ТО
- Семнадцатый
Re: ТО
razor-pro а тут дело вкуса уже.
Я лично лью Кастрол 5в40 магнатек дизель, меняю раз в 7.5, мне нравиться.
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Re: ТО
Я лью Mobil 1 New Life 0W-40razor-pro писал(а):А можете написать несколько хороших масел которые лучше лить, а то в нем вообще не разбираюсь.
Предлагаю изучить эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=35033
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Вечерком вывалю список-выжимку!razor-pro писал(а):А можете написать несколько хороших масел которые лучше лить, а то в нем вообще не разбираюсь.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Вот примерный список-выжимка:sn1 писал(а):Вечерком вывалю список-выжимку!razor-pro писал(а):А можете написать несколько хороших масел которые лучше лить, а то в нем вообще не разбираюсь.
Вот примерный перечень моторных масел, которые остались в сухом остатке:
1. Chevron supream syntetic 5w30 желательна замена 7500
2. Mobil 1 syntetic 5w30 желательна замена 7500 качественное масло
3. Kendall ultimate syntetic 5w30 желательна замена 7500 но состав больно хороший
4. Valvoline syn power 5w30
5. Neste City Pro LL 5w30
6. Ravenol HCL 5w30
7. Ravenol LSG 5w30
8. Havoline Ultra G Longlife 5W-30
9. Neste turbo super 5w30
10.Mobil 1 0w40
Еще есть варианты Meguin, Aral, Addinol, Statoil, Lukoil, CONOCO и т.п.,
но ХЗ где и как их покупать
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: ТО
Такая тема есть, называется, "Кто какие масла собирается лить в свой НМПС". Токо голову не сломай, пока всё прочитаешь. Кто не гурманы, кушают Мобил1 0w40. Главное быть уверенным, что не палево.razor-pro писал(а):А можете написать несколько хороших масел которые лучше лить, а то в нем вообще не разбираюсь.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
М1 0w40 есть ВЕРИ ГУТ!!!VAZ писал(а):Такая тема есть, называется, "Кто какие масла собирается лить в свой НМПС". Токо голову не сломай, пока всё прочитаешь. Кто не гурманы, кушают Мобил1 0w40. Главное быть уверенным, что не палево.razor-pro писал(а):А можете написать несколько хороших масел которые лучше лить, а то в нем вообще не разбираюсь.
- Армеец
Re: ТО
Согласен, но если есть такая возможность - брать чисто американку.sn1 писал(а):М1 0w40 есть ВЕРИ ГУТ!!!
- ISerg
Re: ТО
У нашего официального представителя мобила, 4-х литровая банка 0w40 стоит на 500р дороже чем в метро. Кто-то знает где метро затаривается?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Американский М1 0w40 в квартах(0.946):ISerg писал(а):У нашего официального представителя мобила, 4-х литровая банка 0w40 стоит на 500р дороже чем в метро. Кто-то знает где метро затаривается?
Гарантировать ничего естественно не могу:
1. Автоматрикс
2. Американ ойл (3-я ссылка в яндексе) продают упаковками от 6-ти кварт, ценник суперсладкий, нужно предварительно с манагером созваниваться.
Как вариант покупать в №2(для 2,5 6 кварт самый девке огурец). А доливку(на всякий случай) брать в №1 с оказией.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Семен Семеныч!!!!!!!!! Пермь!!!!!! Сразу не увидел.ISerg писал(а):У нашего официального представителя мобила, 4-х литровая банка 0w40 стоит на 500р дороже чем в метро. Кто-то знает где метро затаривается?
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Re: ТО
Сделал ТО 90 тыс (на спидометре 86 дальняк намечается)
Делал неофициально на официальном сервисе
стоял над душой по причине что деваться мне было некуда.
Масла в раздатку и в мосты ушло 7 литров. В коробке был черный мазут. Заменил все ремни который на гидрач и кондер был в отличном состоянии, на ремне гены были трещинки но со слов мастера он еще мог бы походить. Капец задней правой пружине
Она же самая разгруженная по идее. Масла в двигателе не менял рано еще 3тысчи тока отъездил.Топливный фильтр еще заменил. за все провсе 11 рублей. Кстати посмотрите на ТО90 4D56 - 2.5 DI-D 54814.13
. Это не в коем разе не с целью поглумиться сам охерел когда увидел
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Почитал я тут на досуге оригинальный сервис мануал!
