATF, ATF-HP
Toyota / Lexus: Type T, T-III, T-IV, WS (не для гибридных автомобилей)
Volvo: 1161521, 1161540
VW / Audi: G-052-025-A2, G-055-005-A2, G-052-162-A1
VW / Audi: G-055-162-A6, G-052-990-A2, G-060-162-A2
VW / Audi: TL 52162
ZF ATF M 1375.4, 6
15.1.2016
NESTE ATF MULTI
информация:
Индекс вязкости 163
Рекомендации
GM 9986195
Hyundai: SPH-IV
Subaru: ATF, ATF-HP
VW / Audi: TL 52162
ZF ATF M 1375.4, 6
15.1.2016
- Котяра877
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Дык там и объём масла то раз в 10 больше чем у легковой.юрий юрикович писал(а): ↑ работает на новом ДАФ и моторное масло менял по регламенту на 75 тыс км!!!
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Спартанец
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2, 2013
Прошу пардону, а чем зик сп3 не угодил? Залил его тысяч 10 назад полная замена, коробка работает мягко как с завода не было
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Спартанец, Вы абсолютно правы! Нашей коробке не интересны людские допуски и рекомендации неких маркетологов, ей нужны необходимые физико-химические свойства заливаемого масла. Ничего волшебного в SPIII нет, как впрочем и в смежных Дексрон III и Меркон V. Вязкости при +40 +100 оС более-менее определяют их гидродинамику в АКПП. Пакеты присадок во всех маслах достаточно скудные - на порядок меньше элементов чем в средней моторке. Чего тут боготворить?!
Смотреть надо на основу, что бы за напыщенной вывеской не скрывалась банальная минералка(даже не гидрокрекинг!), но это обычно фирмачи не афишируют. Следует обращать внимание на низкотемпературные свойства масел. Хорошая синтетика имеет низкую температуру застывания и низкую динамическую вязкость при отрицательных температурах. Это позволяет зимой меньше насиловать коробас и экономить топливо. Кроме того, хорошая синтетика имеет более лучшие антиокислительные свойства по своей природе!
Я выбрал Castrol Transmax Z. Лучше ничего не нашёл. Застывание минус 66 оС(!!!) Кроме АКПП, заливаю в ГУР и в смеси с Castrol Syntrax Long life 75W90 GL-5 (50/50) в РК.
Олег Ш.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Залил в РК Red line oil, артикул 50304, 75W-90, API GL-1/GL-3/GL-4
- Unklown
krandv
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Подскажите, а прокладка поддона АКПП есть? Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=MXbTI6jyALY на 1:38 прокладка есть. Но что-то упоминание о ней и какой у неё номерок нигде в текстовых описаниях, в т.ч. в FAQ, найти не смог.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
Спартанец
- Двигатель:: 4D56U
krandv, могу ошибаться, но на машинах разных лет прокладка может быть, а может поддон стоять на герметике. Например у меня на одном МПС, 11 года поддон на герметике с завода, а на втором 13 года установлена прокладка, поддоны с виду индентичны.
На коробках с июня 2012 года прокладка.
И поддоны разные.
И поддоны разные.
krutik79
Герметик засопливел на 36 т.км. поменял масло на 45 т.км на петроканада и поставил прокладку. Она засопливела через 55 т.км. сейчас опять готовлю менять масло не потому что оно уже плохое просто в 1 раз фильтр не менял. Хозяин барин что ставить
