Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Aleksej2000 писал(а): ↑
Никогда не откручивал. Фильтр залил, и стартером заводил. На всех машинах.
Это он про сухой насос и форсунки.
После сборки мотора, или замены насоса.
Не только.
Если по какой либо причине (холода с замерзшим топливом, проскок ремня ГРМ и т.п.), с хорошим акумом не удается завести авто,
высадив в ноль этот самый акум.
То без выше описанной процедуры = хрень заведешь авто, даже если все остальное уже хорошо.
Масло в цилиндры тоже очень способствует запуску. :) - это уже Лёхе. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): А топливо с тех 90-х разве не поменялось?
Раньше пролил соляры, жирное пятно на всю жизнь.....
Сейчас пролил, а через неделю и следа нет.
Это как раз тот случай что не всё лучше что больше.)
Ну если летнее(а то и зимнее) топливо прекрасно ЗАМЕРЗАЕТ при минусах, то... поменялось? ::-D:
Ну и таки щас мы о чем в Лехиной теме?
Таки и даже в евросоюзе не всё шоколадно с топливом.:)
Нормально и у них с парафинами ( а возможно и с водой). :)
Последний раз редактировалось Жипер 17 янв 2023, 06:03, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Никогда не откручивал. Фильтр залил, и стартером заводил. На всех машинах. И на пыжике тоже- лягушкой прокачал и дальше стартером. Всегда без проблем.
Ну у вас таки потеплее и топливо должно быть быть получше.
А вот в сильные минуса и в ибинях всякие казусы происходят - вплоть до костров под картером и баком и факелом вдоль магистралей.
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Я писал, что не завелся при минус 7. А при минус 15 месяц назад заводился с пол тыка.
И выхлоп стал вонять, машина не ровно работает.
Непонятно как то.
А тут по городу катался, и заметил, что многие машины дымят, даже дорогие и выхлоп вонючий.
И у меня закралось сомнение, что это у моей машины проблемы вдруг везде повылазили.
Вот думаю, может из за еврозаморочек по украинскому вопросу стали закупать топливо в Индии и Китае, а там просто качество топлива другое и как итог, машина капризничает. Может и ошибаюсь.
Но никогда так не воняло от множества машин.
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): в Индии
В Индии нет зимнего топлива.
В Китае возможно, но логистика = пиз..ц. :]:-O:
Может из Белоруссии? :)
ftsyuri1@mail.ru
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 486 раз
Сообщение lesnik5000 »
Aleksej2000 писал(а): И выхлоп стал вонять, машина не ровно работает.
Непонятно как то.
К теме конечно не относится, но так, поболтать.
В 2021 году за -30 перевалило (а машине за 10 лет и за 180000 говнодорог), а мне ехать надо, а вебаста отрыгнула уже месяц как. Завёл машину, стекло ободрал с обоих сторон, сижу жду пока греметь перестанет. Вдруг какой-то новый громкий звук появился. Я вышел и не сразу понял что гремит. Оказалось Q5 двухлетняя с автозапуска завелась, за деревом стояла. Громче чем мой трактор! На горячую, конечно, её почти не слышно.
Aleksej2000
Подскажите, передний суппорт: направляющая с резинкой должна стоять внизу или сверху?
Внизу.
Aleksej2000
Стал клинить правый передний суппорт.
Странно, полгода назад сдавал машину в ремонт, когда был в командировке. Перебирали суппорта, меняли колодки и все, что с ними связано. Все 4 колеса.
Оказалось, что " перебирали". Делал беженец. Он у моего партнёра работал. Деньги за детали взял, за работу взял. В супортах поменянв только две направляющие и колодки. Поршня в супортах вообще не видели рук. Вытаскивали/ выбивали один поршень вдвоем больше часа. Выдавить нажатием на педаль тормоза не вышло. Прикипевший напрочь. Второй вышел от нажатия педали.
По итогу опять колодки, опять ремкомплект, поршня, работа....
