меня ликви моле концентрат и десантированную воду. 1 к 1dnsk писал(а):"поменял антифриз" температура замерзания какая у него? чем меньше процент воды, тем хуже отвод тепла. вода теплоноситель
Греется 6G72 24кл.
- Пледж
- Мой автомобиль(и):: Mitsubushi PAJERO III 3,5 GDI
Re: Греется 6G72 24кл.
Я буду жить так, как Вы стесняетесь!!!
Даже если ты один против всех, это не значит, что ты не прав.
- Пледж
промыл радиатор на паровой мойке, дабы не повредить напором воды на обычной мойке, все удовольствие 1500р плюс немного если снимать решетку и воздуховод. помыли нормально заодно все радиторы рядом)) пока не греется, но не стоял еще долго, да и погода не жара Будем тестить
- Пледж
За тестил. 40 минут простоял на холостых. Кондер включен, на улице было +25. Стрелка не сдвинулась ни на милиметр так и стояла на без 16-17. Так что вполне доволен паровой отмывкой радиатора
Partner2000
Начитавшись форума, на прошлой неделе выписал с экзиста термостат на 82 градуса. Поставил его и поехал в деревню 250 км по трассе. Раньше я нагревался только в городе в пробках, теперь же я ехал почти всю дорогу по трассе с печкой!! Пару раз даже останавливался, студился. Завтра верну старый термостат!! Термостат покупал фирмы tama WV64MC-82.
В детстве я думал, что когда вырасту и буду зарабатывать 25 тысяч, то уже через четыре месяца накоплю СТО тысяч. Как же я ошибался.....
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Термостат...антифриз...все это вторично. Главное - чистый радиатор снаружи и внутри, рабочая термомуфта вентилятора,крышка радиатора, целый диффузор и уплотнения радиатора по бокам и сверху. Сам столкнулся с проблемой перегрева.Купил новую крышку радиатора, так как старая реально не держала давление - при рабочей температуре антифриз выкидывало в расширительный бачок.Но двигатель не перегревался. Ездил с год без проблем, потом пришел пушной зверек термомуфте- можно было остановить вентилятор без особых усилий. Вместо MD 335271 с заоблачной ценой купил от Japan Parts VC-508. Все было хорошо, пока кот не влез в моторный отсек. Неприятный случай - завел машину, небольшой бада-бум и запах паленой шерсти...
Остатки котейки доставал частями... накрутило его на шкиф, попало под термомуфту, короче пипец полный
. Потом мотануло порванный ремень кондера - опять досталось термомуфте, порвало вдобавок ремень ГУРа и расколотило диффузор. И вот сейчас у меня опять температура высокая. Ну от диффузора осталось только одно название и теромуфта вентилятора отработала свое.При вращении видно как "гуляет" вентилятор, видно подшипнику от всех приключений поплохело. И останавливается легко. Так вот, до "умирания" термомуфты вентилятора даже с поломанным диффузором температура выше 95-97 в пробках не поднималась, на трасе по любой жаре и штурмовании холмов и барханов 92-95.
Главное - термомуфта вентилятора. От её работоспособности в первую очередь зависит температурный режим двигателя. Естественно при чистом радиаторе.
Все написанное - ИМХО
ЗЫ. Температуру меряет мне "Мультитроникс"
Победы над перегревом!
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
и так итоги:
- заменил радиатор
- заменил вискомуфту
- заменил помпу
- заменил реле управления доп вентилятором
- заменил термостат
- поставил в разрез верхнего шланга доп температурный датчик от газели и к нему подключил
- доп вентилятор от приоры электрический
- кондиционер исправен и заправлен.
- купил и поставил мультитроникс, чтобы мерять температуру!
по итогу. когда машина едет в гору. мотор нагревается. даже при +28. температуру показывал 98-100 градусов.
последнее время стала загоратся АТ иногда, иногда нейтралка и другие скорости одновременно при переключении рычага селектора АКПП, ошибки пошли по соленоидам в коробке. P0755 P0760. Машину отдал в переборку автомата.
