Rad
Двигатель:: 6g72, 6в31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, Pajero sport
Сообщение Rad »
SNOOPER писал(а): Походу не понял. О какой машине речь?
О втором спорте или монтерике?
Если о втором, то шурус, или всё же подшипник ступицы
Мпс2 отсутствие визуального люфта ступицы по колесу, не гарантирует отсутствие ее неисправности?
Rad писал(а): отсутствие визуального люфта ступицы по колесу, не гарантирует отсутствие ее неисправности?
Естественно.
Rad
Сообщение Rad »
SNOOPER писал(а): шурус, или всё же подшипник ступицы.
Шрус на МПС2 при неисправности больше хрустит, или может глухо-туго проскрипывать? :*SCRATCH*: :*WASSUP*:
mike5050141
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5
Сообщение mike5050141 »
Всем привет! :*HI*:
Не так давно пересел на серебристого Pajero Sport 2 2012 года, и уже успел не заметить столб при развороте назад :*WALL*:
В общем, столкнулся с поиском задней панели, бампера и усилителя, и не нашёл никакой собранной в одном месте инфы о разборках таких авто. Может подскажете чего хорошего в районе Москвы, Подмосковья, или Калужской - Тульской областей....
Сам живу в районе Внуково, но бешеной собаке, как говорится )))
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
Как правильно подобрать объём масла для заливки при его замене, чтобы не перелить? По мануалу 6.4 л, здесь по форумк народ льёт от 5.5 до 6.5.
Слить, залить 5.5, посмотреть уровень, если не хватает, долить? Через какое время после заливки нужно проверять уровень, сразу же, по-моему, не видно. С немного недолитым маслом движку насколько вредно немного поездить будет?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
AlexK26 писал(а): Как правильно подобрать
Слить, залить 5,5 недолива не будет, после первой поездки встать на "ровное" через 5 минут посмотреть уровень и долить если есть недостаток
Rad
Сообщение Rad »
SNOOPER писал(а): отсутствие визуального люфта ступицы по колесу, не гарантирует отсутствие ее неисправности?
Естественно.
Сегодня был в Ангар 18... неисправности не обнаружены... :razdrajen:
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
AlexK26 писал(а):Как правильно подобрать объём масла для заливки при его замене, чтобы не перелить?
Слить и залить 6л. И не думать.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Rad писал(а): Шрус на МПС2 при неисправности больше хрустит, или может глухо-туго проскрипывать?
Шрус на МПС2 может издавать очень много интересных звуков. Я два месяца с тремя сервисами пытался отловить барабашку - при проезде лежачих полицейских или просто активном торможении (сжатии подвески) кто-то стучался как-будто кувалдой по днищу. Вылечилось заменой привода. А характерного шрусового треска при повороте/ускорении не было.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Естественно.
Велкам
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
Ouzo писал(а): Слить и залить 6л. И не думать.
"Не думать" - дельный совет.
А почему именно 6, а не 5.8 или 6.2?
Ouzo
Сообщение Ouzo »
AlexK26 писал(а):А почему именно 6, а не 5.8 или 6.2?
Уже 14 раз так менял, уровень ровно по середине, удобно, беру или 4+1+1 или 6 сразу.
После дилера всегда перелив был и сразу дроссель потеть начинал.
5.8 - остаётся лишнее
6.2 - докупать ещё литрушку.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Беру 6 литров, заливаю 5.5.
Следующий раз беру 5 литров, заливаю 5.5. Масло не ест, от замены до замены чуть выше нижней метки.
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
sn1 писал(а): Слить, залить 5,5 недолива не будет, после первой поездки встать на "ровное" через 5 минут посмотреть уровень и долить если есть недостаток
Если на холодную на щупе масла нет, после поездки и прогрева до рабочей температуры (82 гр. у меня после замены термостата) уровень на щупе посередине между Min и Max, это норм?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
AlexK26 писал(а): это норм?
Долей пол литра
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
sn1 писал(а): Долей пол литра
Всё-таки, что должно получится в итоге? На холодную масло на нижней метке, на горячую - на верхней?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
Должно быть от середины до максимума через 5 минут, после того, как заглушил двигатель. Машина должна стоять на ровной поверхности.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
Все 6 лет владения лью по 6 литров, уровень посредине отметок. От замены до замены не доливаю.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
Nbf писал(а): Должно быть от середины до максимума через 5 минут, после того, как заглушил двигатель. Машина должна стоять на ровной поверхности.
При какой температуре ОЖ?
Армеец
Сообщение Армеец »
AlexK26 писал(а): При какой температуре ОЖ?
при рабочей