Благодарил (а): 101 раз
Закажи поршня из нержи( токаркаа есть???). можно было б и у нас заказать но к вам хэр привезут :) http://shop.pajero-club-service.ru/
Aleksej2000
Да уже купил. Выточить не проблема, кругляк нержи тоже не проблема. Времени нет свободного сейчас. Один суппорт уже собрали.
На будущее возьму на заметку, если повторится.
Вопрос- пыльник на направляющей мог за пол года стать совершенно дубовым, или его тоже не меняли получается?
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Вопрос- пыльник на направляющей мог за пол года стать совершенно дубовым, или его тоже не меняли получается?
Качественный, а тем более оригинал = конечно НЕТ.
Они и на 20-ти летних суппортах достаточно мягкие.
Тебе явно голимейшую китайщину поставили.
А китайщина и новая может дубовой быть. :)
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
Я сильно сомневаюсь, что вообще меняли. Пыльники просто как литой пластик, не мнется от слова совсем.
Я хочу понять, делали ли или нет суппорта. Весной туда поеду на работу, и выставлю претензии, если смогу предоставить доказательства.
Жипер писал(а): Качественный, а тем более оригинал = конечно НЕТ.
Если тормоза не перегревались......
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Я сильно сомневаюсь, что вообще меняли. Пыльники просто как литой пластик, не мнется от слова совсем.
Два варианта:
1. Ничего не делали.
2. Делали откровенной дрянью.
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
Сегодня второй суппорт сняли.
Теперь точно могу поставить вердикт: просто поставил колодки, чтобы на тот момент все работало, и все. На второй стороне одну направляющую он даже не открывал грани слизаны, и не менял направляющие ( стояли старые). Хотя в счёт фактуре они куплены на все 4 колеса.
И такие же колянные и мятые пыльники направляющих.
В общем, надо готовиться и задние тормоза смотреть.
Машину сделаю, поеду на базу, там фактуры на детали лежат, что он делал, и тогда посмотрю, на что там 350 евро потрачено на детали. Я купил поршня и ремкомплекты на два колеса передних- 60 евро. Ну ещё колодки по пятнашке на колесо и направляющие комплект по десятке. Пусть сотня с хвостиком.
Вопрос" Зин, где деньги" остаётся актуальным. На двух колесах из нового только 4 колодки и две направляющих.
Бляха, у нас давным давно такой хренью никто не занимается, все понимают, что проще взять за работу дороже, и дадут, если репутация будет.. Приехал беженец, его приютили, дали жилье, дали мастерскую со всем оборудованием, работай себе, зарабатывай, о он , видимо, считает себя самым умным...... Придурок.
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Приехал беженец, его приютили, дали жилье, дали мастерскую со всем оборудованием, работай себе, зарабатывай, о он , видимо, считает себя самым умным...... Придурок.
Откуда сей товарисч?
Неужто из 404?
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
Жипер писал(а): Неужто из 404
Да.
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Да.
И почему я не удивлен?
Наверное потому, что еще с советских времен помню про:
1. глобус украины. и даже не слышал про глобусы казахстана, белоруссии, россии и т.д.
2. хохол родился - еврей заплакал.
3. шо низъим, то понадкусаю.
ну и т.д.
Походу место проклятое там.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а): И почему я не удивлен?
ну и т.д.
Ты хочешь сказать что у нас нет таких "специалистов"?
Национальность здесь никак не влияет.
У меня когда то давно был сменщик. Уехал из союза в америку.
Там родственники помогли устроится на работу возить материал для пошива.
Накладных нет, никто не спрашивает ничего. Выгрузил и уехал.
И начал он по чуть-чуть подрезать. Сдавал латиносам и тд.
На фирме куда возил, прочухали что как то стало меньше выходить продукции из сырья.....
Проверили, и поймали за руку.
Естественно: Пня под зад.
Так как трудовых нет, а по рекомендации не устроится.
По мыкался годик и вернулся в союз с рассказами что сволочи не дали жить нормально.
Так что национальность тут никаким образом не влияет.
А я вот уверен что он русскоговорящий, которых мы считаем братьями.
Так что это "родственник"......
И опять же не забывай о своей крови.
