В гостях у dr.motor
Модератор: Romik
АСС
- Двигатель:: 6G75, бензин
В гостях у dr.motor
Добрый день! Я тут новичок, и с машиной только начинаю дружить. Хотел узнать сколько будет стоить ремонт передних суппортов П4 3,8. Два поршня (по одному с каждой внутренней стороны) не двигаются. При замене колодок сия болезнь проявилась. Плюс хотел бы заменить масло в АКПП, до меня его никто не менял, пробег 133 ткм.
- dr.motor
В гостях у dr.motor
Добрый день, вы звонили, это удобней и быстрее.
8-985-761-84-37
iob
- Двигатель:: 4m41
В гостях у dr.motor
Добрый день, товарищи модераторы. Я сейчас проездом в МО. Скажите, подскажите, можно ли куда то приехать к электрику на приём? Проблемы по раздатке ошибки 26,27, возможно накрылся генератор, хоть напряжение в сети 14,5, но на приборке дружно горят индикатор аккумулятора+датчик воды+температура АКПП, плюс ко всему ошибки с педалью акселератора и дроссельной заслонкой.
Тов. Снупер посоветовал))
Tolianbl4
- Двигатель:: Дизель
В гостях у dr.motor
dr.motor,
Приветствую. Позвонил, по номеру из подписи - никто не ответил, поэтому спрошу здесь.
Хочу приехать завтра на промежуточное ТО (масло, фильтра) и заодно получить рекомендации по возвращению к жизни кондиционера и вебасто.
Pajero 4 2010 дизель 200 л/с.
- dr.motor
В гостях у dr.motor
добрый день
сегодня суббота
сделать можем
дозвониться быстрее все-же
8-985-761-84-37
Tolianbl4
В гостях у dr.motor
Все уж сделали. И дозвонился, и доехал. Всем рекомендую. Очень дружественная и домашняя атмосфера.
- Nemo76
В гостях у dr.motor
Константин, спасибо за восстановление подвески. Перед просто шикарно работает. На заднем стабе, как и говорил, тоже надо менять резинки.
Да, в машине стало тепло))), очень своевременно потек радик
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- dr.motor
В гостях у dr.motor
Спасибо!
приезжай , починим .
8-985-761-84-37
- dr.motor
В гостях у dr.motor
да , звонить быстрее.
8-985-761-84-37
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
В гостях у dr.motor
Нормально так заехал чаю попить
Рад был всех повидать
ромзес череповецкий
- Двигатель:: 4m41 дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2006
В гостях у dr.motor
Добрый день. У меня проблема возникла после обрыва цепи ГРМ. Пошла сильная вибрация по кузову плавают обороты и машина начала глохнуть на любых режимах коробки. У меня она АКПП. Ребята сказали что это ТНВД. Отправил в питер там его проверили на стенде заменили резинки и подшибник все остальное в норме. Поставили на машину опять тоже самое вибрация и глохнет. Проверили компрессию все в норме. вы не могли бы заняться этой проблемой. Паджеро 3,2 турбо дизель 2006.
- Bear
В гостях у dr.motor
Константину и его коллегам огромное спасибо! Быстро исправили две проблемы с тормозами. Изготовили и заменили прохудившиеся магистральные тормозные трубки и перебрали два суппорта. Приехал грустный и печальный на эвакуаторе, уехал на своей машине - довольный! Накоплю денег и поеду к Косте маслосъемные колпачки менять.
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
- Санчес75
В гостях у dr.motor
Антикора много не бывает!
Большущее спасибо!
Бедные ребята, к которым поеду бампера ставить
Большущее спасибо!
- dr.motor
В гостях у dr.motor
Спасибо
приезжайте
приезжайте
Bear писал(а): ↑ Константину и его коллегам огромное спасибо! Быстро исправили две проблемы с тормозами. Изготовили и заменили прохудившиеся магистральные тормозные трубки и перебрали два суппорта. Приехал грустный и печальный на эвакуаторе, уехал на своей машине - довольный! Накоплю денег и поеду к Косте маслосъемные колпачки менять.
8-985-761-84-37
- dr.motor
В гостях у dr.motor
8-985-761-84-37
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Смайлик
В гостях у dr.motor
Колян, и не такое может
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
В гостях у dr.motor
Надо будет в обратную сторону сделать
Toyota CAMI 02 1.3
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
- Bear
В гостях у dr.motor
Забыл отписаться про последнее посещение. Спасибо Константину и его коллегам, поменяли маслосъемные колпачки. Все быстро и качественно! Ожидаю снижения расхода масла теперь) Жду открытия сервиса, есть еще дела)
