Страница 43 из 50
Re: Нелинейный бодик
Добавлено: 24 апр 2015, 04:49
skyline1995
Всем привет. У меня такой вопрос. имею П2 коротыш, хочу сделать нелинейку, но всего см на 4, достаточно ли будет поставить пружины с длинного пыжа? и какие амортики надо будет поставить? всем ответившим, спасибо.
Добавлено: 24 апр 2015, 05:21
vadim82
при чем тут нелинейка и пружины?
нелинейку делают чтоб компенсировать позу таракана после установки пружин
Добавлено: 24 апр 2015, 05:46
skyline1995
Так я и спрашиваю, если я воткну пружины от сафаря, и на перед проставки 4см, то у меня и получится таракан. Поэтому еще раз вопрос, Какие пружины и амортизаторы оптимальней поставить назад, чтобы не получить "таракана в атаке"?
Добавлено: 24 апр 2015, 08:37
Смайлик
Сзади сафарь целиком, не линейный 30-0
Добавлено: 24 апр 2015, 09:35
skyline1995
Смайлик писал(а):Сзади сафарь целиком, не линейный 30-0
А Амортики с чего?
Добавлено: 24 апр 2015, 12:34
Смайлик
Прадо 120
Добавлено: 29 апр 2015, 14:08
Fil
Доброго всем дня! Правильно я понял - для нелинейки коротыша 60-0 надо 6 проставок: 2-60мм, 2-41мм, 2-19.6мм? Ещё вопрос по диаметру - 62мм это норм?
Добавлено: 05 май 2015, 12:42
Strannickxxx
Fil писал(а):...Ещё вопрос по диаметру - 62мм это норм?
У меня стоят ф70мм - без проблем
Добавлено: 20 май 2015, 09:46
Fil
Понял, теперь по шлангам - MR 129784 брать два таких или MR 129784 (левый делика) + MR 129788(правый делика)? Ещё - резьбы деликовских шлангов такие же как в паджерах (диаметр, шаг, папа/мама)?
Добавлено: 10 июн 2015, 11:04
cosanti
Парни, для линейного бодика 4см вроде ничего не надо переделывать? Читаю форум, про нелинейный пишут, а про линейный 4см нет.
машинка 3л лев руль. Достаточно ли только поставить 4см проставки? радиатор, заливную горловину, рычаг раздатки, и прочее трогать не придется?
добавлю 5дв. рессоры, рестайл, мало ли
Добавлено: 10 июн 2015, 12:02
saper31
cosanti писал(а):Парни, для линейного бодика 4см вроде ничего не надо переделывать? Читаю форум, про нелинейный пишут, а про линейный 4см нет.
У тебя что за авто? В профиле/подписи обозначь нормально
Добавлено: 10 июн 2015, 23:43
cosanti
Паджеро II, 1999года, 5дверей, левый руль, 6G72 12клапанов, АКПП, рессорный
Добавлено: 11 июн 2015, 05:05
Смайлик
Радиатор переносить, шланги печки наращивать, остальное ОК.
Добавлено: 05 июл 2015, 09:01
S-easy
Добавил в табличку расчета нелинейного бодика данные для Спорта первого поколения, расстояния между точками крепления брались из мануала, себе делал 40-0.
Добавлено: 05 окт 2015, 16:23
cosanti
лифтанулся на 4см. линейный бодик с заменой всех подушек, болтов и тп.
радиатор не трогал, шланги не наращивал, всё на месте. Но появилась проблема - появилась вибрация. Кто подскажет, изза чего может появиться вибрация при лифте кузова на 4см?
фактически ничего не изменилось ведь, раздатка, мосты и коробка остались на прежних местах...
Добавлено: 15 окт 2015, 09:57
Timurishe354
Всем привет!
Установил "нелинейный бодик", как у "Трехсотого". У меня МПС 4d 56
Жутко заскрипела правая задняя подушка.
При установке задние крепления даже не ослаблял.
Подскажите, какие варианты выхода?
Добавлено: 15 окт 2015, 15:11
МШУ
Ослабь и затяни по новой.
Добавлено: 16 окт 2015, 08:53
Timurishe354
МШУ писал(а):Ослабь и затяни по новой.
Понял, спасибо.
На выходных займусь
Добавлено: 16 окт 2015, 11:16
МШУ
Timurishe354 писал(а):МШУ писал(а):Ослабь и затяни по новой.
Понял, спасибо.
На выходных займусь
PS Проверь ещё расстояние между кронштейнами бампера и кузовом- там должно быть не меньше 10 мм.Не уврен,что при нелинейке он уменьшился ,но на всякий случай.
Добавлено: 21 окт 2015, 08:54
Timurishe354
МШУ писал(а):Timurishe354 писал(а):МШУ писал(а):Ослабь и затяни по новой.
Понял, спасибо.
На выходных займусь
Ок, спасибо
