Страница 429 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 04 авг 2020, 11:54
AlexK26
На холодную на этот уровень вообще внимания не обращать?
Добавлено: 04 авг 2020, 12:03
Армеец
AlexK26 писал(а): ↑
Утром после ночной стоянки замерь уровень и вопросы отпадут.(будет незначительно выше)
Добавлено: 06 авг 2020, 20:20
Gennka
lesnik5000 писал(а): ↑
Помой впуск и поменяй фильтр. На воздушном фильтре не может быть ,,копоти" от масла. По крайней мере от твоего мотора Что по твоему, воздух летит в одну сторону, а масло в противоход ему из вредности? Фильтр у тебя плохо пропускает, вот и начало подсасывать паров масла побольше из вентиляции. Эти пары попадают на вход турбы, и соответственно на выход. Не лезь, непорти рабочий агрегат
И чтоб я без вас делал, ребята. Похоже вы все оказались правы. Езжу с новым воздушником, вокруг патрубков сухо. Внутрь еще пока не лазил. Зато теперь у меня есть в запасе новая турбина.
Добавлено: 06 авг 2020, 20:22
Gennka
И пльзуясь случаем, опять спрошу вашего совета. Ремень ГРМ знаю точно, когда-то менялся у диллера, но вот при каком пробеге большой вопрос. Снимал крышку, ремень, как новый. Можно ли как-то понять визуально, когда его уже пора менять? Общий пробег 140 тыс.
Добавлено: 08 авг 2020, 00:18
sn1
Я бы в 150 открыл, поменял РБВ и закрыл до 200
Добавлено: 08 авг 2020, 13:39
Ouzo
sn1 писал(а):Я бы в 150 открыл, поменял РБВ и закрыл до 200
Нет смысла, если уж полез поменяй всё и катайся спокойно до 200тыс. Разница в работе минимальна, а спокойствия +500
Добавлено: 10 авг 2020, 17:24
орчанин
Нужна помощь! Включаю зажигание может моргнуть, а может и загорается ближний свет, завожу, он погаснет и опять загарается, горит секунд 10, тухнет. А было что ехал, а он то загорится, то потухнет, во время когда горит ни чего не работает: поворотники, стекло подъёмники, дальний. Знаю что это ETACS, а вот куда копать? Ещё стало фонить пищалка у водительской двери, снял обшивку водительской двери и отключил колонки, потом магнитофон, бортивик. Не помогло. Где ещё глянуть?
Машина не тонула, противотуманка, задний ход, тормоза горят.
Добавлено: 10 авг 2020, 17:27
орчанин
В комплектации только авс, ошибки следующие
После сброса остались u1504 и u1512
Добавлено: 10 авг 2020, 20:01
wassarikosta
Всем привет!кто сможет подсказать какие передние стойки (аморты) поставить?подвеска сток
Добавлено: 10 авг 2020, 20:34
орчанин писал(а): ↑
Поставь датчик света и люк, и эти уйдут.)
Добавлено: 10 авг 2020, 20:35
орчанин писал(а): ↑
Как работают стеклоподъемники, когда дурит?
Добавлено: 10 авг 2020, 21:13
орчанин
SNOOPER писал(а): ↑
С водительской стороны можно открыть только свою, а остальные сами по себе работают
Добавлено: 10 авг 2020, 22:52
орчанин писал(а): ↑
Тоесть с водительской управляется только один, остальные только непосредственно на дверях?
Добавлено: 11 авг 2020, 05:46
орчанин
Да, все верно
Добавлено: 11 авг 2020, 09:15
Смотрите провод LIN интерфейса (зелёный, или зелёный с черным)
Идет от подрулевого,в етакс и ко всем дверям.
Скорее всего скис где то по порогу.
Добавлено: 11 авг 2020, 11:25
Mr.ToSsh
Всех приветствую!
В субботу стал обладателем Pajero Sport, 2014 год, 4D56 2.5, МКПП.
Есть пара вопросов:
1. Есть ли ТЭНы подогрева воздуха в печке? и если есть, то как их проверить?
2. Установлена самая простая штатная магнитола с дисками, без USB, можно ли подключить USB? Ткине носом пож-та где почитать. Поиском искал, но там речь шла про магнитолы с экраном…
Спасибо!
Добавлено: 11 авг 2020, 11:38
molvinets
Проще и дешевле поставить новую балалайку. Да и звук штатной просто никакой.
Добавлено: 11 авг 2020, 11:40
Mr.ToSsh писал(а): ↑
Всех приветствую!
Есть пара вопросов:
Спасибо!
1 Да есть. При их работе поднимает обороты и почти сразу идёт теплый воздух.
2 Лучше просто поменять на другую......
Добавлено: 11 авг 2020, 11:52
Mr.ToSsh
Спасибо за ответы, камрады!
Раз говорите, что проще новую, то какую купить и поставить?
Чтоп сразу было хорошо))
Но по сути, я не меломан, мне бы просто юсб добавить, чтоп свою музыку включить, яп наверное и дисками довольсивовался, если бы магнитола двд читала.
Добавлено: 11 авг 2020, 12:02
орчанин
Не с того начал, лучше радиатор акпп внедрить, масла сменить, ремешек балансиров продиагностировать, а если пробег 60+,то заменить
