Re: Лобовое стекло на P4. Всё о нём.
Добавлено: 15 дек 2015, 09:38
прилетел камень в лобовое. пошла трещина но со стороны салона.хочу поставить с подогревом. вопрос Где искать провода подогрева или как можно сделать самому?
Подскажите пожалуйста номерки молдинга и если еще что то надо купить при покупке лобового, тоже подскажите.vector-n писал(а):Если проводка есть - будет включаться. Все на одной кнопке. Я ставил FYG. но принцип тот-же.Sers писал(а):...стекло - с подогревом. Что это за подогрев? Подогрев зоны дворников?
Если у меня комплектация instyle, будет ли этот подогрев включаться (вроде бы, такой опции нет)?
Нет ли проблем с установкой зеркала? Кронштейн подходит?
Внимательнее с выбором молдинга. Будут втирать про "сохранение старого" - не слушайте.
Засвистит, например, на скоростях выше 120 (или потечет на мойке) после замены, пошлют лесом со словами: "ну...что вы хотите: молдинг-то старый...сами просили!"
Точно так же, был небольшой скол, первые морозы, после прогрева прям на глазах, трещина пробежала по всей длине стеклаItala писал(а):Лопнуло стекло по низу. Может из за перепада. Лопнуло по дырке которой больше года, но я заехал с -20 отогреваться в подземку, через 2 часа пришел и увидел трещину:(
Собственно вопрос. Нашел недорогие Российские стекла Kmk glass. Вот такое 5661AGNBLHP. Ни кто не ставил? Как оно?
Оно с обогревом в зоне дворников, хотелось бы такое.
Кто то ставил стекла с обогревами имея до этого стекло без обогревов? Есть возможность подключить? Проведены ли провода?
MR 557009Itala писал(а):Подскажите пожалуйста номерки молдинга и если еще что то надо купить при покупке лобового, тоже подскажите.vector-n писал(а):Если проводка есть - будет включаться. Все на одной кнопке. Я ставил FYG. но принцип тот-же.Sers писал(а):...стекло - с подогревом. Что это за подогрев? Подогрев зоны дворников?
Вот тоже, когда соберусь, его опять и поставлю, по прочности ничем не хуже оригинала, ну а цена во сколько раз дешевле? раз в десять наверное по новым то ценамAdB0kaT писал(а):По весне поменял родное стекло на FYG с подогревом зоны дворников. Молдинг оставил старый. Ничего нигде не скрипт, не свистит и не протекает. Полет нормальный. Стекло за свою цену вполне годное. Покупал в районе 2700 руб., установка 1500р.
Я заменил стекло года 2.5 назад. Подогрев дворников есть и работает. Бонусом зеленая полоса сверху стекла. Молдинг не менял. С тех пор проблем с ним нет. Уже есть два скола от бульников, вылетевших из-под гребаных Газелей, но стекло пока держится.А.Димыч писал(а):Вот тоже, когда соберусь, его опять и поставлю, по прочности ничем не хуже оригинала, ну а цена во сколько раз дешевле? раз в десять наверное по новым то ценамAdB0kaT писал(а):По весне поменял родное стекло на FYG с подогревом зоны дворников. Молдинг оставил старый. Ничего нигде не скрипт, не свистит и не протекает. Полет нормальный. Стекло за свою цену вполне годное. Покупал в районе 2700 руб., установка 1500р.
Подскажите номерок FYG с подогревом в зоне дворников пожалуйста. А то думаю что ставить. Пока нашел kmk с подогревом за 4тыс.AdB0kaT писал(а):По весне поменял родное стекло на FYG с подогревом зоны дворников. Молдинг оставил старый. Ничего нигде не скрипт, не свистит и не протекает. Полет нормальный. Стекло за свою цену вполне годное. Покупал в районе 2700 руб., установка 1500р.
5661AGNBLH1CItala писал(а):Подскажите номерок FYG с подогревом в зоне дворников пожалуйста. А то думаю что ставить. Пока нашел kmk с подогревом за 4тыс.AdB0kaT писал(а):По весне поменял родное стекло на FYG с подогревом зоны дворников. Молдинг оставил старый. Ничего нигде не скрипт, не свистит и не протекает. Полет нормальный. Стекло за свою цену вполне годное. Покупал в районе 2700 руб., установка 1500р.
Я покупал с серой затемняющей полосой. Имхо гармоничнее смотрится чем зеленая, особенно если машина черного цвета. Код 5661AGNGYH1CItala писал(а):Подскажите номерок FYG с подогревом в зоне дворников пожалуйста. А то думаю что ставить. Пока нашел kmk с подогревом за 4тыс.
Сними поводки дворников, затем накладку под лобовым и там будет проводка под обогрев. Там всё просто.Itala писал(а):Если у кого есть возможность, сфоткайте подключение лобового с обогревом, от куда именно и какие провода там идут. Ставить буду с подогревом лобовое области щеток, но до этого стояло обычное (прошлый хозяин ставил и неизвестно было ли до этого с подогревом) вот и хочу найти там эти провода, если были проведены. Если нет, хотелось бы узнать от куда они запитываются, где именно и как туда подлезть?
Т.е. она у всех есть? Даже у кого не было лобового с обогревом?юрок писал(а):Сними поводки дворников, затем накладку под лобовым и там будет проводка под обогрев. Там всё просто.Itala писал(а):Если у кого есть возможность, сфоткайте подключение лобового с обогревом, от куда именно и какие провода там идут. Ставить буду с подогревом лобовое области щеток, но до этого стояло обычное (прошлый хозяин ставил и неизвестно было ли до этого с подогревом) вот и хочу найти там эти провода, если были проведены. Если нет, хотелось бы узнать от куда они запитываются, где именно и как туда подлезть?