Еще иногда выскакивала ошибка Р0174 - бедная смесь. (катов - нет, свечи, провода новые, стоят обманки механические).
Что делать дальше я незнаю. Коробку починят, но не факт, что машина перестанет грется. Последней надеждой был радиатор. В итоге получается что все что менялось все зря, все было рабочее. В машине залит Тосол 40. Как быть куда смотреть?
- заменил радиатор
- заменил помпу
- заменил термостат
- kyzya11
А зачем коробку перебираете? То что вы написали, еще не говорит, что ее в разбор. Смотреть надо было датчики и проводку/ингибитор!по р0174- глядите поиск, это левая лямбда и трубка егр по-моему.
Славик.
Славик.
- Кощей
затем что последнее время в горку машина вобще не ехала. плюс появились пинки. сильные с R на D когда начинаешь трогатся, очень сильные удары, плюс машина глохла и давала завестись пока не остынет. привезли ее в гидро сервис http://remont-reek.ru/remont-main/ ребята сказали что механическое повреждение вероятнее всего. сегодня коробку уже сняли и понесли в разбор.kyzya11 писал(а):А зачем коробку перебираете? То что вы написали, еще не говорит, что ее в разбор. Смотреть надо было датчики и проводку/ингибитор!по р0174- глядите поиск, это левая лямбда и трубка егр по-моему.
я понимаю что Р0174 это бедная смесь. ЕГР я поставил новый. Трубка ЕГР чистая... да и сложно себе представить, чтобы такая здоровая трубка была забита. Это чем же ее надо засрать.
Датчики я не смотрел, я не понимаю куда там и что смотреть, проводку тоже тем более, вроде с виду все целое. да и решил доверится сервису по коробкам т.к. думаю что они бы врядли стали разбирать коробку если бы не увидели каких то проблем.
но вот что делать с мотором я уже ума не приложу.
- kyzya11
А уровень и состояние масла смотрели?
машина глохла и не давала завестись - коробка тут не причем...
Славик.
Славик.
- Кощей
уровень масла в норме. ну состояние. какое может быть состояние масла у машины которой 15 лет. темнокоричневое оно, пахнет дектроном. менял его года 2 назад частичной заменой. сколько слилось столько залил. 1 раз.kyzya11 писал(а):А уровень и состояние масла смотрели?
milkpower
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2006
вроде масло в коробке розовое должно быть.
Montero Sport 2002 г., АВД, 6G72 Продан
Pajero Sport 2006 г., АКПП, 6G72 Катаю
- Кощей
если оно новое и машина у Вас с нуля и Вы его меняли то да. Но я свою машину привез в 08 году из америки. Уже с потемневшим маслом, в коробке. И сколько не встречал бу машин, ни раз не увидел девственно розового масла в коробкеmilkpower писал(а):вроде масло в коробке розовое должно быть.
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Моему авто 13 лет и масло темнеет в акпп через 40-43 тыс км. Приехала из штатов в 2006 году.
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
- Кощей
ладно надеюсь завтра покажут разобранную коробку что надо менять и т.д. и я уже на днях после этого заберу машину если есть все запчасти. а там уже будет видно будет грется дальше мотор или нет. может он грелся из за проскальзывания в бублике.
- Кощей
Разобрали. 3 барабана каких то под замену. гдт в ремонт. фрикционы под замену. ну масло фильтр какие то резинки.
- <Вавил>
Помоему дешевле в этом случае контрактную взять
- Кощей
на нашем клубе предлагают за 65 000 рублей.
а ребилдить свою мне стоит 71 000 рублей запчасти и 21 000 работа. 91 600 где то. так то я за на свой монтерик готов купить коробку бу. но где цена?
- Кощей
парни Вы меня простите за оффтоп. но блин помощи наверное ждать больше неоткуда. за сколько его всборе без коробки продать можно?
milkpower
тыщ за 300 наверно можно...Только желающих сейчас мало покупать даже исправные авто, не говоря уж о требующих ремонта.
Зырян
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
купить коробку бу. но где цена?-где находитесь териториально и какая акпп у вас стоит?