И оху......л!!!!
- Для дизелей предписано менять масло в двигателе обязательно на горячую! при нормальных условиях эксплуатации раз в 20 000, раз в 10 000 при туэ
- Менять жидкость автомата на горячую и желательно на прогонной установке раз в 80 000 или раз в 40 000 при туэ
- Менять тормозную жидкость раз в 40 000
- Менять воздушный фильтр раз в 40 000 или чаще при туэ
- Проверять аккумулятор каждые 20 000 или раз в год (что раньше настанет)
- Менять топливный фильтр раз в 40 000 или раз в 2 года
- Менять масло в дифференциалах раз в 80 000 или раз в 40 000 при туэ
- Менять масло в раздатке раз в 100 000 или раз в 40 000 при туэ
- Менять фильтр салона раз в 15 000
- Замена охлаждающей жижи раз в 80 000
- Смазывать крестовины каждые 20 000
- Инициировать "small injection quantity learning" каждые 20 000
Теперь берем сервисную книжку Российского образца и делаем выводы
Похоже я всё ближе к решению оставить в покое славный Рольф
В конце концов возможность корректировки пробега никто не отменял
И оху......л!!!!
Последний раз редактировалось sn1 11 фев 2012, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: ТО
Для какой страны эксплуатации этот оригинальный мануал? Не пойму в чем криминал? Для России условия ближе к тяжелым, поэтому по российской книжке все интервалы сокращены в 2 раза.
Руслан
- razor-pro
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
Re: ТО
Блин в моём городе самое распространённое это или мобил или кастрол, придёться думать что лучше
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
- G.A.P
Re: ТО
Цифры какие то непонятные, но юмор в том что у меня +/- так и получается, само, не нарочно
Ну не считая масла в моторе...
- Yuzhno
- Двигатель:: Бензин
Re: ТО
Сдавая машину на ТО-1-год не обговорил, какое именно масло будем лить. Залили Мицу 0W20 API SM ILSAC-GF-4, как на сайте официалов http://www.mitsubishi-motors.ru/service/mitsu-oil/
Мотор 3.0 бензин (6B31). Тыкал дилеру в букварь, где вторая цифра не ниже 30, он мне в ответ показывал презентацию Рольфа с фразой вроде "не надо полагать, что 0w20 нельзя использовать при температурах выше +25". На сайте написано, что для НМПС оно подходит. Вот теперь сижу, гадаю, как оно летом себя поведет. Кто что думает - менять до наступления жары?
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: ТО
Кхм! Кхм! Чуть не поперхнулсяColdRain писал(а): ТО90 4D56 - 2.5 DI-D 54814.13. Это не в коем разе не с целью поглумиться сам охерел когда увидел
Мне ОД предложил поменять цепь ГРМ за 20круб с учётом 15% скидки на запчасти и 30% на работу. Наверное соглашусь
- ColdRain
Re: ТО
Про тормозную жидкость , плохо понимаю при чем тут пробег мне кажеться цифра просто с потолка взята.
Одним из основных факторов отбраковки является наличие воды. Нормально если воды до полутора процентов плохо три и более.
Заменил тормозуху в мае, через 30 тыс (в июне) приборчик показал норму, в октябре еще через 30 тоже показал норму.
Да и климат у нас сезона дождей не бывает
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- ISerg
Re: ТО
Был у меня Кайрон, так в Корее и Европе межсервисный интервал для дизелей 15 тык, а Солерс в России установил 10sn1 писал(а):Почитал я тут на досуге оригинальный сервис мануал!
И оху......л!!!!![]()
est412
Re: ТО
Не понял... Разве для сохранения гарантии не нужно обязательно обслуживаться у ОД?Армеец писал(а):Я лишний раз убедился , что правильно отказался от обслуживания у ОД (кроме гарантийных случаев)
