ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
Свою сниму и разбираться буду ,сравнюEugeen писал(а):Судя по фильтрам, это все от жужика. Могу ошибатся
- ViRuZzz
Либо о Миника в 56 кузове
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Забыл отписаться - получил новый блок управления АКПП от Экзиста за 12килорублей
Когда забирал не мог не обратить внимание, что конструктив блока другой. фото нет, пока.
Старый (родной) всем хорошо знаком, представляет собой пластиковую коробочку, с металлической пластиной в основании, защелкнут в кронштейне в ногах пассажира. Внутри залит, с кучей легко обрываемых перемычек, которые не паяются, с 5 оксидными конденсаторами, которые перепаивают для восстановления работоспособности в зимнее время.
Новый в металлическом корпусе из 2 частей, основание и крышка, основание само себе кронштейн. По размеру более крупный. Открывается легко, разгибаем 3 лепестка на обратной стороне и крышка снимается.
Плата прикручена к выступам в основании. Внутри ничего не залито, перемычек нет, оксидных конденсаторов всего 2.
И с краю платы 3 вертикально стоящих транзистора.
Номер одинаковый, MD246350, разъем такой же, работает во всех режимах отлично.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Я на таком уже два года езжу.DEtoNator писал(а):Забыл отписаться - получил новый блок управления АКПП от Экзиста за 12килорублей![]()
Отличие в том,что этот с эмиратов и брал я его по цене тогда ещё 6.5 рублей. В то время как японский уже тогда стоил от 18 рублей
Сейчас японский стоит от 26рублей,а вот с эмиратов 10. Чё за 10.5 брать не стал через амаяму ?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Сроки были очень критичны, на момент заказа в экзе обещались за 3 дня пригнать в офис владивостокский, в итоге пришел за 7.
Амаяма на тот момент предлагала минимум 18 ждать.
- Цыган
- Двигатель:: 4а30
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро мин н56а турбо
Привет всем,может кто подскажет миник в 56 кузове разгон нормальный переключение мягкое а вот когда происходит обратное переключение с 3 на 2 получаю хорошего пинка,что может быть?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
У меня бывает нечто подобное на джуниоре. Только не на переходе 2-3,а на 2-1. Да и то не всегда. На практике эта проблема предсказуема. Едешь накатом,потом даёшь газу и может произойти пинок
Планирую почистить соленоиды. Но грешу больше на люфты в крестовинах кардана или проблемы с подшипниками в раздатке.
Остальное - сетка,масло - чистые. Масло требуемое. Уровень - по книге.
Судя по этой теме такое может быть на подношенном акпп даже с MMC DiaQueen ATF SP-III (а у меня именно оно залито) такое может иметь место.
Сейчас посмеялся. В магазине,в котором есть данное масло цена за кварту (читай почти литр) 289 рублей,а за американский галлон (читай 3.78 литра) 2690. Пока цены ещё старые,но пипец,за цену 3.78 литра можно купить почти 9 литров в литрушечных упаковках.
Надо взять на замену про запас флакушек 5
Может проблема с гидроблоком или с соленоидом выравнивания давлений
- ViRuZzz
Блок АКПП от мини в джуниор
Всем привет!
Принял в дар Мозги для АКПП от миника в 56 кузове. За что выражаю свою безграничную благодарность Spoilt174, который даже не попросил ни копейки за него, и никак не давал свой номер телефона или сберкарты, чтобы отблагодарить финансово.
Но он попросил отписаться, как работает блок от миника в джуниоре.
Так вот - отписываюсь:
Как известно - коробки (АКПП) джуниора и Миника в 56 кузове почти одинаковые, ну или одинаковые - сам не видел. Обе трёх-ступки. Следовательно и блоки должны быть одинаковые.
Работает он нормально, но затягивает с переключением передач, т.е. они становятся длиннее. Очень хорошо разгоняться гонщикам, аля КикДаун.
Жор бензина ввиду этого тоже больше, т.к. дольше приходиться ехать на повышенных оборотах.
Проверял в течении месяца и от того отчёт был не сразу по получении блока.
