штатный электровентилятор охлаждения
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Благодарил (а): 12 раз
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Сообщение YPanas »
YPanas писал(а):Осилил половину.
Завтра приезжает штатный вентилятор. Реле не заказал. Какое реле от Калины искать? Или потерпеть и заказать оригинал?
При перестановке реле, увидел что стоит реле от омывателей фар. его и переставил. Омыватели фар ампутированы при установке силовика.
Прошу совета.
Хочу из салона включать/выключать вентилятор кондея. За ним стоит радиатор АКПП. При достижении например им(темп. масла коробаса) 90-95 градусов хочу принудительно включать этот карлсон для обдува радиатора АКПП.
Насколько я понял он включается при пользовании кондеем, а также когда температура ТОЖ двигателя достигает 95 градусов.
Нужно ли такую препарацию делать, и как правильно подключиться для включения тумблером.
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
зачем заниматься таким колхозом? вентилятор включается тогда когда надо. зачем ему мешать?
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Прошу совета.
Понаблюдай за температурой акпп-если во всех режимах не будет выше 100°, то Имхо, можно не заниматься колхозом.
Руслан
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Сообщение YPanas »
Да завтра машинку отдаю электрикам.....сразу бы сделал....
С заменой термостата двигатель не будет достигать 95. Кондей зимой не включаю.....а будет нужно охладить радиатор акпп......
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
90 градусов для АКПП рабочая температура, 95 так же приемлемо. Если выше 100 с установленным радиатором АКПП то надо искать причину в другом.
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
немного не в тему, но про датчик солнечной активности спрошу (как бэ перекликается), кто себе поставил, скажите есть результат какойнить объективный, в частности на солнце стало сильнее холодить или нет? стоит заморачиваться?
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
softaa
Сообщение softaa »
Aids42 писал(а):немного не в тему, но про датчик солнечной активности спрошу (как бэ перекликается), кто себе поставил, скажите есть результат какойнить объективный, в частности на солнце стало сильнее холодить или нет? стоит заморачиваться?
ИМХО заморачиваться стоит. Когда солнце светит в лобовое стекло его действие сразу заметно. К тому же он не тех денег стоит, чтобы его не ставить.
Aids42
Сообщение Aids42 »
ну как в том анекдоте 10 бабушек - уже рубль :)
я вот с того и спросил на солнце жарко - добавляю холода, в тени холодно - убавляю, если это будет автоматика делать - тогда стоит 2тыщи, а если все равно не будет то я лучше пропью :)
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Aids42 писал(а):тогда стоит 2тыщи, а если все равно не будет то я лучше пропью :)
Не пей, здоровее будешь. Ставь и не парься...
По мне так эффект есть, но особого ВАУ не увидишь... так как климат все равно тупой.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
закрывал на солнце этот датчик картой пластиковой) в обдуве вообще ничего не менялось)
НМПС :)
ослик... Был :)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
YPanas писал(а):Да завтра машинку отдаю электрикам.....сразу бы сделал....
Даже с термосом на 76,5С, двигатель может иногда достигать 95С и даже выше.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Я поставил, но особого прихода не ощутил-может он и есть, но мизерный. Все равно на солнцепек выезжаю-уменьшаю температуру, когда в тень попадаю-увеличиваю. Может это и автоматически произойдет, но меня скорость срабатывания не устраивает-у датчика, похоже, большая инерционность :( Смирился с тем, что по сути у нас кондиционер с красивыми кругляшами-регуляторами.
З.Ы. Лучше пропей или детям какую-нибудь радостную безделушку подари :)
Руслан
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Поставил по крутилкам на +25 по компу +22... проблемы ушли
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Сообщение YPanas »
Чтото я не смог ответить механикам....Прошу поясните.
Итак имеем штатный термостат с открытием на полный круг кажется 85 градусов. Ставим термостат с открытием на 76,5.
Каким образом новый термостат повлияет на снижение рабочей температуры при движении по трассе? Ведь после 85 градусов оба открыты, ОЖ идет по большому кругу. За счет чего происходит снижение????
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Штатный термос с температурой начала открытия 82С, открывается полностью на 95С.
Термос на 76,5С, полностью откроется по моему на 90С.
Чем раньше начнет открываться термос, тем раньше ОЖ пойдет по большому кругу и начнет снижать тепловую нагрузку.
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Сообщение YPanas »
Ага.....ключевое слово "полностью открывается на 95" . Теперь понятно. Спасибо.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
drozd272 писал(а):А по времени сколько,а то тут люди за 1.5 года столько накатывают.Я наврно через 4 года 50т.км смогу накатать,вент от Киа уже два года отработал на дизеле,переустановлен на бензинку.
2 года
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Сообщение YPanas »
Вчера сегодня наконец выехал покататься. И получим облом теперь по температуре двигателя после замены штатного термостат на ТАМОВский с более низкой температурой открывания.
Выезжаю. Явно температура держится ниже. 82-85. Ура!
Но радость была не долгой. На трассе, как только обгон или подъем температура растет до 100 и даже 105 было пару раз. потом спуск или ровно опять падает......до 90-93 если долго держу обороты до 2000 то и до 85. На длинном спуске и 80 раз видел.
Итак есть три варианта.
1. Воздушная пробка после замены.
2.бракованный термостат.
3. Гдето пробегала инфа, что у этого термостата нужно чтото откусить, чтобы он полностью открывался и кудато там не упирался. я такого установщикам не говорил.
Посоветуйте куда копать? Как выгнать пробку если проблема в ней.
Нужно ли снимать термостат и откусывать лишний кусочек. Где почитать об этом.
Спасибо за подсказки.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
А какая температура открытия? Если 82 гр., то у меня также. Говорят, что существенно меняется температурный режим с термостатом на 76 гр.
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Сообщение YPanas »
Да слишком быстро температура растет. Подъем например до километра, едем его минуту, и температура на 10-15 градусов вверх. С родным термостатом такого не было.
Нашел профильную тему " рабочая температура двигателя" перейду к обсуждению туда.
