Страница 43 из 83
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Добавлено: 23 янв 2014, 13:06
chell.dudinka
:) в резиновой перчатке, то что расширяется и то что расширилось должно уходить в расширительный бачок я в курсе, воздух то там откуда?
Добавлено: 23 янв 2014, 13:14
dvm99
локальные закипания, кавитация и т.п.
Добавлено: 23 янв 2014, 13:18
МДМ
мы тут про печку или про всё подряд?
chell.dudinka, немного почитайте про систему охлаждения, а то знания не полные.
можно здесь посмотреть: http://www.avtouxod.com/pereborka-dviga ... -dvigatele
Добавлено: 23 янв 2014, 13:27
chell.dudinka
МДМ писал(а):мы тут про печку или про всё подряд?
спасибо :) тоесть боятся пробитой прокладки всё же не стоит, это не она?:) может помпу от газели поставить? поможет? или всё таки искать радиатор?
проблемы с печкой помогите
Добавлено: 24 янв 2014, 21:10
979bea
монтеро 2 мотор 6g74 5 дверей . две печки обе чистили . помпа новая -термостат новый все оригинал .на холостых ели теплый .на ходу потеплей. у брата коротыш такой-же жара через 5 минут
Re: проблемы с печкой помогите
Добавлено: 24 янв 2014, 21:27
МДМ
мало исходных данных для помощи....
Добавлено: 24 янв 2014, 21:47
979bea
а что еше написать нужно
Добавлено: 24 янв 2014, 21:57
Pushkin
Новый радиатор печки в помощь.
И почитать http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=65505
Добавлено: 24 янв 2014, 22:20
979bea
оба радиатора распаивали и чистили они в хорошем состоянии
мотор после переборки все шланги и патрубки новые даже на заднею печку
Добавлено: 24 янв 2014, 22:26
Pushkin
979bea писал(а):оба радиатора распаивали и чистили они в хорошем состоянии
Вот в теме про печки многие и распаивали, и чистили, а в итоге?
Новый радиатор, он и есть новый.
Добавлено: 24 янв 2014, 22:32
979bea
а не в курсе сколько новый стоит
Добавлено: 24 янв 2014, 22:36
979bea
сил больше нету и денег .поменял все раму все трубки перебрал мотор . осталось залесть в каробку и в мосты больше некуда
Добавлено: 25 янв 2014, 12:17
chell.dudinka
трубки передавлены, воздух, крышка радиатора
Добавлено: 25 янв 2014, 12:46
Владимир Михайлович
979bea писал(а):сил больше нету и денег .поменял все раму все трубки перебрал мотор . осталось залесть в каробку и в мосты больше некуда
Не надо лезть в мотор, лезь в учебники, изучай теорию, примени полученные знания и найди неисправность.
Добавлено: 25 янв 2014, 14:29
Mr.Maddog
Max0403 писал(а):результат с мороза лучше напиши, как дуть будет. у меня в гараже тоже горячо дует, а вот на улице - совсем уныло (((, точнее долго салон прогревается, но в машине все равно не Ташкент, а так "Борисоглебск", какой то )))
У меня есть радиатор от ГАЗ -21, отец говорит может подойти, я его замерю по параметрам, вдруг и правда подойдет))) он ваще нулевый, правда лежит лет 20 хорошо упакованный )))
отписываюсь!!!!за бортом сегодня -54 в салоне за полтора часа езды 38!!!!ахиреть.тока теперь из центральных окошек когда едешь и ставишь на забор с улицы, холодный прям дует,а когда переключаешь на забор с салона то горячий,но если ездить с салона,то окна затягивает сразу.....
Добавлено: 25 янв 2014, 15:20
Владимир Михайлович
Даже представить страшно, -54!. Как там живете?
Добавлено: 25 янв 2014, 16:43
Mr.Maddog
да вот как то так и живем)
Добавлено: 25 янв 2014, 16:58
k2e
979bea писал(а):а не в курсе сколько новый стоит
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/posting. ... &p=1833159
Добавлено: 25 янв 2014, 17:02
k2e
Mr.Maddog писал(а):да вот как то так и живем)
Наверно кондишки совсем не используете:)
Добавлено: 25 янв 2014, 17:52
Mr.Maddog
Летом духота если дождей нет.без кондишки задохнешься))
