Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
skyline1995
Двигатель:: 6G72, Бензин, АКПП был. Сейчас 5vz-fe.
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Re: Нелинейный бодик
Сообщение skyline1995 »
Всем привет. У меня такой вопрос. имею П2 коротыш, хочу сделать нелинейку, но всего см на 4, достаточно ли будет поставить пружины с длинного пыжа? и какие амортики надо будет поставить? всем ответившим, спасибо.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
при чем тут нелинейка и пружины?
нелинейку делают чтоб компенсировать позу таракана после установки пружин
9О22818172
skyline1995
Так я и спрашиваю, если я воткну пружины от сафаря, и на перед проставки 4см, то у меня и получится таракан. Поэтому еще раз вопрос, Какие пружины и амортизаторы оптимальней поставить назад, чтобы не получить "таракана в атаке"?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Сзади сафарь целиком, не линейный 30-0
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
skyline1995
Смайлик писал(а):Сзади сафарь целиком, не линейный 30-0
А Амортики с чего?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Прадо 120
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Доброго всем дня! Правильно я понял - для нелинейки коротыша 60-0 надо 6 проставок: 2-60мм, 2-41мм, 2-19.6мм? Ещё вопрос по диаметру - 62мм это норм?
2011, почти сток.
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Strannickxxx »
Fil писал(а):...Ещё вопрос по диаметру - 62мм это норм?
У меня стоят ф70мм - без проблем
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
Fil
Сообщение Fil »
Понял, теперь по шлангам - MR 129784 брать два таких или MR 129784 (левый делика) + MR 129788(правый делика)? Ещё - резьбы деликовских шлангов такие же как в паджерах (диаметр, шаг, папа/мама)?
2011, почти сток.
cosanti
Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
Сообщение cosanti »
Парни, для линейного бодика 4см вроде ничего не надо переделывать? Читаю форум, про нелинейный пишут, а про линейный 4см нет.
машинка 3л лев руль. Достаточно ли только поставить 4см проставки? радиатор, заливную горловину, рычаг раздатки, и прочее трогать не придется?
добавлю 5дв. рессоры, рестайл, мало ли
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
cosanti писал(а):Парни, для линейного бодика 4см вроде ничего не надо переделывать? Читаю форум, про нелинейный пишут, а про линейный 4см нет.
У тебя что за авто? В профиле/подписи обозначь нормально
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
cosanti
Сообщение cosanti »
Паджеро II, 1999года, 5дверей, левый руль, 6G72 12клапанов, АКПП, рессорный
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Радиатор переносить, шланги печки наращивать, остальное ОК.
S-easy
Двигатель:: 1UZFE VVTI V8 4.0
Сообщение S-easy »
Добавил в табличку расчета нелинейного бодика данные для Спорта первого поколения, расстояния между точками крепления брались из мануала, себе делал 40-0.
расчет нелинейки.xls
(24 КБ) 274 скачивания
MPS I, 2000 г.в., 1uz-fe vvti, АКПП 6 ст., Super select, https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/464091764530087050
cosanti
Сообщение cosanti »
лифтанулся на 4см. линейный бодик с заменой всех подушек, болтов и тп.
радиатор не трогал, шланги не наращивал, всё на месте. Но появилась проблема - появилась вибрация. Кто подскажет, изза чего может появиться вибрация при лифте кузова на 4см?
фактически ничего не изменилось ведь, раздатка, мосты и коробка остались на прежних местах...
Timurishe354
Сообщение Timurishe354 »
Всем привет!
Установил "нелинейный бодик", как у "Трехсотого". У меня МПС 4d 56
Жутко заскрипела правая задняя подушка.
При установке задние крепления даже не ослаблял.
Подскажите, какие варианты выхода?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Ослабь и затяни по новой.
Timurishe354
МШУ писал(а):Ослабь и затяни по новой.
Понял, спасибо.
На выходных займусь :*VICTORY*:
МШУ
Сообщение МШУ »
Понял, спасибо.
PS Проверь ещё расстояние между кронштейнами бампера и кузовом- там должно быть не меньше 10 мм.Не уврен,что при нелинейке он уменьшился ,но на всякий случай.
Timurishe354
Понял, спасибо.
Ок, спасибо :*OK*:
