Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение drcham »
SPORTsmen писал(а):В сырую погоду приходится включать обогрев зеркал. В последнее время стал замечать что при включенном обогреве и остановке на светофоре напруга падает по прибору с 14 до 13В, а если еще включены противотуманки, то до 12,5В. Стоит чуть начать ехать то опять возвращается на 14В. Как я понимаю гена на холостых не справляется? Если да то износ чего в гене может приводить к просадке напряжения?
У Вас бензин и там модный генератор с отключением. Скорее всего можно предположить, что дело в регуляторе и он как-то неверно обрабатывает сигналы G и F (1й и 4й провод в фишке). Я бы попробовал выкинуть их (оставить только S и L) и посмотреть что будет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
SPORTsmen
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Сообщение SPORTsmen »
На машине езжу уже пять лет, раньше такого не было. Сейчас пробег стал 150 т.к. вот я и думаю может какие щетки стерлись?
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
drcham
Сообщение drcham »
SPORTsmen писал(а):На машине езжу уже пять лет, раньше такого не было. Сейчас пробег стал 150 т.к. вот я и думаю может какие щетки стерлись?
У Вас 3л. Он сверху стоит ?
Если он не очень сложно снимается - всегда есть смысл смысл снять и сделать диагностику. Щетки тоже могут дать такой эффект. В этом разделе есть тема по генераторам общая.
VAF
Сообщение VAF »
Всем привет.
Машину подтряхивает на холостых оборотах, на D-редко, поменял уже второй раз (вчера) провода NGK и свечи Denso - результат - как подтряховало так и подтряхивает (как будто свечка(ки) пробивают.
Померил сейчас сопротивление на катушках, результаты такие:
1 Катушка(5 и 2 цилиндры)
1-ая обмотка (между проводами входа) — 1,3Ом
2-ая обмотка (между выходами на провода) — 26,1 кОм
2 катушка (1 и 4 цилиндр)
1-ая обмотка — 1,3Ом
2-ая обмотка — 26,5кОм
3 катушка (3 и 6 цилиндр)
2-ая обмотка — 25,9кОм
Проверил погрешность прибора (провода между собой — 0,3Ом)
Итого я так понимаю у меня все катушки не то показывают или они не с этой машины?
Что подскажите?
Катушк стоит Diamond FC0020 12V 2Z25 — надпись на одной.
Спасибо.
PS Забыл добавить: Паджеро спорт 3л 2003 года 6G72
Filipp
Двигатель:: 4M40 , трактор 2.8 мех тнвд
Сообщение Filipp »
Всем привет , думал не работают зеркала боковые, разобрал и все проверил. Все рабочее( складывается , регулируется ) полез дальше, на проводах которые подходят к кнопке нет питания, реле снял ( питание к реле подходит)куда лезть ? предохранитель целый, так как работает прикуриватель. и еще, иногда регулировка срабатывает , буквально на пару секунд
Паджеро 2
2.8 мех тнвд
FLATRON
Двигатель:: 4м40 АКПП.1995.дизель 2800
Сообщение FLATRON »
Дело было так.однажды с пульта завёл машину и загорелись габариты сами по себе прогрел заглушил габариты горят заглушил а они горят по крутит переключатель реакция на часах ярче стали нажал кнопку омывателя фар реле где-то захрипело ещё пару раз таких действий реле какое-то щелкнуло все погасло было все это в сырую погоду.проездив время все нормально.вчера стало хуже погода сырая снег лужи отработав рабочий день с пульта завёл габариты опять горят проехав метров 300 машина заглохла отрубило все полностью даже сигнализацию не знал куда лезть включил габариты света нет нажал кнопку омывателя фар все контрольки габариты загорелось завёл ключом реакция часов в пол накала и с левого крыла валит дым сгорел под капотом предохранитель силовой на 20амп поставил на 30 включил зажигание все работает завёлопять за дымило выключил включил омыватель по нажимал вроде мотор качает а до этого не работал.включил зажигание ззавёл и до дому скорей доехал нормально.попробовал на заведенную включит фары нагрузка на двигатель и лампы в пол накала быстро все выключил по мому где-то конкретно замкнула.какая связь между омывателем габаритами и дым в левом крыле.джерик 5 дверей кузов46 дизель акпп. С авто электриками проблема большая или цена космическая.теперь я пешеход а машина очень нужна.помогите хоть маленько кто чем может
посоветуйте решить проблему
95.5дв.2.8куб.т\д акпп
drcham
Сообщение drcham »
Печально известная перемычка в левом крыле обсуждалась и не раз на форуме. Надо найти источник дыма и там восстановить проводку.
