Лобовое стекло на P4. Всё о нём.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Fedot
Re: Лобовое стекло на P4. Всё о нём.
Сообщение Fedot »
Спасибо! Скоро тоже буду заказывать и ставить. Вот закончат дорожники-вредители ямочный ремонт... :razdrajen:
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
В чем отличия между XYG и FYG ?
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
liss1975 писал(а):В чем отличия между XYG и FYG ?
Это разные производители. Оба родом из китая.
FYG - Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd
XYG - Xinyi Group Glass Co
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Dim_krsk писал(а):Всю тему еще не читал, но отпишусь - осенью ставил стекло XYG, естественно в неофициальном, но крупном сетевом установщике стекол в нашем городе. За 3900 рублей "под ключ". Само стекло нареканий не вызвало, но последствия установки довольно негативные - сильный шум воздуха при движении свыше 60 км/ч. Уплотнитель при установке оставили родной, сказали он в идеале. Что там еще меняли - бог знает!
Стекло переустанавливали после моей претензии по шуму, набили все что можно герметиком, но эффекта ноль...
В неофициальной беседе ребята сказали что стекло XYG ниже родного стекла, при установке они еле еле сделали его ровно относительно проема. Может поэтому шумит...
Теперь хочу поездить лето с этим стеклом, наловить камней, а потом купить AGC или Пилкингтон, все молдинги и резиночки и поехать к официалам. Ну ее нахрен, экономию на спичках!
Свист на скорости после замены лобового уже обсуждался. На 99% причина его кроется в рукожопости установщиков - плохо проклеили стекло и где-то есть микроскопическая неплотность, через которую на скорости воздух и идет создавая свист. Это тот же принцип если совсем чуть-чуть приоткрыть боковое стекло на скорости. Они бы с таким же качеством и оригинал бы вклеили, но в этом никогда не признаются. Мне мастера тоже сказали, что стекло FYG где то на миллиметр меньше по высоте чем штатное, но это в пределах допуска с их слов. Стекло не свистит и не скрипит. Стоит ровно.
liss1975
Это ясно что разные из Китая...я про потребительские характеристики и различия между этими стеклами. Как я понял более половины форума поставили эти стекла и многие их хвалят ... В чем разница между этими производителями и более дорогими ...вот что меня лично интересует. Я не имею возможности сравнивать ТК всегда ставил только оригинал...
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
liss1975 писал(а):Это ясно что разные из Китая...я про потребительские характеристики и различия между этими стеклами. Как я понял более половины форума поставили эти стекла и многие их хвалят ... В чем разница между этими производителями и более дорогими ...вот что меня лично интересует. Я не имею возможности сравнивать ТК всегда ставил только оригинал...
Судя по инфе в инете и FYG и XYG являются ОЕМ поставщиками стекол на конвееры сборочных производств практически всех авто, собираемых в Китае. На одни бернды ставят FYG, на другие XYG.
Я тоже не имею возможности сравнить FYG и XYG, последний пока даже ни разу в руках не держал (П4 это первая машина за 17 лет моей каждодневной автомобильной жизни, на которой пошла трещина по стеклу от маленького скола).
Посмотрим как покажет себя FYG в плане долговечности (истираемость, устойчивость к сколам и пр.) Если не устроит, то возможно попробую тот же пилкингтон или AGC. Но пока все нравится, если специально и придирчиво не рассматривать стекло под острыми углами, то разницы в сравнении с оригиналом в плане искажений никакой нет. Ребятам, которые выкладывают в инете фото китайских стекол с искажениями в полстекла, плесенью внутри стекла наверное просто не повезло и они нарвались на подделку.
А насчет более дорогих или более дешевых... это в большей степени объясняется ценовой политикой бренда. Сколько сейчас за оригинал просят? в районе 50? а чем он лучше того же пинкилтона за 10? или AGC, который по сути и есть тот же оригинал и стоит раз в 5 дешевле?
liss1975
Последнее оригинальное стекло прослужило около 1,5 года пока не поймал булыжник что привело к трещине на пол лобового и то не сразу...сначала почти не видимый скол а через час пути трещина. Пребедущее оригинальное стекло прослужило пол года...даже за такой маленький период времени остались следы затертости от щеток, за 4 года поменял 4 стекла и сейчас предстоит 5 ...
Для меня было неожиданностью когда вчера я увидел в сервисе бмв 5 12 года со стеклом Xyg ...хозяин говорит страховая такое поставила...облазил и с наружи и внутри авто пытаясь найти изъяны...преломления...кривизну...ничего мля не нашел :)
Вот и задумался я после этого ...может я что в жизни не понимаю или это как лотерея повезет с оригиналом или нет или наоборот повезет с Xyg (читаем не оригиналом) или нет.
Как говорится нас е.... а мы крепчаем ::-D:
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
У меня родное стекло продержалось около 130 тык.
Точно не помню уже.
Так вот перед тем как словить трещину, я был уже готов сам поменять его по причине мелких щербинок и затертостей по всему стеклу!)
Ночью реально напрягало.
Зы.даже вода,стекая по стеклу выделяла зону крайних положений щеток, ну зачем такое стекло жалеть?)
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
liss1975 писал(а):Последнее оригинальное стекло прослужило около 1,5 года пока не поймал булыжник что привело к трещине на пол лобового и то не сразу...сначала почти не видимый скол а через час пути трещина. Пребедущее оригинальное стекло прослужило пол года...даже за такой маленький период времени остались следы затертости от щеток, за 4 года поменял 4 стекла и сейчас предстоит 5 ...
