Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Russo81 »
Верю в Бога Оригинала :-)
Руслан
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Russo81 писал(а):Верю в Бога Оригинала :-)
Для меня непонятка, в FAQ рекомендовано лить G12, но он другого цвета и состава. Есть предположение что может при смешивании родного G11 и нового G12 выпасть осадок, если хорошо не промыть сиситему. :*SCRATCH*:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Лить Синий, зелёный или сине-зелёный т.е. G11
ПС
G12 - желтый, оранжевый, красный
Vistereos
а марку посоветуешь? я вот с твоей подачи Нести масло лью, еще не разу не жалел.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Vistereos писал(а):а марку посоветуешь? я вот с твоей подачи Нести масло лью, еще не разу не жалел.
Или если не заморачиваться
Короче ЗЕЛЁНЫЙ, как листик весной :)
Vistereos
Спасибо!
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Я заливаю фирменный антифриз. Он продается 5 литровыми канистрами. Уже готовый к употреблению. То есть его разводить не нужно. Стоит у ОД по памяти 2500 рублей одна канистра.
Как-то к нему доверия больше. Банка черного цвета, очень похожа на банки фирменного масла Митцубиши для двигателя....
По мойму ОД говорил, что этот антифриз заливается на весь срок службы и не требует замены. Ну то есть раз в 100 тысяч... ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а):Я заливаю фирменный антифриз. Он продается 5 литровыми канистрами. Уже готовый к употреблению. То есть его разводить не нужно. Стоит у ОД по памяти 2500 рублей одна канистра.
А он совсем не такой как в системе с завода. По крайней мере по красителю.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): По мойму ОД говорил, что этот антифриз заливается на весь срок службы и не требует замены
Они в свои машины пусть так заливают :)
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
Я тоже было купил такого фирменного. Оказалось у меня с завода в системе зеленый, а этот синий. При установке подогревателей Defa и Webasto, а потом и при замене термостата доливали AGA как на картинке пятью постами выше. В сумме сейчас долито как минимум процентов 30. Цвет, прозрачность, морозостойкость за год не изменились. Жбан с фирменным отдал соседу.
Вообще из продукции AGA самый классный антифриз Z-65, у него температурный диапазон от -65 до +132 по Цельсию. На прошлой машине проездил с ним 2 года и горя не знал. Возникавшие изредка подтеки находились на раз-два при помощи УФ светодиодного фонаря, так как этот антифриз имеет в своем составе еще и флуоресцирующую добавку. Как придет время полной замены ОЖ на пыжике, сразу перейду на Z-65.
Vistereos
Alex ATC писал(а):Я тоже было купил такого фирменного. Оказалось у меня с завода в системе зеленый, а этот синий. При установке подогревателей Defa и Webasto, а потом и при замене термостата доливали AGA как на картинке пятью постами выше. В сумме сейчас долито как минимум процентов 30. Цвет, прозрачность, морозостойкость за год не изменились. Жбан с фирменным отдал соседу.
так 65й - уже 12 класса и имеющего другую основу.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Alex ATC
Обычная у него основа - гликолевая, как и у фирменного и прочих, и допускает он смешивание со всеми антифризами, кроме карбоксилатных. Другое дело, что пакет присадок очень хороший. По-уму переходить на него, естественно, надо с промывкой системы охлаждения водой и последующей полной заменой. Никто не запретит лить жижу классом выше фирменной - это только на пользу. Другое дело, есть любители гоняться за новомодными карбоксилатными ОЖ типа G13, смысл которых только в их "экологичности" и якобы сроке службы, ограниченном лишь сроком службы авто. Подлить тосола или иного антифриза в такой "коктейль" уже не удастся.
zolotoy
Двигатель:: 4D56 D
Мой автомобиль(и):: НМПС 2014My 5мт
Сообщение zolotoy »
Mihaprioz писал(а):
zolotoy писал(а):спасибо конечно, это схемы охлаждения для теплых регионов, не для России.
Ты думаешь что для России они что то изменят???
так должны же, сборка то Калужская! :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
Поставил вчера оригинальный термостат, заказанный в Exist, который 1305A192 - без клапана, пр-во Вьетнам, но предварительно прокипятил его вместе с термостатом от П4 1305A191 - с клапаном, пр-во Вьетнам, и оригинальным заводским. Визуально Вьетнамские термостаты от Exist открылись одновременно и на одинаковую величину, заводской термостат начал открываться позже и открылся на меньшую величину.
Терь про езду. Зима, морда закрыта, сверху одеяло.
С заводским температура двигла была 92 - 93 град, при интенсивном разгоне в гору достигала и до 97.
С новым оригинальным температура 88 - 89 град, при интенсивных нагрузках выше 91 не видел ни при каких обстоятельствах, но сегодня на улице -42, что может быть сильно влияет на показания.
ЗЫ: При установке термостата воздушную пробку выгнал через нижний патрубок (Napic ранее писал про способ). Термостат начал открываться при 84 градусах, заводской отрывается при 89 град.
Короче пока остановлюсь на этом термостате, буду наблюдать.
NMPS 2011, S05.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
новый термостат правильный
Napic
Сообщение Napic »
Fozzie писал(а): Поставил вчера оригинальный термостат, заказанный в Exist, который 1305A192 - без клапана, пр-во Вьетнам, но предварительно прокипятил его вместе с термостатом от П4 1305A191 - с клапаном, пр-во Вьетнам, и оригинальным заводским. Визуально Вьетнамские термостаты от Exist открылись одновременно и на одинаковую величину, заводской термостат начал открываться позже и открылся на меньшую величину.
Fossie, спасибо. :*THANK*:
Ведь это именно ты придумал как выгонять воздушную пробку через нижний патрубок.
Теперь у людей есть возможность ставить оригинальные глухие термостаты и выходить на нормальный температурный режим и зимой будет быстрее прогреваться чем с термостатом от 3.2.
Ну а кипятить до установки термостаты обязательно. Нужна кастрюля, точный градусник и плита. Визуально все хорошо видно.
Тем кто ленится выгонять воздушную пробку - можно ставить термостаты от 3.2, но тоже нужно кипятить до самой установки. Слишком много брака даже купленных у дилера.
Думаю что тема, общими усилиями, раскрыта полностью. :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Точно не буду кипятить термостаты! 100% 200%! Лучше 3 раза поменяю, но кипятить не буду!!!!!!!! Маразм это!!!
Vistereos
sn1 писал(а):новый термостат правильный
Привет!
Николай, ты себе заменил термостат на 1305A191? или стоит родной?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): Точно не буду кипятить термостаты! 100% 200%! Лучше 3 раза поменяю, но кипятить не буду!!!!!!!! Маразм это!!!
Ну почему же?
Процедура проверки термостата описана в сервисмануале и является стандартной процедурой проверки. Термостат может не открываться вообще, может открываться при неправильной температуре. В сервисмануале дается погрешность в 2 градуса. То есть если на термостате выбито 82, то он может открываться как при 80 градусах, так и при 84.
Fossie кипятил и отметил что начало открытия одного термостата было 89 градусов - явно не в допуске. Ну и зачем тогда такой ставить?
Прокипятить очень просто и не напряжно.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Привет!
Родной стоит. 88 держит. Но я жижу частичной заменой менял пока что только.
