Страница 42 из 155
Re: ЕГР ........ нет слов.
Добавлено: 07 окт 2014, 20:03
UniqueKRT
Клапан рабочий...
Может я что забыл? Стоит заглушка между трубкой от клапана и холодильником у холодильника, стоит вторая заглушка на входе в движку (трубка снята) в итоге горит чек...
Видимо придется все обратно вохвращать...
Добавлено: 07 окт 2014, 21:50
дед61
UniqueKRT писал(а):Клапан рабочий...
Вот не понял про вторую заглушку.
Поставь все трубки на место. Заглушку поставь на холодильнике, где удобнее.
И вопрос.У тебя к ЕГР ни каких мелких трубочек не подходит? Т.е. ЕГР чисто электрический или пневматическиий.Сделай фото дизеля со стороны ЕГР. Только хотя бы верхнюю пластиковую крышку с двигателя сними.
Добавлено: 08 окт 2014, 06:22
Vitalya-74
Зачем 2 заглушки? Как про монашки, свечку и два презерватива. Чего вы боитесь? Выхлопные газы не прожгут её, выхлопная же не горит.
Добавлено: 09 окт 2014, 10:48
UniqueKRT
ЕГР вроде без трубочек всяких...
Добавлено: 09 окт 2014, 11:23
дед61
ЕГР вроде без трубочек всяких...[/quote]
Ну все верно.Один в один авто.У меня такой же, ЕГР чисто электрический.Только я все трубы снял и холодильник убрал. Все должно работать и в таком варианте, как показано на твоих снимках.(при условии отсутствия заглушки около ЕГР). Если вылазит чек,то все таки смотри сам ЕГР.
Да, а как ты сбрасываешь ЧЕК? На всякий случай я напомню.Если нет у тебя мультитроникса,то сбрось клеммы ("+" или "-") без разницы с аккумуляторов ,нажми 3-4 раза на педаль тормоза, ставь клеммы на место, если все с оборудованием нормально,ЧЕК должен уйти. Успехов.
Добавлено: 12 окт 2014, 13:48
UniqueKRT
Сбросили компом...
Через пять минут после второго запуска загорелся...
Добавлено: 12 окт 2014, 16:09
дед61
Если ЕГР не поврежден,тогда не понятно. Ты же и столичный житель,там спецов много.Форумчане рядом.Неужели ни кто не откликнется на зов?
Добавлено: 12 окт 2014, 16:35
UniqueKRT
Дождусь своего мастера из отпуска...будем думать...
Добавлено: 16 окт 2014, 18:14
UniqueKRT
Выдохнул. ..
Проблема не в ЕГР, а в дебилах, которые путают ошибку ЕГР и расходомера....
С расходомера фишка почти слетела, а с заглушкой ЕГР просто совпало...ну или задели...
Добавлено: 16 окт 2014, 18:42
дед61
Ну слава те Господи. А не отпало желание глушить ЕГР?
Добавлено: 16 окт 2014, 18:45
UniqueKRT
Нет...мне с заглушкой брльше нравится...и вроде интереснее едет....
Добавлено: 21 окт 2014, 20:34
Andruxa 271
Народ, а есть фотки у кого как клапан егр снимать и чистить? 4м41
Добавлено: 21 окт 2014, 20:41
Andruxa 271
Еще не по теме, у меня на п4 дизель автомат, появился люфт в раздатке на валу к заднему мосту, подскажите может видели где обсуждали такую проблему, хочу вылечить, спасибо за участие.
Добавлено: 30 окт 2014, 04:36
MPIV171
Вот решил описать свою историю с клапаном и джекичаном. После покупки авто и ознакомлением с темой по глушению ЕГР осуществил сию процедуру с установкой заглушки между холодильником и трубой (как здесь описывалось). Эксплуатация машины была без проблемной пока не загорелся чек и ELM-ка не показала ошибку в работе электромагнитного клапана. После очистки клапана и непродолжительной его работы чек вылазил снова. Замучился. И тогда я сделал с ним то, что показано на фото. Оказалось, что там такая же система как и в обычном стартере только с дополнительными контактами, которые и передают данные в систему. Угольные щетки там достаточно еще живые, а вот один из контактов давал сбой. В итоге я все спаял, подправил, скрепил клеем корпус и чек не горит. Поэтому, думаю, можно его реанимировать и пользоваться им не раскошеливаясь на 6 т.р. Может кому будет полезно.
Добавлено: 30 окт 2014, 13:44
Дедон69
Супер. :*THUMBS UP*:
Добавлено: 04 ноя 2014, 16:00
АНДР78
У меня клапан электрический, сунулся я его глушить- а там уже прокладка стоит, кто- то до меня постарался. Причём постарался "не очень"- плохо закрутили коллектор, прокладку рваную поставили и.т.д. Я снял клапан, промыл бензином, почистил зубной щёткой, поставил без заглушек. В итоге- машина поехала резвее, звук стал тише и аппетит уменьшился. Вот так...
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:17
ванюша
особенно впечатлило что с егр поехал резвее
Добавлено: 04 ноя 2014, 20:19
Green Goblin
ванюша писал(а):особенно впечатлило что с егр поехал резвее
ага :*ROFL*:
но это не надолго!!!! :*TIRED*:
Добавлено: 04 ноя 2014, 20:32
дед61
АНДР78 писал(а):У меня клапан электрический, сунулся я его глушить- а там уже прокладка стоит, кто- то до меня постарался. Причём постарался "не очень"- плохо закрутили коллектор, прокладку рваную поставили и.т.д. Я снял клапан, промыл бензином, почистил зубной щёткой, поставил без заглушек. В итоге- машина поехала резвее, звук стал тише и аппетит уменьшился. Вот так...
Ну а прокладку на коллекторе то поменял? Может оно и не ехало потому что,прокладка рваная была.Или я не про ту прокладку?
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:36
Green Goblin
может на заправку качественное топливо завезли? :*JOKINGLY*:
