у него механика кпп
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
По балалайкам целая ветка есть
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=52780
Я себе пионера поставил с маленьким экраном для задней камеры, правда пришлось кнопки на руле перепаять для управления.
Если камера не нужна, можно любой ставить. Пионер хороший звук дает. Еще динамики пришлось заменить.
- Mr.ToSsh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
орчанин,
Это само собой, кроме акпп)) масла уже сменил, плюс к дилеру записался на полную диагностику)
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
При переходе с 20-го на 21-й век человечество придумало ТРАНСМИТТЕР. В апгрейде там и Блютус присутствует:
https://i-market.shop/catalog/avtotovary/48390/
Дёшево и не для меломанов!
- Mr.ToSsh
MAX68,
Оч смешно
Но трансмиттеры подвержены помехам)
Поэтому и хотел приладить USB к штатной магнитоле, чтоп не заморачиватья новой магнитолой
Оч смешно
molvinets
Человек заморочился поставил https://www.drive2.ru/l/473940090180075958/
Но это искать на разборе если повезет. Оригинальное не меньше 25 тыр стоит. Проще наколхозить полноразмерную с андроидом. Это уже совсем другой уровень. Плюс динамики рокфорд искал, забил. Поставил урал и морель. В сочетании с пионером даже саба не надо. А родные просто невозможно слушать было.
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
можно, но не все смогут.
1. USB блок — 8750A282;
2. Родное крепление USB блока — 8785A012;
3. Гайка для крепления блока — MS440502 (2 шт.);
4. Винт для крепления блока — MF453031 (2 шт.);
5. Клипсы - 8265A613 (2 шт.);
6. USB шнурок с алика (можно и родной, но дорого) (1 шт.);
7. Разъём AMP 1565380-1 series TH-025 (TE Connectivity (Tyco)) (1 шт.);
8. Контакт АМР 1123343-1 (TE Connectivity (Tyco)) (10 шт.);
9. Разноцветная авто проводка (в том числе экранированная);
10. Кримпер;
11. Плюс минус любая клемма под болт для массового провода;
12. Контакт АМР 175265-1 (10 шт.);
13. Прочее - изолента, пластиковые лопатки, начертить схему и разобраться где какой разъем находится и прямые руки.
- Mr.ToSsh
Вот коллеги, учитесь как нужно советовать новую магнитолу
Одно сообщение уважаемого mall и я начал гуглить, а где же купить новую магнитолу и какую)
MAX68
Работают на частотах УКВ(десятки - сотни МГц, частотная модуляция), Приёмник - передатчик в радиусе трёх метров по антеннам. Какие помехи? Это не ДВ/СВ и даже не КВ! Из под капота "помех" больше на десятки Дб по звуку! Конечно не HI-END , но типичному HI-FI соответствует. А чего ещё ждать от МР3 через USB да ещё в АВТО?!
molvinets
Мр3 вполне норм играет в хорошем декодере и битрейте на хорошей акустике. Тем более многие балалайки могут losless формат понимать. А в фм модуляции тройные искажения по цепочке. Хотя у штатной настолько отвратительный звук, что пофиг, и модулятор подойдет. При замене динамиков вот такие кольца потребуются
https://a.aliexpress.com/_eMzsEX
mall
- Двигатель:: нету
по моему бесмыслено говорить за качество звучания в этом авто, оно отвратительно.
MP3 можно и с диска слушать, но на кочках сбивается)
есть AUX(не уверен есть ли он в штате в младших комплектациях), можно плэер подключить.
есть вариант добовления USB штатного(как выше я описал)
можно купить китаюскую балалайку с алика с козырьком и перенести БК вниз
можно купить однодиновую магнитолу с USB на морде
можно купить одноэтажный козырек и двухдиновую штатную магнитолу с креплениями и USB шнурок с алика и перенести бк вниз
можно купить двухэтажный козырек и двухдиновую штатную магнитолу с креплениями и USB шнурок с алика и заменить БК на более новый
можно воссоздать MMCS c рокфордом и т.д. и т.п.
можно облить бензином и сжечь
molvinets
Ну я после замены отдал родную балалайку с динамиками в нагрузку. Кому то потребовалось:))) Щас звук норм после шумки и подбора динамиков. Позор конечно с такой музыкой машины производить в наше время.
макс2
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
- Mr.ToSsh
А вот ещё вопрос, задние сиденья двигаются н вперёд-назад на всех комплектация?
А то салазки вроде бы есть, какой то тросик внутри видно, а как двигать не понятно, ручки как на передних нет.
molvinets
Вперед поставил https://www.ural-auto.ru/shop/acoustic/ ... as-w165mb/
Назад
https://auto-hifi.ru/acoustic/model.php ... 20Coax%206
Думаю все таки башку большую как нибудь внедрить вот эту
https://a.aliexpress.com/_eO75wL
Сейчас вот такая стоит
https://www.mvideo.ru/products/avtomobi ... v-10005364
Назад
molvinets
Спереди внизу у задних сидушек есть рычаги и у широкой и у узкой по отдельности. Они заподлицо, но снизу рукой сразу можно нащупать.
molvinets
Да есть есть:)) щупать тшательней. Я тоже внезапно обнаружил, даже удивился, спрятали хорошо.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
На Паджеро Спорт после 2013 года заднее сиденье не двигается.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
