Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть третья)
Himik
Re: Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть трет
Сообщение Himik »
SNOOPER писал(а):Не ну пару страниц пусть настучат ;)
Ну раз есть еще местечко. Вопрос следующий. Подскажите уважаемые. Ставим пружины 20085- мост смещается на ? см, при 20052- ? см, патрулевские - ? см. Желательно отвечать тем, кто на самом деле пробовал указанные варианты и замерял после этого на сколько произошло смещение моста.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
alex782010
Двигатель:: СRDI
Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение alex782010 »
Не пинать:))
Лежат в гараже новые аморты плаза от газели.
Есть кто ставил на монтеро спорт в стоковом исполнении и стоит ли ставить?
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Это очень легко померить самому.
Для этого ищем инфу по трем темам на сколько поднялась машина с интересуемыми пружинами (колеса и наличие или отсутствие бодилифта должны быть идентичны вашим.)
Далее моделируем подъем кузова по центру домкратом (вот тут фаркоп то особенно удобен)
Замеряем.
По своим пружинам скажу конкретней. колеса были 245\70R16, без бодика. Пружины 20088.
Смещение моста 5мм.
Himik
Сообщение Himik »
Извините не понял. Как задний мост, тяга панара и подъем подвески связаны с кузовом(бодилифт)? И фаркоп крепится на раму, причем здесь подъем кузова?
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Himik писал(а):Извините не понял. Как задний мост, тяга панара и подъем подвески связаны с кузовом(бодилифт)? И фаркоп крепится на раму, причем здесь подъем кузова?
А кто говорил про бодилифт? ::-D:
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Himik
Сообщение Himik »
Вопрос по вопросу. На сколько у Вас мост сместился???
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
У меня? А с чего ему смещаться-то ::-D:
Всё ок- смещения нет. У меня б/у от П2 коротыша - при том что у меня всегда с собой подъем задней подвески составил 2-2,5см.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Himik
Сообщение Himik »
Б\у от П2 коротыша вроде 20088 ? Смещения нет это хорошо, так и запишем. Спасибо за инфу.
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
После установки суплексов 20052 мост сместится на 10-15 мм.
После патрулёвских пружин на 20-40 мм.
Тягу панара регулируемую желательно поставить и вернуть мост на место.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Himik
Сообщение Himik »
LYUBER писал(а):После установки суплексов 20052 мост сместится на 10-15 мм.
10 или 15 мм и 20 или 40 мм большой разбег получается. :*DONT_KNOW*:
Кто ставил суплекс 20085 тоже отпишитесь. Я думаю всем будет интересно.
KM
Двигатель:: 4d56T
Сообщение KM »
Поясните пожалуйчта, чем черевато смещение моста?
Studebeker
Имелось в виду имитация работы пружин на разжатие.
Dvorenin
Мой автомобиль(и):: chаllenger
Сообщение Dvorenin »
KM писал(а):Поясните пожалуйчта, чем черевато смещение моста?
Хм. Как чем чревато? Это же очевидно,машина раком будет передвигатся.
MMC Challenger.6G72, SuperSelect. Goodyear Wrangler DuraTrac 31*10.5*15.на кованых дисках КраМз.
Himik
Сообщение Himik »
Вот я и спрашивал практиков, а не теоретиков. Зачем имитировать ::-D: , если многие ставили разные пружины и могут отписаться, если конечно ставили.
Himik
Сообщение Himik »
А точнее крабом, т.е. немного боком.
Странно. Сегодня специально ездил на сход-развал. Не дешевый. Развальщик все промерил и сказал, что смещение до 1 см не критично :=-O: И развал я ему не дал доделать т.к. торсионы немного подкручены, а шайб нет. Вообщем взяли полцены.
alex782010
Двигатель:: СRDI
alex782010 писал(а):Не пинать:))
Opel Zafira Б
yakobson
Двигатель:: магнум 318
Мой автомобиль(и):: Гранд Чероки
Сообщение yakobson »
Сколько стоит развал-сход у вас?
У нас 1600 руб.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Himik писал(а):А точнее крабом, т.е. немного боком.
20088 - это от П2 длинного пружины которые дают 94 см от земли до финдера при 265/70/r16? или нет?
И они дали смещение менее 1 см?
Himik
Сообщение Himik »
yakobson писал(а):
У нас 1600 руб.
1700 руб, но с шайбами не работают. Просто покрутить-накрутить.
Himik
Сообщение Himik »
Развальщик сказал, что около 1 см. Когда после замены пружин прикручивал панару, ухо панары и крепления рамы не стыковались на 5 мм, пришлось немного мост боджать вбок, т.к. болт нормально не входил.
