штатный электровентилятор охлаждения
madmax74
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Сообщение madmax74 »
Друзья, вот сегодня установил доп. вентилятор. Но он у меня почему-то на нижних резиновых ножках не мертво стоит, болтается, мертво держится только на болте, это нормально или надо что то думать?
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
madmax74 писал(а):Друзья, вот сегодня установил доп. вентилятор. Но он у меня почему-то на нижних резиновых ножках не мертво стоит, болтается, мертво держится только на болте, это нормально или надо что то думать?
А вентилятор таки штатный??? :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
madmax74
Ну да, штатный. У Вас жестко стоит?
Vovik113
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 5AT 2014 100500
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Vovik113 »
Тоже себе ставил, у нижних втулок есть небольшой люфт в отверстиях под них, у знакомого тоже есть, посему считаю это нормальным.
madmax74
Vovik113 писал(а):Тоже себе ставил, у нижних втулок есть небольшой люфт в отверстиях под них, у знакомого тоже есть, посему считаю это нормальным.
Я вот думаю, может какие резинки подложить?
Потому как не просто люфт, а когда болт прижимает, токорпус какбы чуть приподнимается
Керчанин
madmax74 писал(а):Ну да, штатный. У Вас жестко стоит?
Вставляется свободно, но вроде таки не болтается.....
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Да, что вы ей богу! ::-D:
Люфт какой - то. Да куда карлсон денется, улетит что ли, тем более с болтом ::-D: .
У меня установлен не штатный карлсон, без всяких резинок, за два года ни разу не улетал.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Тоже не штатный,чё ему будет,он же на болту сидит.Если уж напрягает,то подмотать изоленты или другие втулки подобрать.
madmax74
Да, кстати можно и подмотать, спасибо за подсказку
White
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение White »
В преддверии лета и поездок в жаркие края решил заняться проблемой перегрева в пробках в жару.
1. Электровентиляторы
Увидел как ребята на МПС сделали вот так: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=119082 - раз и навсегда.
Кто-нибудь примерял эти вентиляторы на НМПС? Хочу тоже два с термостатом и управлением из салона сделать.
Или знает какие-нибудь похожие варианты? чтобы обдували максимально возможную площадь радиаторов кондея и ДВС.
2. Конвекция
Под капотом при остановке начинает скапливаться горячий воздух, а значит его нужно как-то выгонять из подкапотного пространства. Это либо колхоз отдушин в самом капоте или крыльях, или вытяжка через низ машины... над этим нужно подумать, возможно установки электровентиляторов будет более чем достаточно.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Так это замена штатного электровентиля, а так у МПС олд точно так же как и у нас основной вентиль на термомуфте.
Можно доп.вентиль, который мы все ставим, вывести на принудительное включение помимо стандартной работы по алгоритму через ЭБУ в зависимости от температуры ОЖ. В принципе ничего сложного, нужно посмотреть по схеме как он подключается и продублировать отдельное включение через реле и кнопку.
White
Двигатель:: 6B31
Сообщение White »
Присмотрел на алиэкспрессе похожие вентиляторы по 10", завтра примерюсь и закажу, к маю установлю и выложу отчет :)
Основной вентиль на вискомуфте трогать не буду, просто хочу быть более уверен в машине. Прошлым летом под Ростовом чуть не закипел.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
А разве у бензиновой версии тоже нет электровентиля?
Керчанин
White писал(а):В преддверии лета и поездок в жаркие края решил заняться проблемой перегрева в пробках в жару.
2. Конвекция
Я таки не стал ничего "колхозить", заказал штатный вентилятор и реле - установка заняламинут 10-15 причем бОльшая часть времени была потрачена на снятие решетки радиатора! :*THUMBS UP*:
Как по мне, так мне "западло", взяв почти за сорок штук зелени машинку, "колхозить" на ней вентилятор с ВАЗа!!! :*DONT_KNOW*:
White
Двигатель:: 6B31
Сообщение White »
я бы и с Мерса поставил - но нужны 100% влезающие по размерам вентиляторы.
Производитель не важен, важна надежность и простота установки.
Но цена оригинала в 7500 слегка обескураживает, за эти деньги можно применить решение на голову лучше.
П.С. на бензинке электровентиля нет.
П.П.С. еще ставят от Киа Рио пропеллер, возможно их в паре получится пристроить.
Последний раз редактировалось White 24 мар 2015, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Как я понял автор "колхозит" не просто так: у него желание сделать обдув более эффективным путем сдвоенного электровентиля с возможность принудительного включения по необходимости.
Потом у него бензин, двигатель изначально горячее. Хотя я был уверен, что родной вентиль там оставили.
А у нас, кстати нужно подумать, как можно принудительно включать доустановленный штатный в обход родного алгоритма. Napic в теме про прошивку писал, что он нашел таблицы с кодами по управлению ТЭНами, кондиционером и этим вентилем и что вроде можно менять зависимость включения и диапазон работы. Но это надо иметь либо программиста, либо того кто все это пропишет. Например можно было бы сдвинуть пороги включения/отключения этого вентиля. А так он включается при ТОЖ 95 гр и выключается при ТОЖ 93 гр, либо если кондиционер включен при максимальной нагрузке (где-то опять же Napic эти алгоритмы выкладывал).
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
У меня такой, от Киа Рио с переделкой. В паре не знаю. По крайней мере у нас слева его точно не вставить, будет мешать радиатор интеркулера.
White
Двигатель:: 6B31
Сообщение White »
В общем заказываю два пропеллера от Киа :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Это что?
Аааа, понял: вкрячивали лебедь и радиатор интеркулера вверх задрали. Но мне кажется в таком положении еще хуже обдвается основной. А если еще и радиатор коробки, вообще жуть будет.
Кстати у бензинки тоже нет радиатора АКПП? На Аутлендер вроде вернули, поняли свой просчет.
Керчанин
White писал(а):Изображение
Т.е. сделано все что можно, что бы "убить" движок??? :=-O:
Последний раз редактировалось Керчанин 25 мар 2015, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