Alekxxx
Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Сообщение Alekxxx »
возникла проблема такая вот с доводчиками стекол. установил доводчики на четыре окна , провода протянул в каждую дверь и тут началось при закрытии открываются обратно и приходитмя занаво обучать каждый раз. вопрос что зделать нужно чтоб закрывались нормально и такого небыло??
Andrew171
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, ВАЗ-2108, ВАЗ-2111
Сообщение Andrew171 »
Для начала, выучить русский язык и правописание. :D
skyline1995
Двигатель:: 6G72, Бензин, АКПП был. Сейчас 5vz-fe.
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение skyline1995 »
Всем здрасти. Проблема такая, Сегодня обнаружил, что не работает индикатор дальнего света, причем свет (дальний-ближний) работает в штатном режиме. Что может быть? Лампочку естественно менял, результата 0. Спасибо всем ответившим.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
skyline1995 писал(а):Всем здрасти. Проблема такая, Сегодня обнаружил, что не работает индикатор дальнего света, причем свет (дальний-ближний) работает в штатном режиме. Что может быть? Лампочку естественно менял, результата 0. Спасибо всем ответившим.
Предохранитель №7 в блоке под капотом, на 10А, красный, от крыла второй по счету.
skyline1995
Спасибо, все преды целы. :*WALL*:
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
skyline1995 писал(а): Спасибо, все преды целы. :*WALL*:
Значит надо замерить, есть ли +12 В на этом самом преде №7 при включенных фарах. Если нет, то скорее всего виновата та самая "перемычка под левым крылом". Ну а если есть, то копать в сторону приборной панели: проводочки, разъемчики.. Может и новая лампа оказаться неисправной. Можно еще проделать такой фокус - предохранитьль №7 вынуть и на место, куда он втыкается, подать плюс от акб через лампу 21Вт, свет при этом должен быть выключен, переключатель фар в положении "дальний", если индикаторная лампа и ее цепи исправны, то она должна засветиться.
s.h.o.k.a
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро II
Сообщение s.h.o.k.a »
если неделю не езжу-садятся аккумуляторы, куда уходит заряд? я замучалась уже таскать их оба на зарядку *подумываю о покупке тележки для перемещения*. в общем после последней зарядки я их не смогла сама поставить на место, просила прохожего собачника, как представителя сильного пола, оказать мне услугу по перемещению принесенного мной аккумулятора к машинке, во внутрь машинки. ну ладно я сама скобу прикрепить не могу, клеммы одела на один мигает вся машинка, сняла, одела на второй, мигает, боюсь оба подключить разом, чо делать та? она должна вся мигать? как на аварийке кабут. продолжать мне и подключать оба аккумулятора? а то мне колесик хотелось бы накачать компрессором. стоит неприлично во дворе со спущенным колесом, перед соседями автомобилистами стыдно.
drcham
Сообщение drcham »
Моргает - это включилась сигнализация. Старые сигналки имеют проблему, что при накидывании клемм врубаются. Куда уходит заряд сказать сложно без грамотной диагностики. Т.е. может быть виновато что угодно от нештатного оборудования ( в т.ч. сигналки) до генератора.
Пловец
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 1993. 3л Длинный, Бензин/Газ Автомат
Сообщение Пловец »
Свет пропал..и ближний и дальний.какой предохранитель смотреть?? И можно его если-что проволкой замкнуть?? А то завтра на природу надо мчать.. :)
Golf 2012 1.6 DSG серебрянка-для жизни.
Montero 1993 6G72 АКП Cooper STT 32 Черный(ака Паджик)-для души.-продан
РиБ Винбот 375+Сузуки 20 4т+прицеп Трейлер-для рыбалки-продан..
Пловец
Сообщение Пловец »
Всем спасибо....это плашка в крыле...
Tatarin s sakhalina
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 5ти дверый
Сообщение Tatarin s sakhalina »
Доброго времени!!!! Проблема: Часто моргает левый поворот хотя лампы целые аварийка работает в норме пыж 91год 44ыйкузов
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Tatarin s sakhalina писал(а):Доброго времени!!!! Проблема: Часто моргает левый поворот хотя лампы целые аварийка работает в норме пыж 91год 44ыйкузов
Лампы поворотов все с одинаковой яркостью светятся? Все должны быть номиналом 21 Вт, если ставить меньше мощностью или светодиодные, то моргать будет чаще. Так же будет если в лампе/патроне/проводке плохой(как бы есть, но не совсем) контакт. Ищи лампу что горит тусклее остальных, от нее и пляши.
Tatarin s sakhalina
спасибо помогло действительно стояла на 5 ватт в отличии от 21го ватта ещо раз спасибо!!!!
Вернуться в «Электрика»
