У них прямо на сайте написано: прошивка 4Д56 и удаление сажевого фильтра. Что они под этим понимают хз.Trop писал(а):А что, были случаи?SNOOPER писал(а): Только не верте если Вам предложат сажевый фильтр удалить.
прошивка 4d56
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Наверное имеют в виду вырезать ту банку с выпуска, определить назначение которой никто толком не может.SKS писал(а): У них прямо на сайте написано: прошивка 4Д56 и удаление сажевого фильтра. Что они под этим понимают хз.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: прошивка 4d56
чуваки мультимарочники и не в курсе нюансов, что в России не поставляются сажевые фильтры... поэтому на сайте объява для всех регионов: есть сажевый - удалим!!! нету - все равно удалим!!! )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
ЛирикаLukich111 писал(а):чуваки мультимарочники
Из этого делаем вывод, что подход поточный и кроме тупой перезаливки ничего сделано не будет. По факту надо добавить обучение и сброс инвека(а лучше принудительно перезалить ПО коробки, ХЗ почему но результат разный). Никакие мультимарочники этого не делают. Фактически приезжаешь башляешь 20-ку и получаешь средненький софт + головняк поездки к диагносту с мутом(и тоже незабесплатно). Или ездишь считаешь лаги связки мотор-кпп и слушаешь бренчанье.
ПС
Зато некоторые мультимарочники могут прогнать на стенде и даже дать симпатишную бумажку
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
А интересно Спорт вообще-то где-нибудь поставляется с сажевым фильтром? Мне кажется, что версия нашего мотора край для модернизации 4Д56. Хотя вот Л200 в Европе продают с этим мотором, а требования там жесткие. Может для них есть сажевик, его и удаляют, нет?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Ну конечно поточный, а как иначе, интерес - то один, срубить побольше бабла и навешать лапши об эксклюзивности и непревзойденности.sn1 писал(а):ЛирикаLukich111 писал(а):чуваки мультимарочники
ПС
Зато некоторые мультимарочники могут прогнать на стенде и даже дать симпатишную бумажку![]()
За прогон на стенде тоже денег возьмут и совсем не мало.
Vlad831
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD
Re: прошивка 4d56
Из отчёта представленного Артёмом - Napicу
"Настройки №2 Стал обращать внимание на следующее (хотя может это было и изначально) – при работе вхолостую, даже на прогретом двигателе обороты часто показывают 1300."
Эта проблема имеет массовый характер, или всё таки это особенность данного аппарата ?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Это похолодало и тены работают, поднимая обороты на холостых. Эта "проблема" имеет 100% характерVlad831 писал(а):Из отчёта представленного Артёмом - Napicу
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Особенность работы автомобиля, прошивка к данной особенности, отношения не имеет..Vlad831 писал(а):Из отчёта представленного Артёмом - Napicу
Re: прошивка 4d56
Да на чисто европейских версиях Лы200 и П4 сажевик есть, и его програмно отключают. Точнее отключают датчик деференцированного давления, чтоб система к нему не обращалась.SKS писал(а):А интересно Спорт вообще-то где-нибудь поставляется с сажевым фильтром? Мне кажется, что версия нашего мотора край для модернизации 4Д56. Хотя вот Л200 в Европе продают с этим мотором, а требования там жесткие. Может для них есть сажевик, его и удаляют, нет?
Re: прошивка 4d56
Согласен с ребятами. Артём просто не замечал. А это такая фичаVlad831 писал(а):Из отчёта представленного Артёмом - Napicу
Vlad831
Re: прошивка 4d56
Тогда под вопросом его утверждение "ДАЖЕ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ "
Я так понимаю другие такой "проблемы" не наблюдают ?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Да не проблема это, у всех так.Vlad831 писал(а):Тогда под вопросом его утверждение "ДАЖЕ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ "
На прогретом двигателе, если включен кондей, обороты так же будут подниматься на холостых.
Re: прошивка 4d56
Прямо в дырочкуkrokodil594 писал(а):Да не проблема это, у всех так.Vlad831 писал(а):Тогда под вопросом его утверждение "ДАЖЕ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ "
Vlad831
Re: прошивка 4d56
Да я в курсе, что они плавают.( в зависимости от того включается насос или нет)
Считаю, что пользователь написавший про повышение на прогретом двигателе способен отличить эти явления.
Если нет то извините.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Какой нафик насос?????????????Vlad831 писал(а): Да я в курсе, что они плавают.( в зависимости от того включается насос или нет)
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
sn1 писал(а):Какой нафик насос?????????????Vlad831 писал(а): Да я в курсе, что они плавают.( в зависимости от того включается насос или нет)
Vlad831
Re: прошивка 4d56
Хладоген сам перетекает ?sn1 писал(а):Какой нафик насос?????????????Vlad831 писал(а): Да я в курсе, что они плавают.( в зависимости от того включается насос или нет)
П.С. Могу поправиться компрессор
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Не!!!!!!! Компрессор кондея поднимает до 900 и то потому что надо карлсона активнее крутить в основном, а вот керамические тены поднимают до 1200, т.к. надо от генератора поболе получить!Vlad831 писал(а):Хладоген сам перетекает ?sn1 писал(а):Какой нафик насос?????????????Vlad831 писал(а): Да я в курсе, что они плавают.( в зависимости от того включается насос или нет)
Не путай кислое с солёным!
Vlad831
Re: прошивка 4d56
Я так понимаю машина была уже прогрета и работала в нормальном температурном режиме
Зачем тогда тены включать ?
При каких условиях они включаются ?
