Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Благодарил (а): 1023 раза
Неофит писал(а): Может в каталоге ASA она есть?
Таких вещей нет в каталоге.
Такую шайбу сделать/вырубить из резинки за пять минут.
Или в строительном магазине посмотреть крепёж кровли, шиферные гвозди к примеру. ))
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Спасибо. "Колхоз" - это крайний вариант и похоже придётся в очередной раз им заняться. :)
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Las Palmas
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Las Palmas »
Подскажите плиз, номер - подушка раздатки на МПСН, нашёл только вот МВ581845 рваность этой подушки не является неисправностью, это не подушка а ограничитель хода и в целом виде она остается только до установки, при первом же прыжке раздатки она рвется и принимает" непристойный вид" ::-D:
Неофит
Сообщение Неофит »
Las Palmas писал(а): нашёл только вот МВ581845
Есть ещё MR267864 ...
major_
Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение major_ »
Подскажите номер оси (или как его ещё называют костыль) верхних рычагов паджеро спорт 1 (паджеро 2). Или может кто аналог знает?
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
Неофит
Сообщение Неофит »
major_ писал(а): номер оси
Отдельной деталью не идёт.
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
belinex писал(а): Что-то я немного запутался в парт-номерах. Нашел примерно подходящие:
7420A095WH / 7420A095WJ / 7420A095WС / 7420A095WЕ.
сегодня дошли руки ее снять - на ней самой написАно 7407A151 FLARE FRONT LH.
я запутался еще больше :*HELP*:
да, зато узнал, что краска "просто" белая )
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
Сообщение denpod2011 »
Подскажите, есть ли аналог для трубки для масляного радиатора АКПП МВ010457.
Коробка V4AW2.
Неофит
Сообщение Неофит »
denpod2011 писал(а): МВ010457
У Hyundai/Kia такой же номер. Есть ещё замена артикула производителем - МВ010721 .
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение klon515 »
Подскажите пожалуйста!
Радиатор салонной печки П2 6G72 12V
VIN D0NV230NJ00435
Производитель ОАЭ
Благодарил (а): 101 раз
лучше ищи от дизелябры, он на ряд толще
Las Palmas писал(а): Подскажите плиз, номер - подушка раздатки на МПСН, нашёл только вот МВ581845 рваность этой подушки не является неисправностью, это не подушка а ограничитель хода и в целом виде она остается только до установки, при первом же прыжке раздатки она рвется и принимает" непристойный вид"
А зачем она тебе??? рваность этой подушки не является неисправностью, потому как это не подушка а ограничитель хода и рвется сразу после установки
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
klon515 писал(а): D0NV230NJ00435
klon515 писал(а): Подскажите пожалуйста!
VIN D0NV230NJ00435
Производитель ОАЭ
MB813485 старый номер (больше аналогов) , MN188337 новый номер
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Трубки от Акпп V4Aw3 подойдут на АКПП V4Aw2?
На AW3 10x220 а на AW2 10х185.
Индекс трубок MB010457 на AW2.
Номер трубок на AW3 mb470182
Sapsan
Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Сообщение Sapsan »
Здравствуйте. У меня проблема на ровном месте. После замены ремня ГРМ и сальников распредвала уже 3 раза меняли прокладки под клапанные крышки и свечные колодцы. Беру оригинал вроде, на станции проверяют упаковку и говорят "они", а хватает их на 5-7 тыс.км. Потом течет масло и при вскрытии все резинки дубовые. В чем проблема, самопал хороший наверно, тогда где взять оригинал ? Гарантированно чтобы ? С меня бабла уже столько качнули...
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
lelik85
Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Сообщение lelik85 »
Подскажите пожалуйста номер уплотнительных колец форсунок(красные) и сеточек. Форсунки b210 h. 6g72 12 клапанник
lelik85 писал(а): Подскажите пожалуйста номер уплотнительных колец форсунок(красные) и сеточек. Форсунки b210 h. 6g72 12 клапанник
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=460 там все есть :)
Karrudo1988
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1993 V-24
Сообщение Karrudo1988 »
Всем добрый день!
Совсем недавно приобрел Pajero 2 1993 4d56 V24-4036109 коротыш;
Машина зверь - но перестала крутить турбина, зверь уже не зверь! :*HELP*:
Форумчане помогите с турбиной - какой фирмы лучше ставить? И стоит ли вообще приобретать китай?
А если у кого есть - жду предложений?!
Неофит
Сообщение Неофит »
Karrudo1988 писал(а): Всем добрый день!
Так какой детали номер ищете?
Karrudo1988
Посмотрю буквы на турбе, отпишусь!
