Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а):У нас запрещено 3-го использовать.
Конкуренты спалят(фото-видео) - дисквал.
Хотя ни разу не было. :)
Но пугают постоянно.
А с хренали? У вас чо,в тр прописано кол-во людей в экипаже?Да лана! :shock:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Конечно.
Экипаж 2 чела и всё!!!!
3-й, только по заявке и с разрешения оргов и с полным запретом участия в выковыривания авто.
И это в ТР0 и 1.
В ТР2 и 3 - только в качестве "официального фотографа".
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а):... только в качестве "официального фотографа".
а этому кренделю можно "фотофиксировать" точки?
Жипер
Сообщение Жипер »
нет.
Спалят - будет грустно. Правда как это сделать?
Для этого нужно чтоб оба члена экипажа попали на фото, а другой экипаж при этом зафиксировал нарушение и подал протест.
То есть теоретически нельзя, практически.... :*SCRATCH*:
При этом участник из другого экипажа имеет право это сделать.
Ну в принципе у вас наверное так же.
ftsyuri1@mail.ru
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение Санчес75 »
У нас регламент читают после награждения победителей
МШУ
Сообщение МШУ »
Санчес75 писал(а):У нас регламент читают после награждения победителей
Ты этта,самурайку достраивайте...потом на брифинге с блокнотом буш ходить :D :*VICTORY*:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Не это "враги" строят, да и опыт у них имеется ::-D: . Я турист, только туризм и трофи: верста и т. д. :*DRINK*:
Наши машины не для соревнований, вес, размер, и т. д. :*VICTORY*:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Сань всё знаешь ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
Тххх,у мну заяка от твоего дружбана на ЖС висит....тока,как и предупреждал,вряд ли на ЖС по весне катать дадут...... хотя...самца со свапом на м18 и трубами зарегили :)
Е.Б.
Мой автомобиль(и):: MPS1 2002
Сообщение Е.Б. »
Добавлю и свои 5 копеек исходя пусть и с не большого, но опыта.
Так сказать бестпрактик.
Лопата - обязана быть всегда и желательно которая с исгибом лопаты и черенка. Копать под машиной лопатой с ровным черенком чудовищно. Лопата, как правило, полезна в снегу и в той самой пашне. Менее или практически бесполезна в сыпучем песке и болоте, но обязана быть! Был случай в болоте, когда задними колесами попал между двух корней, морда не тащила, топор был, но спасла именно лопата с острым концом.
Если нет времени или самоцели выехать самому, проще иногда подкопнуть и спокойно ехать дальше, чем в торопях пытаться вырваться из плена и еще больше усадить авто.
Домкрат - реечный очень упрощает жизнь, если есть куда подсунуть. Многие хают Китай/Советский (тот же Китай), у меня 3-й год живет под П2 и Фермером, правда пользуется 2-а раза в год. Любой домкрат это путь к спасению, особенно в сочетании с топором или пилой. В качестве лебедки никогда не использовал.
Топор - если нет топора, не понимаю зачем тогда ездить в лес. Его сочетание с домкратом очевидно.
Стропы - обязаны быть в каждой машине. !В КАЖДОЙ! (Иногда в городе иду на принцип и не вытаскиваю тех кто не считает нужным иметь при себе "трос").
Все советуют иметь при себе динамическую стропу, но не нужно забывать и про буксировочную. С возрастом наших авто и условиями эксплуатации, не нужно отметать вариант возвращения домой на "галстуке". Буксировать авто динамостропой не рекомендуется.
Запас прочности строп должен быть не менее 2,5 раз, чем вес авто. Для нормальной работы динамической стропы не более чем в 4 раза веса авто. И порой не стоит бездумно рвать автомобили, чтобы высвободится из плена, иногда необходимо помочь лопатой минимизировать ударные нагрузки на проушины/крюки.
