Страница 44 из 49
Ресурс ступиц
Добавлено: 24 май 2022, 11:22
puzo84
День добрый. Тоже приехала такая ступица, что и александр2007,. Заказал на zzap.ru за 7500 писали что оригинал. Попробую поставить посмотрим сколько пробежит.
Ресурс ступиц
Добавлено: 24 май 2022, 12:03
ГАНС
puzo84 писал(а): ↑
Потом отпиши
Ресурс ступиц
Добавлено: 24 май 2022, 12:33
александр2007
puzo84 писал(а): ↑
Мне в Автодоке она обошлась по скидке за 13126, а так она стоила ~16500. Направление NIK
Ресурс ступиц
Добавлено: 25 май 2022, 07:47
Yarpajero
александр2007 писал(а): ↑
Надо направление "дилер" всегда выбирать, что б уверенность в оригинале больше была. Мне так официалы подсказали, когда я к ним на ТО со своими фильтрами подьехал, а масляный "оригинал "левым оказался... Потом заказал через "дилер" -пришел оригинал. Но он и дороже.
Ресурс ступиц
Добавлено: 26 авг 2022, 15:50
OlegGar
Сегодня заменил правую заднюю ступицу. Пробег 150 тыс. При езде слышен был рокот. Заказывал у проверенного человека оригинал. Пришла картонная коробка с наклейкой мицубиши с черными глянцевыми полосами, со звезочками в буковках, с непросвечивающими областями, и мелким-мелким шрифтом MMCMMCMMC на нижней полоске. Вобщем наклейка замороченная, по описаниям новая мицубишевская с защитами.
Внутри ступица. Надписи KOYO и других на подшипнике нет. Сделана аккуратно. Крутится тихо и вязко. Смутило отсутсвие маркировки на подшипнике. Шерстил Инет. Где то даже вычитал оф документ, о том что KOYO перестал в готовых изделиях после 2019 года маркировать подшипники. А отдельно подшипники защищают QR кодом на коробке ведушем на проверку.
Ресурс ступиц
Добавлено: 26 авг 2022, 19:34
ГАНС
OlegGar писал(а): ↑
Фотку наклейки выложи.
Ресурс ступиц
Добавлено: 27 авг 2022, 21:49
OlegGar
Вот такая. Штрих читается. Написано 3780A011 0001
Ресурс ступиц
Добавлено: 29 авг 2022, 14:35
Дедон69
Ставил такую , типа оригинал , развалилась через 20 тысяч, поставил корейскую самую дешевую какая была , 20 тысяч уже прошла!))))
Ресурс ступиц
Добавлено: 14 ноя 2022, 10:39
ГАНС
В общем для статистики - TMI TATSUMI TDE1055 Ступица передняя типа Япония
поставил в июле сейчас в ноябре уже люфтит, итого пробега на ней тысяч 10 наверное вышло, правде в августе в Карелии и на Кольском поездить по бродам пришлось и на 33 мудовых колёсах, но всё равно такого говна ещё мне не попадалось, визуально по виду/качеству сама ступица и упаковка были на 5.
Ресурс ступиц
Добавлено: 14 ноя 2022, 17:14
Frank NN
Для статы: почти на 276т. пришёл черёд задней левой. Поставил сборку из ступицы (задней правой, ранее заменённой) + подшипник. Посмотрим сколько пройдёт. Кстати заменил впервые колодки ручника: слева накладки покинули саму колодку и елозили в диске.
Ресурс ступиц
Добавлено: 17 фев 2023, 20:27
Sordes
Мужики подскажите все таки какую лучше купить ступицу ,дешевая сколько проходит..вот предложили l
Ресурс ступиц
Добавлено: 17 фев 2023, 20:30
Sordes
Или какой фирмы лучше купить что бы подольше ходила?
Ресурс ступиц
Добавлено: 17 фев 2023, 21:05
denis.press
Sordes, всё одинаково мрёт непредсказуемо - как повезёт
Ресурс ступиц
Добавлено: 17 фев 2023, 22:14
Джек Воробей
Sordes писал(а): ↑
если родная оригинальная ступица осталась купи оригинальный(koyo,nsk..)подшипник.не намного дороже.на зад идет koyo,2 недели назад брал за 7650
Ресурс ступиц
Добавлено: 18 фев 2023, 13:06
ГАНС
Sordes писал(а): ↑
Данная куйня ЛИНКС отходила у меня меньше года, так ещё гайки колёсные на ней постоянно резьбу срезало при протяжке, либо шпильки короче, либо резьба так нарезана, гаек 5 кажись поменял на ней. В общем не бери, лучше уж ЖМБи купи если на оригинал денех жалко.
Ресурс ступиц
Добавлено: 18 фев 2023, 13:46
denis.press
ГАНС, GMB - полгода и загудела
Ресурс ступиц
Добавлено: 18 фев 2023, 20:13
Yarpajero
Sordes писал(а): ↑
Если сам будешь менять или друзья "за недорого", то можно брать. А вот если в сервисе "по полной" за замену с тебя возьмут, то лучше брать покачественней, что б пореже к ним заезжать.. С моей полдня возились- тяжело снималось и взяли соответственно... не "по божески"
Ресурс ступиц
Добавлено: 19 фев 2023, 18:01
Стерх
Sordes писал(а): ↑
Ставил две ступицы Линкс обе на зад. Умерли через 6 и 10 месяцев. Поменял на ступицы koyo ходят уже более 80т.км. Обязательно смотрите маркировку koyo. Без маркировки покупают на алиэкспресс)))
Ресурс ступиц
Добавлено: 20 фев 2023, 14:20
ГАНС
у меня GMB на заду 90000 прошла, лотерея с этими ступицами. Сейчас на передок взял тоже GMB, посмотрю сколько прослужит.
Ресурс ступиц
Добавлено: 20 фев 2023, 14:29
ГАНС
Стерх писал(а): ↑
Да Линкс вообще так себе запчасти, я тут с дуру на замену ГРМ взял их подшипники и помпу-прокладки и резиновое кольцо из комплекта ставить нельзя ни в коем случае! При слабом морозе после утреннего завода стало шуршать в ДВС в районе ГРМ, потом с прогревом проходит, снимал смотреть плиту, из подшипников набрызгало масла вокруг из под сальников, пришёл к выводу, что шуршит помпа (видимо крыльчатка иль ХЗ что на холодную там задевает и трёт) всё остальное по нескольку раз разбирал. В общем через год шуршание (появлялось только при - температурах) пропало, этой зимой ничего не шуршит, также брал их рулевые наконечники, пыльники гавно, сами пальцы короче на сантиметр, пыльники плющит и рвёт, в общем ничего не посоветую данной фирмы брать. Хотя по виду всё очень качественно выглядит.