Я даже на мерс s-ку ставил всегда Пилкингтон, все примочки работали, стекло шикарное (в оригинале тоже оно идет, только со значком мерса)... На Паджик тоже самое. Зачем вдаваться в крайности?! Брать или мега дорогое или самый дешман?! Логичней выбирать компромисс. Добавил пару тысяч и стекло получше. Установка стоит также.
Перед установкой, стекло осматриваю, если не понравится - принесут другое.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Ваша статистика подтверждает, что лобовое на П4 это расходник, который меняется в среднем раз в год. По крайней мере если юзать оригинальные стекла. По другим брендам в т.ч. китайским такой обстоятельной статистики от одного и того же владельца к сожалению вряд ли найдется.
liss1975 писал(а): Для меня было неожиданностью когда вчера я увидел в сервисе бмв 5 12 года со стеклом Xyg ...хозяин говорит страховая такое поставила...облазил и с наружи и внутри авто пытаясь найти изъяны...преломления...кривизну...ничего мля не нашел :)
На самом деле кривизна есть и на оригинальном стекле, если смотреть через него с улицы под очень малым углом. Практически такие же искажения и на моем FYG. На выходных специально встал на стоянке рядом с П4 у которого оригинальный Nippon на лбе и сравнивал искажения.
liss1975 писал(а): Вот и задумался я после этого ...может я что в жизни не понимаю или это как лотерея повезет с оригиналом или нет или наоборот повезет с Xyg (читаем не оригиналом) или нет.
Если нет разницы - зачем платить больше? (c) Рад, что одним прозревшим стало больше.
П.С. Мастер в сервисе, где ставили стекло, говорил, что FYG ставят в Китае как раз на сборочном заводе БМВ. А XYG вроде как на мерсы китайской сборки. Так что стекла вполне себе ничего, если только не подделка. Ну а чтобы на нее не нарваться надо следовать общим правилам выбора товаров.
liss1975
Svetliy писал(а):...Зачем вдаваться в крайности?! Брать или мега дорогое или самый дешман?! Логичней выбирать компромисс....
Это не крайности а познание бытия после чего последует золотая середина ну или компромисс кому как удобней :*SCRATCH*:
Спасибо но главное, что бы это не было как с порошком Дося...стирает но запах от белья отстойный ::-D:
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Сообщение А.Димыч »
Так потому многие FYG и ставят, дешево - потребительские качества те же самые, так же на год хватает, а искать золотую середину, ну это если только для своего успокоения...
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
liss1975 первый ролик не скрываемая реклама AGC. Рассмешила фраза : наши стекла ставят на логан, значит AGC - это оригинал )))
А если FYG в Китае ставят на БМВ, то это тоже оригинал для данной марки?)
liss1975
AdB0kaT писал(а):liss1975 первый ролик не скрываемая реклама AGC. Рассмешила фраза : наши стекла ставят на логан, значит AGC - это оригинал )))
Если честно то я посмотрел только второй и третий ролик а первый только начало...и кинул его до кучи на растерзание :Botan:
В общем посмотрел я цены в Москве на PILKINGTON и явно прослеживается что не все так прозрачно как на первый взгляд....торгуют 50 на 50 ...
Если посмотреть цены в известных каталогах и магазах то цена стартует от 9500 руб., а вот в разных установочных центрах фигурирует цена от 5500 руб. как говорится нет золотой середины!!!
Не понятно почему у них цены на 40% дешевле чем у других...подделка? старая закупка? отдают без навара и живут за счет установки? совесть?
За дешево не куплю но спортивный интерес присутствует... Ваши версии друзья?
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
liss1975 писал(а):Не понятно почему у них цены на 40% дешевле чем у других...подделка? старая закупка? отдают без навара и живут за счет установки? совесть?
Может иметь место любой из перечисленных вариантов. Я бы выбирал, только среди крупных торговых сетей и официальных представителей бренда. И кто из них предложит самую низкую цену у того бы и взял.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
liss1975 писал(а): В общем посмотрел я цены в Москве на PILKINGTON и явно прослеживается что не все так прозрачно как на первый взгляд....торгуют 50 на 50 ...
Ценообразование в Москве - это отдельная наука. Только тут может существовать такой разбег цен на что угодно, даже на булку.
Я поделился опытом. Езжу к одним и тем же ребятам уже много лет. Подделка или нет, вопрос сложный, но цена адекватна и служит отлично. Я переплачиваю пару тысяч вместо Китая. За 9000 не взял бы однозначно. Сами ребята говорят что практически тоже самое, может чуточку интереснее.
Sers
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2021 3.5 Instyle
Сообщение Sers »
Создал новую тему по стеклу, но был справедливо отправлен сюда.
Вопрос к тем, кто ставил Пилкингтон.
Есть 2 номера 5661AGNBL1C и 5661AGNBHL1C. Второе стекло - с подогревом. Что это за подогрев? Подогрев зоны дворников?
Если у меня комплектация instyle, будет ли этот подогрев включаться (вроде бы, такой опции нет)?
Нет ли проблем с установкой зеркала? Кронштейн подходит?
PS III 2021 г.в., 2.5 Instyle
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Sers писал(а):...стекло - с подогревом. Что это за подогрев? Подогрев зоны дворников?
Если проводка есть - будет включаться. Все на одной кнопке.
Я ставил FYG. но принцип тот-же.
Внимательнее с выбором молдинга. Будут втирать про "сохранение старого" - не слушайте.
Засвистит, например, на скоростях выше 120 (или потечет на мойке) после замены, пошлют лесом со словами: "ну...что вы хотите: молдинг-то старый...сами просили!"
Sers
Сообщение Sers »
vector-n писал(а):
Sers писал(а): Я ставил FYG. но принцип тот-же.
Зеркало перевесилось без проблем?
vector-n
Конечно.
