Отвечу на вопросы по автоэлектрике
FLATRON
- Двигатель:: 4м40 АКПП.1995.дизель 2800
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Дело было так.однажды с пульта завёл машину и загорелись габариты сами по себе прогрел заглушил габариты горят заглушил а они горят по крутит переключатель реакция на часах ярче стали нажал кнопку омывателя фар реле где-то захрипело ещё пару раз таких действий реле какое-то щелкнуло все погасло было все это в сырую погоду.проездив время все нормально.вчера стало хуже погода сырая снег лужи отработав рабочий день с пульта завёл габариты опять горят проехав метров 300 машина заглохла отрубило все полностью даже сигнализацию не знал куда лезть включил габариты света нет нажал кнопку омывателя фар все контрольки габариты загорелось завёл ключом реакция часов в пол накала и с левого крыла валит дым сгорел под капотом предохранитель силовой на 20амп поставил на 30 включил зажигание все работает завёлопять за дымило выключил включил омыватель по нажимал вроде мотор качает а до этого не работал.включил зажигание ззавёл и до дому скорей доехал нормально.попробовал на заведенную включит фары нагрузка на двигатель и лампы в пол накала быстро все выключил по мому где-то конкретно замкнула.какая связь между омывателем габаритами и дым в левом крыле.джерик 5 дверей кузов46 дизель акпп. С авто электриками проблема большая или цена космическая.теперь я пешеход а машина очень нужна.помогите хоть маленько кто чем может
посоветуйте решить проблему
95.5дв.2.8куб.т\д акпп
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Печально известная перемычка в левом крыле обсуждалась и не раз на форуме. Надо найти источник дыма и там восстановить проводку.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Alekxxx
- Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
возникла проблема такая вот с доводчиками стекол. установил доводчики на четыре окна , провода протянул в каждую дверь и тут началось при закрытии открываются обратно и приходитмя занаво обучать каждый раз. вопрос что зделать нужно чтоб закрывались нормально и такого небыло??
- skyline1995
- Двигатель:: 6G72, Бензин, АКПП был. Сейчас 5vz-fe.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Всем здрасти. Проблема такая, Сегодня обнаружил, что не работает индикатор дальнего света, причем свет (дальний-ближний) работает в штатном режиме. Что может быть? Лампочку естественно менял, результата 0. Спасибо всем ответившим.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Предохранитель №7 в блоке под капотом, на 10А, красный, от крыла второй по счету.skyline1995 писал(а):Всем здрасти. Проблема такая, Сегодня обнаружил, что не работает индикатор дальнего света, причем свет (дальний-ближний) работает в штатном режиме. Что может быть? Лампочку естественно менял, результата 0. Спасибо всем ответившим.
- skyline1995
Спасибо, все преды целы.Deem-On писал(а):Предохранитель №7 в блоке под капотом, на 10А, красный, от крыла второй по счету.skyline1995 писал(а):Всем здрасти. Проблема такая, Сегодня обнаружил, что не работает индикатор дальнего света, причем свет (дальний-ближний) работает в штатном режиме. Что может быть? Лампочку естественно менял, результата 0. Спасибо всем ответившим.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Значит надо замерить, есть ли +12 В на этом самом преде №7 при включенных фарах. Если нет, то скорее всего виновата та самая "перемычка под левым крылом". Ну а если есть, то копать в сторону приборной панели: проводочки, разъемчики.. Может и новая лампа оказаться неисправной. Можно еще проделать такой фокус - предохранитьль №7 вынуть и на место, куда он втыкается, подать плюс от акб через лампу 21Вт, свет при этом должен быть выключен, переключатель фар в положении "дальний", если индикаторная лампа и ее цепи исправны, то она должна засветиться.skyline1995 писал(а): Спасибо, все преды целы.
s.h.o.k.a
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро II
если неделю не езжу-садятся аккумуляторы, куда уходит заряд? я замучалась уже таскать их оба на зарядку *подумываю о покупке тележки для перемещения*. в общем после последней зарядки я их не смогла сама поставить на место, просила прохожего собачника, как представителя сильного пола, оказать мне услугу по перемещению принесенного мной аккумулятора к машинке, во внутрь машинки. ну ладно я сама скобу прикрепить не могу, клеммы одела на один мигает вся машинка, сняла, одела на второй, мигает, боюсь оба подключить разом, чо делать та? она должна вся мигать? как на аварийке кабут. продолжать мне и подключать оба аккумулятора? а то мне колесик хотелось бы накачать компрессором. стоит неприлично во дворе со спущенным колесом, перед соседями автомобилистами стыдно.
