Re: Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 22 июл 2015, 10:01
коробку здесь у Юры жипера покупают и не паряться
Саратов, V4A51 наверное. как у всех монтериков с акпп на 6g72 24 клапанных. 3 литра бензиновых.Зырян писал(а):купить коробку бу. но где цена?-где находитесь териториально и какая акпп у вас стоит?
Димикс, дай ссылку на профиль?Dimix писал(а):коробку здесь у Юры жипера покупают и не паряться
спасибо бро! заказал коробку!Dimix писал(а):Да, это он
Внутрь должен гнать, на радиатор. Если пропеллеры еще драться начнут, так это ж вообще адищще получитсяredisson237 писал(а):Друзья! Скажите мне пожалуйста, в какую сторону должен гнать воздух вентилятор кондиционера?!
Сегодня полез проверять, а у меня основной вентилятор(что на вискомуфте) гонит, как обычно, к мотору, а электровентилятор тянет воздух ему в противовес, наружу...
И тут я завис. Так и должно быть? Или у меня что-то не так?
Вот у меня в пробке и получается, что при кондиционере стрелка "на 10", а по прибору ОБД показывает 106 Цельсия...alkoletchik писал(а):Если пропеллеры еще драться начнут, так это ж вообще адищще получится
В общем, пошел сейчас, срезал к чертям фишку и поменял полярность карлсона.kyzya11 писал(а):106 много!
не надо выше сотки его держать!
с карлсном косяк.
получил коробку от Юры джипера, надеюсь что все будет хорошо когда поставлю, отпишусь. Есть подозрение что мотор грелся из за коробки.x5owner писал(а):спасибо бро! заказал коробку!Dimix писал(а):Да, это он
Похоже установка этого термостат помогла только мне. Либо у нас такие оригиналы, ибо этоStudebeker писал(а):Заменил термостат, на термостат TAMA, активно рекламируемым, одним из местных товарищей. Результат-никакой результат.
я наблюдал даж без пробки.Studebeker писал(а):И вот она : 98, 99, 101, 104, 106, 110.....
Неее, труднее снимать вентилятор с муфтой, не сливая антифриза и не снимая кожуха.kyzya11 писал(а):Studebeker
сложный процесс добавки масла в муфту?
