На горячую не заводится совсем.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: На горячую не заводится совсем.
продолжаем искать.хуета это всё,форсунки,с самого начала я в них не верил.сегодня после часового простоя завелась с 2 секундной задержкой,а теперь уже 3 раза со второго раза заводится и опять 3-4 секунды на 200об/мин
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Mr.Maddog, у тебя топливный фильт тонкой очистки какой фирмы стоит? Давно менял?
- Mr.Maddog
конечно,сразу как всё промыл,продул,поменял форсунки,и его сразу заменил.
- Mr.Maddog
стоял до этого с уаза инжектора 2.7л,сечас,чтобы опять не лепить эти штуцера на родной фильтр,поставил ниссановский от 3л.
- Mr.Maddog
какой бы там не стоял,за 4 дня он не забился бы.
- dvm99
блин, причём тут ниссановский и уазовский? Ниссан и уаз сами фильтры не делают! Их делают: MANN, Bosch, SCT, Filtron какие-нибудь... Просто если на твоей заправке большие проблемы с чистотой топлива, то ОЧЕНЬ немаловажно, какой ПО КАЧЕСТВУ фильтр ты поставишь.
- Mr.Maddog
я еще не заправлялся на своей заправке.
так же было когда я регулятор менял,два дня как часики,а потом всё вернулось......
- dvm99
Топливо, что сейчас в баке, оно ж с той же заправки...
Тебе нужно на 100% убедиться, что топливо чистое к форсам идёт. Поэтому качество фильтра важнО. Конечно ещё могли "не домыть" форсунки... Кстати, там в каждой форсунке ещё сеточка стоит. Их доставали при промывке? Обычно их меняют. Так же грязь могло поднести из топливопроводов, их же не мыли, как понимаю... По уму надо было их поменять, заодно медные поставить, чтоб не гнили...
- Mr.Maddog
да,сеточки меняли на новые,форсунки все при мне на стенд ставили,распыл смотрел своими глазами,топливопровод тоже мыли.
- Mr.Maddog
сегодня всегда с первого раза-хер пойми чё ей надо.
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
а температура какая? у меня снова 2,5бар давление при запуске. потом поднимается. то ли стартер на себя так берет,то ли нужно новый плюс бросить на бензонасос от реле.
- Mr.Maddog
вчера жарища была,а сегодня похолоднее.
- John_V6
- Двигатель:: 6G74/24
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
если рампа была засрана значит все топливопроводы в таком же состоянии - говно с них в промытые места приплыло.
Меняй все магистрали на контрактные - по деньгам тоже что и промывки получится. И бак бы отмыть если не менять
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
- dvm99
Да, запросто могло поднести... Надо было перед запуском бензонасос принудительно включить и прогнать систему, чтоб вся оставшаяся дрянь в бак стекла...
Ныфиг нужно, они гниют... и к тому же монтировать их довольно геморрно. Лучше сразу медь ставить. Как менять, на форуме вся инфа есть.John_V6 писал(а): Меняй все магистрали на контрактные
- Mr.Maddog
сегодня тоже все вери гуд....
- Mr.Maddog
[/quote]
Ныфиг нужно, они гниют... и к тому же монтировать их довольно геморрно. Лучше сразу медь ставить. Как менять, на форуме вся инфа есть.[/quote]
как в поиске это искать?или тыкни носом плиз.
- Mr.Maddog
ну не так как в тот день
- dvm99
Вот примерно так... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... 1%81%D0%BA Открывай ветки и читай... В темах чаще всего замена топливных сопряжена с заменой тормозных трубок.Mr.Maddog писал(а): как в поиске это искать?или тыкни носом плиз.
- Ильсер
dvm99,а ты как провод дублирующий плюсовой тащил от реле бензонасоса на сам бензонасос??
