У моего есть G сенсор. По идее и функция включения по удару должна быть. Но я немного о другом. О том что даже при выключенном регистраторе, преобразователь напряжения да и сам он хоть мало, но потребляет. Может быть актуально когда не пользуешься машиной 2-4 недели. Т.е. вроде и недолго, чтобы клеммы с аккумулятора скидывать, но с другой стороны идет дополнительный разряд. Поживем увидим, может со временем тумблер поставлю.Mad Fisherman писал(а):а че не купить регистратор, который вкл/выключается через определенный промежуток времени и включается по событию? например на стоянке кто-то стукнул? правда поле зрения 170 гр, а не 360 (в идеале)
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
функция по удару- это поздно. в чем проблема постоянной работы регистратора? ну флешку поемче вставьте. а отключайте питание полностью лишь в сллучае в гараже и т.п.
Dv600
- Двигатель:: турба
- Мой автомобиль(и):: митсуба
Помогите куда начать копать, спорт 2 2.5D стал плохо заводится на холодную, может завестись с первого раза но заглохнуть, и долго приходится крутить, на горячую все в норме...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Что делали с машиной.Dv600 писал(а):Помогите куда начать копать, спорт 2 2.5D стал плохо заводится на холодную, может завестись с первого раза но заглохнуть, и долго приходится крутить, на горячую все в норме...
Заранее спасибо.
Топливный фильтр недавно меняли?
Dv600
- Двигатель:: турба
Ремни ролики меняли но это уже тысячи как две назад, топливный менял 8 т.км. назад.SNOOPER писал(а):Что делали с машиной.Dv600 писал(а):Помогите куда начать копать, спорт 2 2.5D стал плохо заводится на холодную, может завестись с первого раза но заглохнуть, и долго приходится крутить, на горячую все в норме...
Заранее спасибо.
Начните с замены фильтра и проверки соединений у него и к двигателю.Dv600 писал(а):Ремни ролики меняли но это уже тысячи как две назад, топливный менял 8 т.км. назад.SNOOPER писал(а):Что делали с машиной.Dv600 писал(а):Помогите куда начать копать, спорт 2 2.5D стал плохо заводится на холодную, может завестись с первого раза но заглохнуть, и долго приходится крутить, на горячую все в норме...
Заранее спасибо.
Очень похоже на подсос воздуха, за ночь топливо стекает в бак, как вариант.
Артём029
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: New MPS
ДД. При плавном разгоне иногда проскакивает провал при оборотах 1300-1400. Подскажите что делать куда рыть?
Дни проведённые на рыбалке и на охоте на верху не засчитываются.
Артём029
- Двигатель:: 4d56
Да вроде не похоже. похоже как при запуске с толкача начальные толчки.(на жигулябрах)
уровень масла у нижней метки может из-за этого чё-нить подглючивает.
- Армеец
Сделай чуть выше верхней, на 0,5 см.Артём029 писал(а):Да вроде не похоже. похоже как при запуске с толкача начальные толчки.(на жигулябрах)
Хотя эта мера для холодного масла, пока не прогреется...
Артём029
- Двигатель:: 4d56
стрёмно лить, хз чё там, вдруг не срастётся. менять буду, но только после охоты(механик уехал в индию)
по полям в небольшие говна лезть придётся, с таким уровнем можно? или лучше в стойло?
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Возвращаюсь к своему вопросу, подойдёт ли данный салонный фильтр артикул MZ690361.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Армеец
Подойдет.Ivanov_Anton писал(а):Возвращаюсь к своему вопросу, подойдёт ли данный салонный фильтр артикул MZ690361.
Переплата за салонный фильтр.
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Друзья, сижу вот и туплю. Сегодня хотел снять перчаточный ящик. Открутил снизу крышку приборной панели, потягал бардачек и туда и сюда - не снимается. Ну думаю наверное есть хитрости, книжка по паджерику дома, пришел домой открываю инструкцию и читаю: "1. открутите крышку приборной панели (ну там для полного разбора) 2. Снимите перчаточный ящик в сборе." ээээ.....
Куда его надо тянуть чтобы снять?
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
Да не надо его особо тянуть.Albanka писал(а):Друзья, сижу вот и туплю. Сегодня хотел снять перчаточный ящик. Открутил снизу крышку приборной панели, потягал бардачек и туда и сюда - не снимается. Ну думаю наверное есть хитрости, книжка по паджерику дома, пришел домой открываю инструкцию и читаю: "1. открутите крышку приборной панели (ну там для полного разбора) 2. Снимите перчаточный ящик в сборе." ээээ.....
Освободить упоры сверху по бокам, чтоб мог откинутся больше.
В самом крайнем нижнем положении, снять с петель.
Там петли снимаются и одеваются в нижнем положении.
Для этого ось сделана со снятыми лысками.
shandy
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS new 2012
Присоединяюсь к вопросу (заметил на пыльнике трещины)_Major_ писал(а):Здрасте) вот во время ремонта умудрился порвать пыльник рулевого наконечника, копал искал, ничего не нашел((((, номер есть у него каталожный или искать подходящий, не хочется как то с наконечником в сборе брать.
Спасибо заранее за ответ!
Сильно внимательно не рассматривал но может на нём есть номер ?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=62628
Здесь что-то видел из стоящих соображений
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Братцы, вопрос: у дружка НМПС 2012 г.в. 4д56 АКПП. Ненормальная вибрация ДВС на 900-1000 об/мин. Очень похоже на детонацию сильную. Куда копать.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Russo81
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Ремень балансирных валов?LightWriter писал(а):Братцы, вопрос: у дружка НМПС 2012 г.в. 4д56 АКПП. Ненормальная вибрация ДВС на 900-1000 об/мин. Очень похоже на детонацию сильную. Куда копать.
Руслан
- LightWriter
Именно в этом диапазоне оборотов? Пробег 75 000. Не рано ли ему было подохнуть?Russo81 писал(а):Ремень балансирных валов?LightWriter писал(а):Братцы, вопрос: у дружка НМПС 2012 г.в. 4д56 АКПП. Ненормальная вибрация ДВС на 900-1000 об/мин. Очень похоже на детонацию сильную. Куда копать.