Сами блоки одинаковые как по размеру так и по разъёмам. Но есть одно различие в маркировке на наклейке - на джуниоровском написано - 1,1L , на миниковском - н/а.Разумеется партнамберы тоже разные.
Фоты скину позже.
Фоты скину позже.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Процитирую сам себя из другого форума из темы про блоки акпп на 56 минике
"Блок ..............408 ставился на версии DOHC Турбо и имел как у джуниора третий соленоид тормозной ленты второй передачи"
в то время как блок ...........407 стоит на всех остальных моделях где нет третьего соленоида
У тебя не этот случай ?
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Внутри блока процессор стоит-на нем все цифры одинаковы с джуниоровским.Возможно прошивка отличается.
- ViRuZzz
Вот блоки 56 и 57 кузовов.
По поводу от турбо или не турбо блок - я не в курсе.
Отличия минимальны.
Замечу, что на джуниоре с этим блоком переключения происходили так-же как и с родным блоком, только на более высоких оборотах.
Контактная колодка идентична.
Отличия минимальны.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Номера блоков
SOHC - MR195407http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 62,123874/
DOHC - MR195408 http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 27,123831/
Я поездил на DOHCовом, ты на SOHCовом. Получается никакой разницы, даже если в коробках разное количество соленоидов.
- ViRuZzz
DEtoNator, Ну и как блок DOHCовый, тоже переключает на более высоких оборотах?
Как себя вела АКПП с ним?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Да именно так.
на этом блоке переключение со 2 на 3 затягивается на 800-1000об при спокойной езде и переключение получается жестковатым (возможно не успевает сбросить давление атф?), при агрессивном разгоневключается классно, то что надо.
Так же с кикдауном - притопил, блок сбросил на 2 (плавно), передумал топить, сбросил газ, блок думает... думает.. и получи толчок при включении 3.
С 1 на 2 тоже на 400-600об выше но там - это то что доктор прописал с нашим рельефом, мотор успевает раскрутиться и после переключения динамика разгона сохраняется. Переключение мягкое всегда.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Конкретика. Нужна конкретика.
На штатном рабочем блоке и масле dia queene 3 переключения примерно 1-2 \ 2400. 2-3 \ 3400.
- ViRuZzz
Всё зависит от ускорения. Блок от 56 кузова рассчитан на более высокие обороты двигателя.
Если плавно, с равномерным ускорением двигаться, то блок 57 (родной) плавно переключит на 2-ую от 2500 до 3000, блок 56-ой с 3000 тыщ.
Если "давить тапку" со святофора, то родной переключит с 3000, возможно с пинком, и то придётся приотпустить педаль газа, а то он и на 4000 переключит. При этом блок с 56-го кузова запазадет оборотов на 500 при той-же манере ускорения.
Ещё всё зависит от нагруженности - Один водитель в кабине; или водитель и ещё три здоровых мужика в кабине - тоже разные обороты для переключения.
В цитате DEtoNatorа, выше постом, всё верно написано.. так и есть.
Spoilt174
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H56A
У меня двигатель SOHC, и описанное все верно, просто у миников крутящий несколько дальше, чем у джуников и поэтому мозги не дают мотору крутиться на низких оборотах что бы не было детонации и нагрузки на двигатель.
- pblcb
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR Lynx 1997г H57A АКПП
С понижением температуры появились симптомы, неоднократно описанные в данной теме. Т.е коробка перешла в аварийный режим.
Сначала заменили жидкость. Не помогло.
Затем решили локализовать проблему, т.е выяснить, точно ли дело в блоке. Погрели его феном - машина поехала в обычном режиме.
Ремонтировать блок дело не самое простое, как показывают данные 59 страниц
Но, возникла такая идея. Раз блок реагирует на температуру, может его просто подогреть?
Купили универсальный подогрев для зеркал (160 р.), штекер прикуривателя с предохранителем (48 р.) и провод.
Собрали конструкцию, и прилепили её к тыльной металлической стороне блока. Машина заводится, пока греется движок, греется и блок.
И, о чудо, она поехала. Пока морозы спали, но проведём ходовые испытания - отпишусь о результате.
