Страница 43 из 70
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 сен 2012, 04:01
Mr.Maddog
у меня есть целяком рампа с 6 фосрунками и бочонок на ней с красной наклейкой-я так понимаю это он?
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 сен 2012, 06:16
dvm99
Да, это он. Как проверяется, хорошо описано в мануале.
Но убедитесь, что разряжение через мелкую трубочку в нём создаётся. Вообще,при скидывании любой из мелких трубочек, что в районе дросселя, происходит подсос воздуха и двигатель должен это чувствовать.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 сен 2012, 12:56
Mr.Maddog
ваше ничего не чувствует-трубочка которая идет на клапан из него дует хорошо,а вот еще трубочка которая подходит на железяку с заслонкой-там еще три буквы какие то-короче трубочка подходит на Р и там тишина-не дутья не подсоса
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 сен 2012, 13:57
dvm99
Плохо понял, что ты написал, хоть бы фоткал что ли...
Корче, впускной коллектор и всё, что на нём сидит- это пылесос, который засасывает. Поэтому, если отсоединяешь любой из шлангов на нём и подносишь палец к штуцеру, его должно присасывать. Если не присасывает, то разбирайся почему.
Re: Расход бензина
Добавлено: 28 сен 2012, 14:15
Mr.Maddog
ну я говорил,что когда снимал шланг идущий на клапан,то никаких изменений в работе двигателя замечено не было,когда потыкал его туда суда,машина вроде целый день работала без потраивания,заводилась как положено через любой промежуток времени,но к вечеру ситуация опять вернулась к старой проблеме-подтраивает,заводится после минут 15-со второго третьего раза.Так же писал,что еще один шланчик вакумный,который идет на приблуду в нутри которой заслонка-он идет на букву Р-там их три буквы(помню тока Р) так вот этот шланчик не сосет и не дует
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 сен 2012, 14:08
Mr.Maddog
так должен тот шланг сосать?который на Р?
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 сен 2012, 14:18
dvm99
Я не помю, где какие буквы, вообще на них никогда внимания не обращал... Но всё, что подходит в впуску и дросселю, должно сосать. Может у тебя там зас-но всё, поэтому и не сосёт? Состояние дроссельного узла давно проверял/мыл ?
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 сен 2012, 15:22
Mr.Maddog
заслонку всю промывал не так давно
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 сен 2012, 19:01
dvm99
Грязи много было? Все дырки прочистил?
Re: Расход бензина
Добавлено: 29 сен 2012, 19:16
master71
Всем привет!Я,герой,прочитал всю тему от начала до конца)))Такой вопрос,кто нибудь знает заявленный производителем расход на наших джипах мериется без учета прогрева,без зеркал,с закрытыми стеклами,без кондея,без запаски,без полного бака и без полного привода(если он отключается) и уже в движении или наоборот при максимальных или хотя бы оптимальных нагрузках?И ещё,на какой скорости производителем мериется расход по трассе/городу...?
P.S. я свой расход бензиновый пока только измеряю.Завтра вот уже буду знать про трассу.Сейчас сам на газу езжу
Трасса~13,5 - 100км/ч.(иногда пробки последние пару км)
Город ~17,5
Правда на газу на трассе 0174 вылазит,второй блок целиндров беднит.Сейчас пробую проявится ли на бензине...Левый ДК менял по этой причине,правда на бош 133,дальше почитал вот думаю теперь менять ли на 507 универсальный бош или нет...
Извиняйте,если флуд.Мне говорят я как Лев Толстой,излагаю свои мысли сложно и обо всем)))Может потому что тоже из тульской области))))
Re: Расход бензина
Добавлено: 30 сен 2012, 02:50
Shaggy
Привет всем! у меня вообще 30л жрет 6G74 на ручке. иногда даже больше. на газу 15-19л как ехать.
Re: Расход бензина
Добавлено: 30 сен 2012, 03:43
Владимир Михайлович
Shaggy писал(а):Привет всем! у меня вообще 30л жрет 6G74 на ручке. иногда даже больше. на газу 15-19л как ехать.
Ну это выправляется просто: надо заклейть дырку в бензобаке, для начала мылом, потом хорошо держит холодная сварка. Шутка. Но если без шуток - какое газовое оборудование?
Re: Расход бензина
Добавлено: 30 сен 2012, 11:02
master71
Посчитал,10,5л 92 бенз на 100км при скорости 90-100.На бензине ошибка так и не появилась
Re: Расход бензина
Добавлено: 30 сен 2012, 12:08
BARS98
master71 писал(а):Посчитал,10,5л 92 бенз на 100км при скорости 90-100.На бензине ошибка так и не появилась
завидую белой завистью мне ну ни как не добиться...вот ещё нужно трос поменять привода дроссельной заслонки..,может из за неправильной работы коробки так жрёт..
Re: Расход бензина
Добавлено: 30 сен 2012, 14:49
master71
Если честно,когда покупал,даже мылси небыло,что может есть больше)))А изучая форум по разным темам понял что досталась она мне оказывается в практически идеальном состояни для 9 лет)))тьфу тьфу тьфу...
P.S. ну а вообще,как говорят,безвыходных ситуаций не бывает.
Даже когда тебя съели,у тебя есть 2 выхода)))
Re: Расход бензина
Добавлено: 01 окт 2012, 03:38
Mr.Maddog
dvm99 писал(а):Грязи много было? Все дырки прочистил?
да вроде все.этот шланчик который подходит к "Р" идет на адсобер-но как я уже раннее писАл тут,у меня не так как у всех там дело обстоит-писюн на адсобере один отломан-крайний,и этот шланчик кинут теперь на писун по середине.Хотя из за этого расход увеличиться не мог-я 1,5 года проездил и все было гуд.....К стати вчера дул туда в эту "Р" всё продувается,но когда машина работает ничего там не происходит.И еще вопрос-когда снимаете шланчик с клапана-сильно изменяется поведение машины?у меня еле еле тока звук меняется
Re: Расход бензина
Добавлено: 01 окт 2012, 04:34
Карбафос
трасса 12ть.. скорость 95км/ч. Резина в подписи.
Re: Расход бензина
Добавлено: 01 окт 2012, 05:51
Mr.Maddog
карбик что мне делать шоб было также
Re: Расход бензина
Добавлено: 01 окт 2012, 06:40
Карбафос
навернае машинко в порядок привестии :Botan: :*DRINK*:
Re: Расход бензина
Добавлено: 01 окт 2012, 08:23
Mr.Maddog
ответь на мои вопросы
