К сожалению, ответа на свой вопрос "почему?" не увидел.SNOOPER писал(а):Именно 11 пункт и относится к Вашему посту.
А в частности где там таблица с испытаниями масла по допуску SP-III?
http://kia-rio.net/forum/showpost.php?s ... ostcount=2
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
хорошо, я принял к сведению
- c-cat
Я не обижаюсь, давно перерос этот возраст. У вас свое мнение, у меня - свое. Они могут быть разными, это нормально.Ivanov_Anton писал(а):Вы только не обижайтесь так как я не в коей мере вас обидеть не хочу.
Предыдущее авто когда покупал, оно было вполне себе современным. Так что точка отсчета вполне себе. Кучу других машин, на которых немного катался, даже не считаю - денек-другой покататься - это одно, а отъездить несколько лет - совсем другое. Так журналисты часто делают в заказных статьях - проездят пару дней на авто, а потом гордо пишут: Надежно!!! Проверено на себе!!!...Ivanov_Anton писал(а):У вас много было новых авто современных?... Попробуйте взять на прокат авто другой (который вам кажется лучшим) и покатавшись денек я думаю найдете так же в нем недостатки так как они есть у всех. Не сидел еще ни разу в идеальном автомобиле.....
Скорее всего вы ездили по сухому. Там блокировки вообще не нужны. А в грязи и глине штатная резина сдается намного раньше, чем вообще возникает потребность в блокировках. Когда решите выехать куда-нибудь подальше, где дороги заканчиваются и начинаются направления - все недостатки штатной резины быстро проявятся. Да и особо далеко ездить не надо - хотя бы до Гремячего Ключа попробуйте проехать сейчас...Ivanov_Anton писал(а):7) На штатной резине Grandttrek Dunlop я ездил на кладбище где разлома грунта были (честно говоря думал что придется ждать трактор, к тому же машина была полной), под живописным мостом и на другой стороне где трэк объездил все. В поселке главмосстрой рядом с мостом через грибной канал так же объездил все поля, где четкий отпечатом моста уже остается. И это я не пользовался блокировками... Только по дороге на кладбище включал центральную ибо стаскивало в разлом. Поэтому я не знаю кто какая прокладка и кто куда ездить. Но я по пороги на этой резине езжу отлично! На ней не стоит ехать на пашню конечно же так как протектор не для этого. По пашням нужно ездить на тракторе. А заехав в смоленской области на чернозем вам резина никакая не поможет вовсе.
c-cat писал(а):К сожалению, ответа на свой вопрос "почему?" не увидел.SNOOPER писал(а):Именно 11 пункт и относится к Вашему посту.
Если менять полностью то вполне можно и сп3 залить. Но вопрос стоял изначально о доливке.Вопрос 21. Совместимы ли жидкости SK ATF SP-III и ZIC ATF III (допускается ли их смешивание при доливе) ? На сайте ZIC пишут: ATF III имеет допуски: GM Dexron III H, Ford Mercon, Allison C-4. "Общественное мнение" на автофорумах предостерегает от смешивания ATF SP-III с Dexron III. Это ложное мнение?
Ответ 21. Конечно же, Dexron III и SP-III - это разные жидкости. Я бы не рекомендовал их смешивать. Очень часто можно встретить мнение, в том числе от профессионалов, что Dexron III может служить заменой для SP-III. Возможно, это так, но я лично не вижу смысла искать вариант замены при наличии масла оригинальной спецификации. (ZIC ATF III назывался несколько лет назад ZIC Dexron III. GM с конца 2006 года выдаёт лицензии только на Dexron VI, и поэтому сейчас нельзя производить масло с названием Dexron III.)
ПС Машина Ваша собственность и лейте что хотите. Вам за это всё платить.
destructor
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Решил отказаться от услуг ОД, ТО-30тык сделал в дружественном сервисе. Машине 2 года уже, не хочу больше кормить жадных рукожопов, и переплачивать два конца.
Но вопрос про гарантию по ЛКП. Насколько помню, там условие - предоставление раз в год для осмотра.
Могу ли я приехать к ОД и нахально заявить - вот вам машина для осмотра ЛКП, смотрите! Чтоб, если через год ржа съест вдруг, вы не отказали в гарантии!
И пофик, что ТО проходил не у ОД, к ЛКП оно ж вроде не относится...
Реально это, как думаете?
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
- Армеец
Очень даже реально, только вот сейчас то есть проблемы с дверью например???
