Если ни разу не менял, то может быть, + шанс брака, некоторые его меняли и на 40 видел тут на форуме.LightWriter писал(а):Именно в этом диапазоне оборотов? Пробег 75 000. Не рано ли ему было подохнуть?Russo81 писал(а):Ремень балансирных валов?LightWriter писал(а):Братцы, вопрос: у дружка НМПС 2012 г.в. 4д56 АКПП. Ненормальная вибрация ДВС на 900-1000 об/мин. Очень похоже на детонацию сильную. Куда копать.
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: Помогите информацией новичку!
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Хотелось бы конечно, чтобы он отхаживал положенные 90 тысяч пробега, но практика показывает, что после 60 тысяч это уже лотерея с незначительными шансами на успех. Там проверить-то десять минут работы - открутить верхнюю крышку - увидишь состояние балансирного ремня - у меня например там все в резиновой пыли было и сам РБВ не крутился - облысел полностью.LightWriter писал(а):Именно в этом диапазоне оборотов? Пробег 75 000. Не рано ли ему было подохнуть?Russo81 писал(а):Ремень балансирных валов?LightWriter писал(а):Братцы, вопрос: у дружка НМПС 2012 г.в. 4д56 АКПП. Ненормальная вибрация ДВС на 900-1000 об/мин. Очень похоже на детонацию сильную. Куда копать.
Руслан
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
привет кто подскажет номер пыльника внутренняя сторона ШРУСА(левый) или его какую то замену....
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Есть целая ветка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=90oleg002 писал(а):привет кто подскажет номер пыльника внутренняя сторона ШРУСА(левый) или его какую то замену....
10.05.2011
10.05.2011
Поддержу.Ivanov_Anton писал(а):Если ни разу не менял, то может быть, + шанс брака, некоторые его меняли и на 40 видел тут на форуме.LightWriter писал(а):Именно в этом диапазоне оборотов? Пробег 75 000. Не рано ли ему было подохнуть?Russo81 писал(а): Ремень балансирных валов?
Проверить время десяти минут.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Подскажите, пжл. Регулировал колодки ручника, пр колесо нормально, а левое либо держит в любых положениях ручника, либо не держит в любых положениях. Это тросик? его промыть вд можно? или только менять?
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
SNOOPER писал(а): Поддержу.
Спасибо ) Как говорится - будем посмотреть )
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Putnik-gorelovo
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: MPS 2012г.в. 178л.с
Добрый день всем!
Недавно стал владельцем МПСН 2012г.в. Пробег 32т.км.
За время владения появились вопросы:
1. При скорости от 120 км.ч. Начинает руль колбасить, резина и балансировка в норме!
Может это нормально???? Или в чем тут дело?
2. По кузову идет вибрация когда машина заведена. Опять же, это в пределах нормы для этих машин, или это что-то не так???
Есть второй машин, Форд Транзит 2004г.в. TD. Но даже в нём вибраций меньше!!!!
Заранее спасибо за помощь!))))
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А чем докажешь?Putnik-gorelovo писал(а):Добрый Добрый день всем!
Смотри колеса, другого быть не должно.
Смотри выше про РБВ.Putnik-gorelovo писал(а):2. По кузову идет вибрация когда машина заведена. Опять же, это в пределах нормы для этих машин, или это что-то не так???
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Я первые 40 ткм стоковую резину не балансировал и всё было окей. Ну по факту то резина меньше 40 прошла, ведь зимой на зимней езжу. Потом каждый сезон началось, если перед тем как резину меняю (дисков 2 комплекта зимний и летний, так, что не пребортовываюсь), колёса не отбалансировать, то от 120км/ч биение начинается. Каждый сезон балансирую, на сезон хватает, на летней тысяч 7-8 за сезон откатываю.Putnik-gorelovo писал(а): 1. При скорости от 120 км.ч. Начинает руль колбасить, резина и балансировка в норме!
Putnik-gorelovo
А чем докажешь?Hidemon писал(а):Putnik-gorelovo писал(а):Добрый Добрый день всем!
Колеса почти новые, екохама геолендер a/t 265/70 r17
Балансировался на хорошем стенде, у знакомых!
Просто я на геолендере 4 сезона откатал, на икстреиле стояла, так там ни клаках проблем и дискомфорта не было!
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Спроси про балансировку и овальность у незнакомых.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Двигатель 4m41 CR, при откручивании маслянного фильтра он всегда выкручивается с железкой (штуцер) из маслоприемника. Сервисмены пробовали подтягивать штуцер регулируемым ключиком. Сегодня опять открутился со штуцером, задалбывает вылавливать фильтр из тазика с маслом.
Как этот штуцер нормально закрутить, или так и должно быть?
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Крестовина кардана может начинать так помирать.Putnik-gorelovo писал(а):Смотри колеса, другого быть не должно.
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Всем Добрый День!
Подскажите, пожалуйста какие ветровики покупать? Кто производитель? Чтобы без проблемно.
Прошу прощения, уточню: дефлекторы окон
Последний раз редактировалось vg13 10 май 2016, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
- Ю.В.
Если ты про стекло, то я менял на БОР.vg13 писал(а):Всем Добрый День!
- kor.den74
http://www.egrgroup.ru/index.php?search ... _4=0_2008-
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
akula1972
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Putnik-gorelovo писал(а):Добрый день всем!
Есть мнение что карданы на наш дизель тайцы ставят по отбраковке (типа второй сорт не брак). Сам столкнулся недавно. На 120т.км. померла крестовина переднего кардана. Через 12 т.км. опять. Отдал на замену с балансировкой. Кардан даже в допуски не попадал.
Ребята производившие замену крестовины и балансировку кардана занимаются этим профессионально. Не доверять их словам оснований не вижу.
- kor.den74
Крестовины шприцевались?akula1972 писал(а): На 120т.км. померла крестовина переднего кардана.
Регулярно?
Симптомы щелчки,стуки были?
100off500
100off500
- Армеец
Я менял все крестовины на пробеге 145 т.км.
В самом плохом состоянии была задняя - люфтила (и смазки меньше было, чем в остальных, шприцевалось регулярно), заодно поменяли и остальные.