- drcham
Моргает - это включилась сигнализация. Старые сигналки имеют проблему, что при накидывании клемм врубаются. Куда уходит заряд сказать сложно без грамотной диагностики. Т.е. может быть виновато что угодно от нештатного оборудования ( в т.ч. сигналки) до генератора.
Пловец
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 1993. 3л Длинный, Бензин/Газ Автомат
Свет пропал..и ближний и дальний.какой предохранитель смотреть?? И можно его если-что проволкой замкнуть?? А то завтра на природу надо мчать..
Golf 2012 1.6 DSG серебрянка-для жизни.
Montero 1993 6G72 АКП Cooper STT 32 Черный(ака Паджик)-для души.-продан
РиБ Винбот 375+Сузуки 20 4т+прицеп Трейлер-для рыбалки-продан..
Пловец
Всем спасибо....это плашка в крыле...
- Tatarin s sakhalina
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 5ти дверый
Доброго времени!!!! Проблема: Часто моргает левый поворот хотя лампы целые аварийка работает в норме пыж 91год 44ыйкузов
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Лампы поворотов все с одинаковой яркостью светятся? Все должны быть номиналом 21 Вт, если ставить меньше мощностью или светодиодные, то моргать будет чаще. Так же будет если в лампе/патроне/проводке плохой(как бы есть, но не совсем) контакт. Ищи лампу что горит тусклее остальных, от нее и пляши.Tatarin s sakhalina писал(а):Доброго времени!!!! Проблема: Часто моргает левый поворот хотя лампы целые аварийка работает в норме пыж 91год 44ыйкузов
спасибо помогло действительно стояла на 5 ватт в отличии от 21го ватта ещо раз спасибо!!!!Deem-On писал(а):Лампы поворотов все с одинаковой яркостью светятся? Все должны быть номиналом 21 Вт, если ставить меньше мощностью или светодиодные, то моргать будет чаще. Так же будет если в лампе/патроне/проводке плохой(как бы есть, но не совсем) контакт. Ищи лампу что горит тусклее остальных, от нее и пляши.Tatarin s sakhalina писал(а):Доброго времени!!!! Проблема: Часто моргает левый поворот хотя лампы целые аварийка работает в норме пыж 91год 44ыйкузов
nek47
- Двигатель:: 6G74 Бензин 24кл
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротышь
Всем доброго
Не работает Подсветка Приборов , Тахометр и Бензин. Два раза снимал панель приборов не чего криминала не нашел. Подскажите Ночью не видно что там .
drog
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт 2001
Доброй ночи.
монтеро спорт 3литра 2001 года
плавающая ошибка.
находил поиском похожее.но не мое
описание
в движении глохнет двигатель откатываюсь на обочину перевожу ключ зажигания в офф перевожу в старт и на приборке не загораются контрольные лампочки также молчит индикатор пробега топлива и тд и тп. но стартер крутит музыка играет и свет светит. проходит какое то время каждый раз по разному и все горит моргает заводится и едет до следующей вынужденной остановки
первая мысля было предохранители.. проверил все какие можно и нельзя узнал много нового и старнного но все целые.
реле стартера живое и щелкает
стал грешить на иммо но если машина завелась иммо уже врятли что то сделает в движение.. откинул эту идею
сигнализация гуано дешевое но. проверил окрыл окно поставил на сигналку попровобал завести... не завелась но лампа горят.
идем дальше. еду с дачи с включенной печкой три раза глохла пока зачемто не выключил печку доехал до дому нормально. решил проверить реакцию машины на температуру. грел печкой минут 40 работает и не выключается ( единственное заметил что греется проводок синий толстый в районе бардачка) но путем опыта выяснил что это питание печки.
идеи на этом кончились
может кто что посоветует что еще сломать.
плавающая ошибка.
описание
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Похоже масса пропадает. Проверяй точки присоединения массы под торпедой, посередине и в ногах у водителя и пассажира.drog писал(а):Доброй ночи.
плавающая ошибка.
описание
Вот схема, какая точка массы за что отвечает и где находится. Сорри за качество, других на монтеро у меня нет.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Не совсем понял, подсветки приборов вообще нет, или хоть частично светится? Если хоть одна лампа подсветки приборов горит, то дело в лампочках/патронах либо в самой приборке. Если вообще нет, то подсветка кнопок есть? Если приборы не горят, а кнопки светятся тускло, смотри реостат.nek47 писал(а):Всем доброго
- Serpiph
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Для информации:в дороге обнаружил проблему, когда еду на габаритках, то они могут самопроизвольно включаться/выключаться. С этим же синхронно начинает мигать приборка. В режиме ближнего света проблем нет. Поиск причины привёл к сработавшемуся левому подрулевому переключателю, уже жду замену.
Каждый человек имеет право на...
