Страница 43 из 54
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Добавлено: 26 мар 2016, 09:53
Смайлик
<Вавил> писал(а):А на 6G72 тогда Hyundai / KIA 31110H1032 или Hyundai / KIA 31110H1031 нужен? От терракана 2,9. Верно?
дисис дизОл :*VICTORY*:
Добавлено: 26 мар 2016, 15:36
<Вавил>
Как дизоил? 2,9 MIVEC дизойл?
Добавлено: 26 мар 2016, 18:17
Смайлик
<Вавил> писал(а):Как дизоил? 2,9 MIVEC дизойл?
У Таракана 2,5 и 2,9 дизол и 3,5 бензин, других нЭт.
Добавлено: 26 мар 2016, 18:30
<Вавил>
Пардона просим :*THANK*:
Добавлено: 29 мар 2016, 09:29
<Вавил>
Хорошо - посмотрел у Галлапера 3-х литрового - предлагается Hyundai/Kia 31111-37300 или Hyundai/Kia 31111-37200 по оригиналу, конечно данных не нашел, но по предлагаемым заменам, например Airtex E10518 - нашел кое, что - давление 3,8 бар. (1в1 как на нашем оригинале. ) подходят в том числе на Sonata IV (EF) 2.7 V6 [G6BA; G6BA-G] 173 л.с. Бензиновый двс.
Не может же топливный насос у них отличаться, если движки одинаковые?
Добавлено: 29 мар 2016, 10:09
<Вавил>
Еще Hyundai/Kia 31111-38050 советуют. Заменители те же, что и к вышеуказанным
Добавлено: 22 июн 2016, 13:53
alex2x2
хочу поставить MASUMA MPU-106 от крузака. Кто-нибудь ставил себе?
Добавлено: 23 июн 2016, 08:38
Стяпан
Наверняка где то в теме уже выкладывали этот каталог бензонасосов BOSCH с характеристиками (извиняюсь - всю тему не читал), но выложу ещё раз. Один из трех наиболее подходящих, а именно 470-й насос у меня в автодоке предлагается за 3100 рублей.
Nasos_BOSCH.xlsx
(57.46 КБ) 103 скачивания
Добавлено: 13 июл 2016, 23:23
Dulles
Подскажите, а когда покупаешь новый бензонасос, то что-то к нему в комплекте идет? Фильтр, сеточка, кольцо, которое ломается, клипса какая-то?
На 54й странице здесь нашел перечень.
Надо из этого что-то сразу брать?
Добавлено: 14 июл 2016, 02:12
triode-master
Когда покупаешь бензонасос - комплекте коробка (упаковка) и насос.
У всяких китайцев бывает сеточка лежит.
И оригинал в сборе с кронштейном.
Добавлено: 14 июл 2016, 03:42
Dulles
triode-master писал(а):Когда покупаешь бензонасос - комплекте коробка (упаковка) и насос.
Блин, жаль, я по фотоотчетам по замене думал, что хотя бы с фильтром идет.. он куда-то на насос одевается.
Ну ладно, придется все остальное прикупить.
Добавлено: 14 июл 2016, 06:58
dvm99
Dulles писал(а): Ну ладно, придется все остальное прикупить.
Если сетка не дырявая, не скорченная, можно просто промыть и оставить старую, она на полётные характеристики не влияет...
Только не вздумай ВАЗ-овскую ставить, иначе её протрёт со временем...
Уж если что, то из заменителей бери такого плана как на фотке, чтоб посадочное место было сбоку.
Добавлено: 14 июл 2016, 09:19
Карбафос
::-D: ::-P: ::-: красные Чапаевские труселя, нифщет.
Добавлено: 14 июл 2016, 10:32
alex2x2
поставил MASUMA MPU-106 . Полет нормальный.
Добавлено: 16 июл 2016, 07:34
zub
Протрёт чем? Сетка до дна бака не должна доставать, или нет?
Добавлено: 18 июл 2016, 04:20
Dulles
Была иногда проблема с тягой, поэтому поменял бензонасос. Поставил DELPHI FE0429-12B1. Вкупе поменял на всякий случай всё - большой фильтр, фильтр-сеточку, кольцо уплотнительное. Тяга вроде стала в норме, едет нормально, кикдаун - тоже на уровне (но еще мало тестировал, 15 минут по мкаду проехал), но появилась другая проблема - машина очень долго заводится. Секунд 5, наверное. Причем, независимо от того, на горячуюили на холодную. Точнее, не совсем - если заглушить и сразу заводить, то заведется с полоборота. Но если постоит хотя бы 5- 10 минут, то будет заводиться долго.
С предыдущим бензонасосом такого не было вплоть до его замены (только изредка на скорости разгоняться отказывалась). Заводилась с полоборота. Даже зимой все в норме было, а тут жара на улице. До замены, как оказалось, стоял Бош от 10ки 0580 453 453.
В чем проблема? Бензонасос бракованный?
Добавлено: 18 июл 2016, 08:35
dvm99
Dulles писал(а):В чем проблема? Бензонасос бракованный?
Бензонасос на при делах... Проблема с форсунками- подтекают.
Вот почитай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... F#p2227588
Добавлено: 18 июл 2016, 16:10
Dulles
Вот почитай
Спасибо, сейчас обязательно почитаю. Только не пойму одного - а почему вплоть до замены насоса на старом насосе ничего такого не наблюдалось? Как такое может быть?
Или в той теме тоже это есть?
Добавлено: 18 июл 2016, 16:37
Dulles
Почитал.. Стремно как-то все.. Правда, у меня не только на горячую, но и на холодную..
Форсунки, регулятор давления, много всего..
Сегодня уезжаю на море 1500км туда и обратно. Чинить уже просто физически времени нет, не ожидал такого расклада после замены насоса. Как думаете, может вообще не завестись где-нибудь или нормально 3000км реально протянуть (ну пусть по 5сек заводится с педалью газа, куда деваться)? Если совсем припрет (не очень хотелось бы такой вариант, на отдыхе ремонтом заниматься), то поставлю старый бензонасос - если проблема в регуляторе, то старый насос меньше давление будет давать и регулятор вообще включаться не будет.
Добавлено: 18 июл 2016, 17:12
Олег....
Да клапан это обратный в бензонасосе не держит. К стати помогает не маслать долго, а заводить со второго раза.
Если бы текли форсунки, они бы на горячую больше давали знать. Выхлоп после старта бензином сильно воняет?
Да и не могли они так резко и сильно потечь от замены бензонасоса.
Вообще на своей двойке убедился, что если стравливать давление из топливной рампы, то после ремонтных работ лучше не заводить авто сразу, а покачать бензонасосом пару минут. Тол-ли мусор там отваливается, то ли что, но если завести сразу, форсунки потом подзасераются и авто тупит и жрет :). Кто-то еще про такое писал...
