Ну вот как тут понять, то ли проблема в том что менять что то надо? То ли это настройки тормозов у наших малышей?Alex_Stinger писал(а):вообще по идее у нас задние тормоза саморегулирующиеся, но этот механизм работает черех жопу даже с новыми детальками, не говоря уж о хакисших и заржавевших. я когда перебирад свои задние тормоза поменял практически все и все равно пришлось ручками регулироватьна одном колесе.
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Михайс
- Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Хорошая эта машина - Мини!
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
мене не даёт покоя ошибка 505 на БК, разбирал проверял... вроде катушки звонятся одинакого... ходит мега легко туда сюда... может катушка подгареть так, что сопротивление осталось прежним? ну или какие ещё могут быть косяки? только в проводах до разъёма?
ошибка может не появляться по нескольку часов (если ездить не топя тапку в пол), а может каждую минуту балаболить
(когда на обгон иду к примеру)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
vasilevsky
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите передаточное число редуктора переднего моста ММС 2001г. 3,5л XLS автомат.
- WhiteRabbit
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
такое-же как заднее )))
Toyota CAMI 02 1.3
Andrey_
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всех приветствую!
Позавчера пришёл миник купленный с аукциона.
При осмотре выяснелось что течёт масло в р-не масленного фильтра.На Щупе масло на кончике ( 3 мм) . (((
От руки фильтр не крутиться.
Я надеюсь что это из под фильтра , а не с турбины!
Турбо авто у меня ещё не было, поэтому вопрос:
Может масло течь с турбины с наружи ДВС?
пробег авто 32 т.км. Автомат.
Авто пока стоит на Складе и подробно рассмотреть нет возможности.
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
под масляным фильтром есть хреновина для охлаждения масла, она прилeгает через колечко k двс, вот из под него может течь, что-то такое на форуме проскакивало..
Toyota CAMI 02 1.3
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=39492Andrey_ писал(а):Всех приветствую!
Andrey_
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
TO Sovaro
Очень вовремя выложил ссылку!!!!! Спасибо!!!
Буду менять фильтр, попробую подтянуть втулку, если не подтянется, то попробую поменять кольцо.
Сегодня забрал миника со склада и пока ехал, обратил внимание на щелчки возникающие при нажатии педали газа похожие на срабатывание реле.
Это норма для этого авто или нет? ( миник 2005 г, турбо, АКПП)
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Andrey_ писал(а):обратил внимание на щелчки возникающие при нажатии педали газа похожие на срабатывание реле.
Ну или поточнее опиши где что и как
Andrey_
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ехал я вдоль опорной стены в пробке, правое окно открыто.sovaro писал(а):Andrey_ писал(а):обратил внимание на щелчки возникающие при нажатии педали газа похожие на срабатывание реле.
Это норма для этого авто или нет? ( миник 2005 г, турбо, АКПП)![]()
Да вроде бы ничего такого не прослушивается...
Только ногой начинаешь давить газ чуть - чуть и тут же слышен щелчок как у реле.
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну если слышал через окно - это уже больше похоже на коробку. Она так иногда щелкает.Поначалу пугался, потом привыкAndrey_ писал(а):Ехал я вдоль опорной стены в пробке, правое окно открыто.
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а ещё вариант - крестовины.... тоже щёлкать могут
SeTosha
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Правая противотуманка
Pajero Junior, кузов H57A.
Не горит правая противотуманка. Остальное вроде в порядке.
Замена лампы не помогла.
Какой предохранитель? Или проводка?
Andrey_
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не крестовины-точно.vk2 писал(а):а ещё вариант - крестовины.... тоже щёлкать могут
Скорее всего АКПП щёлкает.
- Glukc
Re: Правая противотуманка
проводка, в бампере есть штекер, его пощупать надо...SeTosha писал(а):Pajero Junior, кузов H57A.
Toyota CAMI 02 1.3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите,пожалуйста,что смотреть первым делом? Плохо едет,в горку ещё хуже.Чек энж не горит.Заводится раза со второго,динамика разгона пропала: если нажимать плавно педаль газа,то машина разгоняется,но с тупостью,а педаль в пол,практически не едет и воздух выстреливает в обратку,в воздушный фильтр,прямо характерные хлопки. После запуска двигателя прогревочные обороты еле набираются,холостые немного плавают - стрелка тахометра немного подергивается,прогревается приходит в норму.И последнее,что мне не нравится:чрезмерный конденсат из выхлопной трубы. Вот такая беда.До работы доехал нормально,а обратно с трудом,резко вылезли все эти симптомы.Может было у кого-нибудь подобное?
Мini,2000г.,0,6л,автомат.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Свечи в первую очередь смотри, похоже не все цилиндры работают.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- c_u_r_e
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
случилась беда, посреди леса закипел, в итоге лопнула пластиковая нашлепка сверху радиатора, трещина сантиметров 10 получилась. залепил красным герметиком, залил антифриз, проехал так без проблем 200 км. Сейчас радиатор снял, буду пытаться заварить трещину, но понимаю, что это временная мера. Причина закипания скорее всего была в крышке радиатора - клапан залип. Посмотрел сколько в экзисте стоит новый радиатор, стало не по себе - от 37 тыс. за радиатор в сборе. Бэу радиатор у нас в Ебурге не найти. Может кто знает, какой радиатор можно воткнуть вместо родного? Братья -китайцы не выпускали никакого аналога случаем? Про попытки установить радиатор от Оки здесь читал, понял что это не вариант.