Никаких буксировок за фаркоп! Обычный фаркоп, если мне не изменяет память, расчитан на тяговое усилие ~200 кг. (Информация должна быть у производителя и продавца фаркопов)
В случае наличия лебедки обзавестись удлиннилелями и корозащитными стропами!
Стропы по мере загрязнения/намокания моем и сушим!
То би ... а то заемался печатать.
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
ТС. "Обычный фаркоп, если мне не изменяет память, расчитан на тяговое усилие ~200 кг. (Информация должна быть у производителя и продавца фаркопов)"
Фаркоп расчитан на перевоз прицепа, а для прицепа г/п до 750 кг. даже права категории "Е" не нужны.(цепляй, вози кто хошь) Расчет усилия на фаркоп , при производстве, должен расчитываться не менее чем с 2 кратным превышением.... У мну фаркоп на 3,5 т расчитан...
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
leone
Сообщение leone »
Ну гп прицепа и тяговое усилие на фаркопе кагбэ вещи не аналогичные))
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Е.Б.
Сообщение Е.Б. »
Да, верно, перепутал с вертикальной нагрузкой ( http://www.leader-plus.ru/articles/fark ... nagruzkam/ )
Но указывается тяговое усилие нагруженного прицепа. Например на 3,5 т фаркопе буксировать авто весом до 3,5 т, будет допустимо, но в момент рывка фаркоп не выдержит динамической нагрузки, о чем свидетельствует практика.
Опять же одноосный прицеп, пусть без груза ~200 кг, мы его перемещаем легко за счет колес. Снимаем колеса и хер его сдвинешь. Застрявший авто, только весом в 2т, можно сравнить с прицепом без колес + сопротивление препятствия.
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
МШУ писал(а): Тххх,у мну заяка от твоего дружбана на ЖС висит....тока,как и предупреждал,вряд ли на ЖС по весне катать дадут...... хотя...самца со свапом на м18 и трубами зарегили :)
Привет! Берем платформу
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
МШУ
Сообщение МШУ »
Поздравляю! Я Игорю сразу сказал,что это самый правильный вариант.
А если найти б\у за недорого,то это ещё и отличное вложение.
Nemo76
Сообщение Nemo76 »
Там проблема в том, что он хоть и двухосный 750 кг по докам (фактически 2,5 тонны), а Самик по СТС 890 кг, т.е. будет перегруз
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
Е.Б. писал(а):Добавлю и свои 5 копеек исходя пусть и с не большого, но опыта.
Спасибо за развернутый ответ ! еще более чем убеждаюсь в нужности реечного домкрата , топора и лопаты . Ну и еще конечно же динамической и тяговой стропы. :*WRITE*:
Жипер
Сообщение Жипер »
В 9 случаях из 10, весь это список заменяет хорошая лебедка.
При чем, затраты времени отличаются минимум на порядок, а то и на два.
ftsyuri1@mail.ru
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Кстати, вопрос как к опытному - 9 из 10 - это художественное преувеличение, или реальность? Я в том смысле, лебедиться-то за что? неужели чисто поле, в котором без якоря никуда, бывает только раз из 10? Вопрос без подковырок и стеба, на полном серьезе.
Жипер
Сообщение Жипер »
oasys писал(а):Кстати, вопрос как к опытному - 9 из 10 - это художественное преувеличение, или реальность? Я в том смысле, лебедиться-то за что? неужели чисто поле, в котором без якоря никуда, бывает только раз из 10? Вопрос без подковырок и стеба, на полном серьезе.
Для туризма - это преуменьшенная реальность.
Там пилу, топор и прочее, я в 99% использую при благоустройстве лагеря и заготовке дров.
Я написал про спорт - выше перечисленное, в основном даже за этап ни разу не использую(кроме бензопилы - она таки используется).
При том, что лебедиться приходится за сотню раз.
Якорь естественно в машине есть.
Ну и еще - я сугубо про трассы и дороги Приморья.
На равнинных регионах могут быть существенные отличия.
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
