Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Газ на монтеро спорт
iceiceice писал(а):что-то нигде не могу нагуглить чтобы ктото так голову фрезеровал.
Ты имеешь ввиду фрезеровать с целью поднять степень сжатия?
Я фрезеровал так голову волговского 402 двигателя к 95 бензину. Но давно...
iceiceice
Мой автомобиль(и):: MMC montero sport
Сообщение iceiceice »
в опщем чото я очкую
монтеро спорт 2001 3.0 акпп, задний мост LSD, лифт подвески, гбо TAMONA/TOMASETO ARCTIC/valtec 30.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
владимир михайлович писал(а):Ты имеешь ввиду фрезеровать с целью поднять степень сжатия?
и сколько выиграли на таком капитало вложении?
GrifonII
iceiceice писал(а):в опщем чото я очкую
Ну и правильно, делать почти капиталку двигателю предположительно из-за 1-2л экономии, и опять же надо учитывать что 92-й бензин движек уже не будет переносить.
Владимир Михайлович
Понимаете, это было так давно, когда система ценностей была несколько иная. По крайней мере для меня.
Двигатель, который я собирал для самоделки, был взят практически на свалке, соответственно все надо было восстанавливать. И головку шлифовать. Я решил сразу фрезернуть и поднять степень сжатия. Получил небольшой прирост мощности и КПД. А вкладывать в это надо было не деньги, а только жизненную энергию. Мне нравилось пускать ее, эту энергию, на такие дела...
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Ильсер »
люди,подскажите у кого как закреплен баллон под днищем? есть у меня баллон тор полнотелый с 4 ушами stko. на станции говорят не могут поставить его снизу,нужен баллон с отверстием по центру,чтобы лебедкой притянуть его кверху. а этот мой баллон только в салон поставят.
iceiceice
у меня шпильки вниз торчат и швеллером прижат баллон снизу
Unklown
Сообщение Unklown »
Ильсер писал(а): тор полнотелый с 4 ушами stko. на станции говорят не могут поставить его снизу,нужен баллон с отверстием по центру,чтобы лебедкой притянуть его кверху. а этот мой баллон только в салон поставят.
идиёты :]:-O:
беги от них :@=:
ещё есть 6А12 почти даром
Ильсер
Сообщение Ильсер »
можно фото.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
хотел через пол багажника притянуть баллон болтами,как раз в эти кронштейны,но сказали,что кузов к раме на подушках,и его может сорвать в любой момент..там как раз проходит поперечина рамы,он в нее упирается.
Владимир Михайлович
Правильно, к поперечине прижимать нельзя. Надо ее срезать и прижать к кузову, или проставки под кронштейны ввиде трубок, чтоб баллон висел ниже поперечины. Я бы срезал поперечину.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
ее резать точно не буду. на жесткость рамы наверное влияет она. и к ней колесо запасное лебедкой притягивается. поставлю пока в салон. разбогатею,куплю балон с дырой по центру и переставлю вместо запаски. а пока поверх баллона сделаю и фанеры полку.
Владимир Михайлович
Может и влияет. А вот интересно, если бы не запаска, делали бы эту перемычку?
Unklown
Сообщение Unklown »
Ильсер писал(а):разбогатею,куплю балон с дырой по центру и переставлю вместо запаски
баллон с дырой-для ВНУТРЕННЕЙ установки.
для наружней-полнотелый, мульт снаружи.
ищё раз говорю-БЕГИИИ от них!!!
iceiceice
Ильсер писал(а):можно фото.
пжлст
banderlog32
Мой автомобиль(и):: MMS LS 2002г.
Сообщение banderlog32 »
пжлст
позвольте уточнить... а какой емкости стоит баллон
- Если бы рыбалка так не успокаивала - удавил бы всех на фиг . . .
+7 92шесть-27три-9два-7девять
Ильсер
Сообщение Ильсер »
83литра. как крепиться к поперечине? пока поставил в багажник. настроили. вчера ездил,супер. едет одинаково. и приятно было полный бак на 1200р заправить. переключение поставил на 4200оборотов. обычно до 4тыс кручу.
iceiceice
banderlog32 писал(а):
пжлст
точно не знаю, заправляется на 60
Ильсер
Сообщение Ильсер »
ты не прав. с дыркой бывают и для внешней установки. мультиклапан ставится также как и у полнотелого. а отверстие по середине,специально,чтобы на шпильку. можно было притянуть. а можно это отверстие сделать больше и просунуть лебедку от запасного колеса. и притянуть к поперечине. нашел такой на 73 литра за 5500р. через пару месяцев куплю его и переставлю. пока поезжу с маленьким багажником.
Unklown
Сообщение Unklown »
Ильсер писал(а): ты не прав. с дыркой бывают и для внешней установки.
нуну
пригомырить можно штоугодно.
представляешь баллон на 1й шпильке??
т.б. на штатной лебёдке??
Вернуться в «Автомобиль на газу»