Ну и в любом случае в сервисе ставьте отметку о прохождении ТО, тогда и по другим вопросам сможет обратиться по гарантии
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Может я че не так понял)Армеец писал(а):Очень даже реально, только вот сейчас то есть проблемы с дверью например???
Как это он поставит отметку о ТО не проходя его у ОД. На осмотр машины приехать имеет полное право и оплатит сие действо.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Карло
Прошу ответить знатоков:
тонировка (пленка) на стекле багажника нанесена снаружи или изнутри?
Или на заводе тонируют не пленкой?
Нанесение этой заводской тонировки имеет понятие снаружи/изнутри?
Спасибо.
Спасибо.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
между слоями стеклаКарло писал(а):Прошу ответить знатоков:
Спасибо.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
все же интересно, между слоями или же при изготовлении стекла добавлен тонер?sn1 писал(а):между слоями стеклаКарло писал(а):Прошу ответить знатоков:
Спасибо.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Карло
А как тогда через пленку (изолятор?) достигается прогрев стекла т.е. наружной его поверхности?sn1 писал(а):между слоями стеклаКарло писал(а):Прошу ответить знатоков:
Спасибо.
destructor
О! Вот оно чо! Засада, значит, в том, что, если я не прохожу официального ТО, то внешний осмотр для поддержания гарантии по ЛКП - платный!Ivanov_Anton писал(а):Как это он поставит отметку о ТО не проходя его у ОД. На осмотр машины приехать имеет полное право и оплатит сие действо.
Я правильно понял?
Спасибо.
Стекло тонируется в массе.
Это не триплекс
Откройте сервисную книжку, пункт 1.1.2 Там всё расписано однозначно.destructor писал(а):О! Вот оно чо! Засада, значит, в том, что, если я не прохожу официального ТО, то внешний осмотр для поддержания гарантии по ЛКП - платный!Ivanov_Anton писал(а):Как это он поставит отметку о ТО не проходя его у ОД. На осмотр машины приехать имеет полное право и оплатит сие действо.
Я правильно понял?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Почему-то был уверен что триплекс, соответственно, если не триплекс, значит льют тёмные.SNOOPER писал(а):sn1 писал(а):между слоями стеклаКарло писал(а):Прошу ответить знатоков:
Спасибо.![]()
Это не триплекс
Aids42
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
боюсь запинаете, но поиском не нашел, может не правильно искал, вопрос:
уровень в АКПП, мерял на горячую (74 градуса), перед этим прошел по режимам как в книжке - уровень на ~2см выше верхней отметки
сегодня с утра завелся, минут через 5ть ( Такпп ~ 36) потыкал по режимам - ожидал что на холодную уровень будет точно ниже... все равно выше верхней отметки, или я чото не проснулся с утра или вообще ничего не понимаю
масло меняли в СТО после установки радиатора слил-залил, я не проверил начальный уровень (ну ступил, ага)
едет нормально никаких проблем не замечаю, какойто пены на щупе не замечено, иногда может несколько пузырьков
в инете пошукал, вопрос не нов, но ответа нету: кто забивает и ездит так, кто откачивает... кто то предположил что щуп не тот стоит даже
чо делать та, люди добрые ?
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
- Армеец
Ivanov_Anton писал(а): Может я че не так понял)
Ну так же, как я ставил отметку того сервиса (не ОД) в котором обслуживался с ТО 15000.
Впоследствии не раз обращался по гарантийному ремонту - всё делали.
- Армеец
Странности какие-то.Aids42 писал(а): чо делать та, люди добрые ?
На холодную по верхней метке и должно быть.
На прогретой - чуть выше 2-й риски.
Езжайте к спецам который радиатор ставили и пусть смотрят
Aids42
блин, не вводите меня в ступор, на щупе так то 4 метки, две внизу, две вверхуАрмеец писал(а):Странности какие-то.Aids42 писал(а): чо делать та, люди добрые ?
на холодную должно быть между двумя нижним
на горячую должно быть между двумя верхними
или у меня щуп от другой машины, или где
З.Ы. когда радиатор ставили я не отходил не на шаг, сам все видел, а вот когда масло меняли сидел в кабине на подъемнике
- Армеец
Батенька, ну вы даете. Купите себе книгу по авто - очень полезно будет.
Метки на щупе нашем - три.
Либо щуп у вас от другого авто.
Единственное поправлю, на горячую должно быть чуть выше верхней риски.
Последний раз редактировалось Армеец 15 май 2015, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
