ЕГР ........ нет слов.
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение АНДР78 »
У меня клапан электрический, сунулся я его глушить- а там уже прокладка стоит, кто- то до меня постарался. Причём постарался "не очень"- плохо закрутили коллектор, прокладку рваную поставили и.т.д. Я снял клапан, промыл бензином, почистил зубной щёткой, поставил без заглушек. В итоге- машина поехала резвее, звук стал тише и аппетит уменьшился. Вот так...
ванюша
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение ванюша »
особенно впечатлило что с егр поехал резвее
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
ванюша писал(а):особенно впечатлило что с егр поехал резвее
ага :*ROFL*:
но это не надолго!!!! :*TIRED*:
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
АНДР78 писал(а):У меня клапан электрический, сунулся я его глушить- а там уже прокладка стоит, кто- то до меня постарался. Причём постарался "не очень"- плохо закрутили коллектор, прокладку рваную поставили и.т.д. Я снял клапан, промыл бензином, почистил зубной щёткой, поставил без заглушек. В итоге- машина поехала резвее, звук стал тише и аппетит уменьшился. Вот так...
Ну а прокладку на коллекторе то поменял? Может оно и не ехало потому что,прокладка рваная была.Или я не про ту прокладку?
Green Goblin
может на заправку качественное топливо завезли? :*JOKINGLY*:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Если через рванную прокладку "сопело наружу", то недодувала турбина. Поэтому и ехала хуже. Для примера. Если вставить в рот сигару, проставить на беговую дорожку и дать пинка!? В каком случае пинокоогребатель пробежит дальше, с сигарой или без оной??? :) Ответ прост: "кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Только значи-и-и-тельно позже!!! :)
Green Goblin
не...
лучше вставить трубку в попу и в рот и походить так пару часиков(как уже в этой теме образно описывали что есть ЕГР для двигателя)... :*CRAZY*:
и почувствовать разницу с трубкой и без!!!!
(к вопросу глушить\не глушить ЕГР)
Абырвалг65
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2ат.4м41;2008г.в.
Сообщение Абырвалг65 »
Дублирую сдесь свой пост:Пока электрик устанавливал мне Multitronics TC 750,снял-почистил егорку и заглушил на муй.Результат:Из плюсов-динамика авто лучше(увереннее разгон и),но еще как следует не понял т.к.проехал 20км по городу.Из минусов-чек горит ошибка P2413.То горел то не горел и до глушения.Мультом сбрасывал- пропадает,затем снова может появитьтся.Что делать с ошибкой?С уважением ко всем.
дед61
Сообщение дед61 »
Абырвалг65 писал(а):Дублирую сдесь свой пост:Пока электрик устанавливал мне Multitronics TC 750,снял-почистил егорку и заглушил на муй.Результат:Из плюсов-динамика авто лучше(увереннее разгон и),но еще как следует не понял т.к.проехал 20км по городу.Из минусов-чек горит ошибка P2413.То горел то не горел и до глушения.Мультом сбрасывал- пропадает,затем снова может появитьтся.Что делать с ошибкой?С уважением ко всем.
Почитай самого начала тему. Может и ответ найдешь. Где хоть заглушки ставил?
Абырвалг65
Двигатель:: дизель
дед61
Сообщение дед61 »
Наверняка что то с контактами в разьемах. У меня в распечатке что то нет ошибки P2413. Наверное не полный перечень распечатал.
Абырвалг65
Двигатель:: дизель
Green Goblin
а почему VAG? явно на мультитрониксе протокол MITSU работает..... вот их коды и нужно там смотреть...
дед61
Сообщение дед61 »
Так и ОБД вроде как подходит, Абырвалг65 на них и ориентируется. Я себе перепечатал 39 страниц.Или это не то?
Green Goblin
Не знаю... у меня дизель, только с MITSU-2 работает корректно, другие протоколы просто "не видит"
подключен напрямую в колодку диагностики....
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Скорей всего, повредил или не правильно собрал клапан ЕГР после прочистки. Проверь еще раз клапан на свободный ход и проводку.
дед61
Сообщение дед61 »
тут расшифровка http://www.multitronics.ru/kody_vag говорит,что ошибка P2413-это система рециркуляции ОГ .
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
дед61 писал(а):тут расшифровка http://www.multitronics.ru/kody_vag говорит,что ошибка P2413-это система рециркуляции ОГ .
Всем , добрый вечер , подскажите - у меня ЕГР заглушен , не оттого ли такой вонючий выхлоп ??? Летом не ощущается , а вот с наступлением холодов вся машина прогоркла , три вонючки в салоне... правда я грею минут по пять-семь в гараже , может завёл и на улицу сразу , пусть там греется ?
ЕГР у меня электрический , ошибок нет , всё работает , что будет если я уберу заглушку под клапаном ??? будет впускной коллектор нагаром покрываться ??? сейчас , конечно , коллектор внутри блескучий и патрубок к кулеру чистенький
дед61
Сообщение дед61 »
При прогреве в гараже я одеваю трубу на выхлоп и машин дышит на улицу. А если прямо в гараж выхлоп, то тебе дома не говорят,что от тебя воняет? а в очереди в банкомат?
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
дед61 писал(а):При прогреве в гараже я одеваю трубу на выхлоп и машин дышит на улицу. А если прямо в гараж выхлоп, то тебе дома не говорят,что от тебя воняет? а в очереди в банкомат?
О блин , спасибо , друг , что понял меня... пока молчат все , просто самому не приятно. А , что это за чудо такое ??? Я до пенсии работал на тепловозе , от меня всю жизнь пахло тёплым маслом , но это же...
Так это от заглушенного ЕГР или нет ???
