На горячую не заводится совсем.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Re: На горячую не заводится совсем.
Сообщение dvm99 »
Нет, у нас на П2 штатный провод с фишкой под капотом висит, он к плюсу насоса уже проложен...
На спортах его по-моему нету...
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Ильсер »
протянул. начал от фишки бензонасоса на баке,для этого пришлось снова бак снять. после завел в салон вместе с пучком проводки. и посадил на плюс,который появляется в момент заводки стартером. пробывать буду в выходные. как раз жара хорошая будет. решил поступить так,потому что на горячую при замыкании реле насос качает 3бара. при подаче просто плюса с аккумулятора 4бара. поэтому и есть мысли,что что то с плюсовым проводом от реле до насоса не так. при вращении стартера качает 2,5бар. то есть потери 0,5бар. теоретически сейчас должно быть при вращении 3,5бар. а регулятор у нас. срабатывает на 3бар.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
ребят,не в тему,но спрошу здесь. после ночной стоянки езжу 30 минут. машина свет просто. а потом пропадает резвозсть как будто падает мощность и ускорение какое то вялое и оживает только после 3000-3500оборотов. что может быть? или подскажите тему
Ильсер
Сообщение Ильсер »
итак,сегодня ехал в пробке 10км с кондиционером. за окном +35. далее стоянка 20минут. запуск. завелась со второго раза. напряжение упало до 9,8В. следующим этапом попробую взять запасной акб и попробывать вывести на него плюс бензонасоса. то есть стартер крутит один аккумулятор. а питание бензонасоса другой. пока жара надо проверять. думаю в правильном направление двигаюсь. неужели стартер так сильно просаживает напряжение? и как это лечить?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
9.8 вольта там уже и мозги не.факт что работают...
Ильсер
Сообщение Ильсер »
теперь осталось разобраться в силовых проводах дело или в самом стартере.
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение John_V6 »
Массы все ещё проверь, в том числе и на мозги, а то только в плюс упёрся. Надо всю цепь обеспечить. У меня тяга пропадала н а4Раннере пока минус на мозги не восстановили. Сними мозг - посмотри его разъёмы контакт корпуса проверь
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
Ильсер
Сообщение Ильсер »
вот это дело. потому что сейчас проверил тестером в момент запуска на аккумуляторе 11,5В показал. а компьютер,подключенный в разъем диагностики показывает 10В. там как раз вроде все показания берутся с мозгов.
JudgeSerg
Двигатель:: 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Сообщение JudgeSerg »
Напряжение, которое показывает адаптер на разъеме (особенно elm327 и его клоны) может серьезно отличаться от реального - об этом многие пишут. И "исправляется" оно обычной строкой инициализации при соединении с адаптером (можно заставить показывать и 15В и 10В).
Поэтому только мультиметром можно измерить "настоящее" напряжение.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
значит про напряжение на акб написал в момент запуска. 11,5В. проверил на реле бензонасоса и на соседнем. падает до 10В. хотя изначально показывает 12В. массу эбу посмотрел. закреплена плотно и контакт как новый. есть какие идеи? я так понял,что на всех реле,которые рядом с мозгами падает так напряжение. попробывал подать плюс напрямую на насос. завелась с полоборота.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
массы надо не смотреть а откручивать зачищать(можно потом еще намазать как минимум литолом, но лучше спец смазкой для контактов), и как можно лучше проверьте все что на корпус идет...ну и контакты на самом аккумуляторе.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
проверил подключил бензонасос напрямую от акб,насос заработал. тестер показал напряжение 11,9В. в момент запуска снова упало до 10,5В. так же как и через реле вообщем. может кто замерит у себя тестером сколько показывает при запуске на реле? массы проверил у мозгов. все отлично. думаю может все же сам насос? чуть падает напряжение и все. сразу падает давление.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
сейчас проверил на калине. просадка в момент запуска до 11,9В при вращение стартера.
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Всем привет! Парни помогите советом, прочитав ветку свою проблему так и не решил плохого запуска на холодную, поменял два насоса, ( импортный б.у. и новый десятошный)) температурный датчик, все без толку утром минимум пять секунд приходится маслать стартером, заводится ровно обороты поднимает до 1,5тыщи обороты падают, вобщем все как положено, и целый день все хорошо, пока ночь не постоит, и опять 25, а на носу, помогайте!))
Максимка рыбачок
Двигатель:: 3,5 бензин 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 96г. 5d
Сообщение Максимка рыбачок »
здесь про проблемы горячего запуска...
Максимка рыбачок
Коллеги, в форсунках "сеточки-фильтры" кто-нибудь менял? где их купить?
Максимка рыбачок
и кто-нибудь ставил форсунки от галлопера 3л.??? или киньте ссылку на эту тему...
Ильсер
Сообщение Ильсер »
От галлопера люди ставили без проблем. Но только на 12клапанник.
Максимка рыбачок
это я видел, а вот на 6G74 как они себя поведут? или лучше не рисковать?
Максимка рыбачок
на горячую опять херово заводится... буду опять трясти форсунки, заказал все резиночки для рампы...в общем опять разбор... по трассе засекал расход- 19-20л. при скорости 120-140., раньше было 15л. зимой...
