Кстати я просто уверен что у этого балабола есть VIN от его старого спорта.VAZ писал(а): ↑ Уже самому интересно, что за заморочка. Каталог посмотрю обязательно, но только не по году и региону, а когда у меня будет конкретный VIN дизельного МПС2 2015г., поставленного на российский рынок. Их было кстати думаю очень не много, т.к. в 2015г. в Россию уже начал поставляться МПС3, правда с бензиновым мотором, но по любому он уже часть рынка на себя отянул.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Какой смысл ворошить прошлогодний снег? Машин Luarsa уже через трейдин давно уехал. Гораздо более продуктивно было бы пробить в каталоге по VINу машину kav946, тем более он пишет, что у него вообще декабрь 2015г, т.е. один из последних могикан. Я ему кстати об этом в личку написал, но пока молчит, как рыба об лед.
Oleg3774
- Мой автомобиль(и):: MPS 2014
Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой, помогите решить.
Магнитола не видит включения фар ( не изменяет подсветку экрана, хотя эта функция имеется и ранее работала). На проводе питания габаритов ( который идёт к клемме бортового компа и так же в магнитолу) при выключеных габаритах примерно 5 Вольт, при включенных около 12. Мне кажется что при выключенных габаритах на проводе должен быть О вольт. В чём может быть проблема?
- Владелец
Oleg3774, суть вопроса появилась после замены магнитолы?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
Oleg3774
Нет. Решил изменить настройки мультитроникса на притухание- включение подсветки экрана не по времени а по включению габаритов ( есть такая настройка в нём), при смене настроек ничего не произошло. Проверил в магнитоле ( она с покупки авто стоит и зимой при включении габаритов притухал экран)- тоже не работает почему-то. Грешил на отсутствие питания на проводе к магнитоле и бортовому компу котороый я снял( с его колодки я и запитал мультитроникс) но на проводке к БК и на магнитоле - описанный выше результат. Непонятно вообще откуда 5 вольт в 12 вольтовой системе. Попробовал поотключать все дополнительные приборы установленные познее ( парктроник, видеорегистратор, ДХО) - эффекта 0. Перепрошил магнитолу и МЦУ - тот же результат.
- kosh477
- Мой автомобиль(и):: п2 5дв 1993, уаз 469
Если на пин магнитафона, отвечающий за притухание, подать 12в, он притухает?
5в - что-то туда утекает. Может БК? Если отключить БК и магнитофон от проводки, 5в остаются?
Oleg3774
Настройки магнитолы и мультитроникса перебирал не один десяток раз. Провод габаритов в колодке БК ( серая над магнитолой) -зелёный с белыми полосками коннектил на 11 провод шлейфа мультитроникса.
Oleg3774
Подать на пин магнитофона очень трудно- он крайне тяжело и на ощупь извлекается. БК нет , от него остался только штекер с которого я беру всё для мультитроникса. Мультитроникс отключал по массе - результата нет. А вот вместе отключить и мульт и мафон и проверить- сейчас попробую.
Oleg3774
Результат изыска:балует мультитроникс, у него на 11 контакт идёт 5 вольт, на 12 контакт 12 вольт для чего -непонятно. После отключения подсветки на мультик магнитола заработала штатно. Буду разбираться с мультитрониксом.
belinex
VAZ, это я писАл, что машина декабрь. Если есть желание разбираться дальше - могу скинуть вин.
Только машина калужской сборки, а не
, т.е., я в данном вопросе доверяю SNOOPER
- VAZ
Belinex, вообще то я имел ввиду проверить автомобиль kav946, именно тот у которого произошло повышение уровня масла. Он тоже писал, что у него декабрь 2015 г.
belinex
я это прекрасно понял, но сообщения от kav946 разлядеть как-то не получилось, поэтому, на всякий случай...
Нечего там изучать. Если VIN начинается Z8T...... то это Калуга, и никаких чудес там нет.))
- Котяра877
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Подскажите жидкость в ГУР какая у нас залита?
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
- Котяра877
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Александр как всегда прав!!!! У меня есть Вин машинки 2015 года производства Калуга! Кому надо скину в ЛС но, суть в том, что как и писал Александр щуп у данной машинки за номером 1255A245 у которого две метки. И обычный катализатор.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- VAZ
SNOOPER, Cанёк, может я конечно что то недопонимаю, но пробил по VINу автомобиль kav946 VIN действительно начинается с Z8TG..... декабрь 2015г. Там в системе выхлопа есть такая смехуёвина за номером 1584A244 в русском переводе называется конвертор в сборе каталитический. Не подскажешь, это чё за хрень такая?
- VAZ
Щуп очень даже может быть, что и продолжали старый ставить и в инструкцию соответствующий пункт не внесли, пользуясь примечанием на первой странице. А вот что такое обычный катализатор у автомобиля с дизельным двигателем, это очень интересный вопрос? И я надеюсь, что Саша, как авторитетный товарищ нам его разъяснит.
