Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Сообщение Azan »
Vodomuttt писал(а):Здравия всем! Подскажите про резиновые гофры ручек МКПП и раздатки, на рамке (из салона на шести шпильках). От чего подходят? Родные дорого - 800 руб. шт. и долго от 10 рабочих дней. Спасибо.
За 800 надо хватать быстрей, 2500 минимум. От других авто не подходит. Я себе Галлопера приделал с небольшой доработкой.(он по внешним размерам чуть меньше, а в остальном такой же) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=135610
Vodomuttt
Сообщение Vodomuttt »
Azan Спасибо! Так и сделаю
Pajero Sport 1, 2000 г/в, 6G72, +7978О3два367шесть
Акрам
Мой автомобиль(и):: MPS 2008г. 2,5TD
Сообщение Акрам »
Датчик включения фар заднего хода подходит от ВАЗа(классики) 4х ступен.МКПП
Unknown22
Сообщение Unknown22 »
Катушки зажигания ни от чего не подходят? Например от делики, с таким же движком?
ViGor201
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение ViGor201 »
Шайба коленвала md 050359 заменяема ли чем нибудь?
От Галлопера не подойдет ли случайно - 23126-42001?
Оригинал ждать долго :(
Последний раз редактировалось ViGor201 22 мар 2016, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Расул
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Расул »
Unknown22 писал(а):Катушки зажигания ни от чего не подходят? Например от делики, с таким же движком?
На делике подключение проводов не фишка, а на гайке. Наверное можно переделать
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
umnov maksim
Мой автомобиль(и):: МПС 2003
Сообщение umnov maksim »
подскажите тормозные диски,супорта, нижние рычги, от чего подойдут на спорта 2003, 6g72 ???
Unknown22
Попробую, там же на катушку просто 12В приходит? А то валяются 3 катушки от делики...
Azan
Сообщение Azan »
ViGor201 писал(а):Шайба коленвала md 050359 заменяема ли чем нибудь?
Должна подойти, шкивы взаимозаменяемые и коленвалы тоже, шайба уж подавно.
ViGor201
Заказал) посмотрю. Если и не подойдет, не так жалко - стоит в 4 раза меньше оригинала :)
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
Кто нибудь менял штуцера прокачки заднего суппорта МПС MR 307406,от чего подходят ,родные дорогие чета....
Azan
Сообщение Azan »
artur69 писал(а):Кто нибудь менял штуцера прокачки заднего суппорта МПС MR 307406,от чего подходят ,родные дорогие чета....
Вот знать бы с передними MB928290 одинаковые или нет, если да то проще. Вот тут есть фото MB928290 https://www.drive2.ru/l/1971696/
размеры M10-1.0 x 33mm Alternate/OEM Part Number(s): 13301916, 13595327, 14071826, 191615273, 21010546, 25175GA080, 357615273, 4112822000, 4112888301, 4112888E01, 41128A0100, 41128E4100, 41128P6500, 41128U3400, 443616789, 447615273, 45215671672, 45224533004, 45224579013, 45224663661, 45224663671, 4754712010, 4754712020, 4754712030, 5347382030, 5515178450, 5812024000, 5812032001, 5812033300, 5812711100, 5834611000, 725175000, 725175010, 83504547, 96058788, 96068328, E5RY2208A, JLM787, MA140271, MA151623, MA169990, MB366146, MB858865, MB895021, MB928290, MR128131, MR205140, RTC1115 M10-1.0 x 35mm Alternate/OEM Part Number(s): 13301916, 13595327, 13906, 14071826, 191615273, 21010546, 25175GA080, 357615273, 4112822000, 4112888301, 4112888E01, 41128A0100, 41128E4100, 41128P6500, 41128U3400, 443616789, 447615273, 45215671672, 45224533004, 45224579013, 45224663661, 45224663671, 4754712010, 4754712020, 4754712030, 4841511, 5347382030, 5515178450, 5812024000, 5812032001, 5812033300, 5834611000, 725175000, 725175010, 83504547, 96058788, 96068328, E5RY2208A, JLM787, MA140271, MA151623, MA169990, MB366146, MB858865, MB895021, MB928290, MR128131, MR205140, RTC1115
artur69
Сообщение artur69 »
все номера на разные аналоги ссылаются...вот сам нарыл M10-1.0 x 35mm штуцер
Фирма: Hans Pries
№ производителя: 107 504
Торговые номера: 107 504 755
Показать аналоги и цены
Критерии товара:
Место установки: у тормозного суппорта
Длина [мм]: 38 Размер резьбы: M 10 x 1
Цена 40 р
и есть ещё вот 0088 wp Штуцер прокачки тормозов M7X1.0, L=33MM, S=9
цена 20 р
Заказал и то и то посмотрим какой подойдёт
ViGor201
А подскажите пожалуйста, расширители крыльев ориг/неоригинал надо обязательно красить перед установкой?
Unknown22
Как оказалось катушки можно поставить, но только с заменой проводов, у деликовских штекера на проводах толще. А так я их поставил, кинул провода от своих разьемов на катушку. Вставил деликовский провод и свечку в него, искра визуально норм была.
sprot83
Сообщение sprot83 »
Подскажите. Можно ли заменить лямбды на ММС 6g72 на более дешевый вариант? Показало ошибку, что не работает 2-я лямба, а всего их там 4, какая непонятно.
Azan
Сообщение Azan »
sprot83 писал(а):Подскажите. Можно ли заменить лямбды на ММС 6g72 на более дешевый вариант? Показало ошибку, что не работает 2-я лямба, а всего их там 4, какая непонятно.
Универсальных(без фишки ,но с комплектом для перестановки фишки от родного) полно, но не всегда помогает. NGK, DENSO и тп
Последний раз редактировалось Azan 07 апр 2016, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
Расул
Сообщение Расул »
Есть отдельные темы про ЛЗ на этом форуме
Sapsan
Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Sapsan »
http://mitsubishi-pajero-montero-sport. ... -post.html
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
Warvar29
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 01гв
Сообщение Warvar29 »
Всем добрый день.Возвращаюсь к ранее заданному вопросу,есть ли аналоги или от других авто с колхозом замок крышки багажника,у меня лопнул корпус и при закрытой крышке на ходу очень не приятно грохочет на неровностях.Буду рад любой инфе,заранее спасибо .
Быстро не езжу,а низко летаю.МПС 2001гв 3.0 ,177лс,серебро.
