Страница 44 из 51
В гостях у dr.motor
Добавлено: 14 ноя 2019, 16:57
АСС
Добрый день! Я тут новичок, и с машиной только начинаю дружить. Хотел узнать сколько будет стоить ремонт передних суппортов П4 3,8. Два поршня (по одному с каждой внутренней стороны) не двигаются. При замене колодок сия болезнь проявилась. Плюс хотел бы заменить масло в АКПП, до меня его никто не менял, пробег 133 ткм.
В гостях у dr.motor
Добавлено: 16 ноя 2019, 21:47
dr.motor
Добрый день, вы звонили, это удобней и быстрее. :*THANK*:
В гостях у dr.motor
Добавлено: 19 ноя 2019, 00:37
iob
Добрый день, товарищи модераторы. Я сейчас проездом в МО. Скажите, подскажите, можно ли куда то приехать к электрику на приём? Проблемы по раздатке ошибки 26,27, возможно накрылся генератор, хоть напряжение в сети 14,5, но на приборке дружно горят индикатор аккумулятора+датчик воды+температура АКПП, плюс ко всему ошибки с педалью акселератора и дроссельной заслонкой.
Тов. Снупер посоветовал))
В гостях у dr.motor
Добавлено: 20 ноя 2019, 15:12
Tolianbl4
dr.motor,
Приветствую. Позвонил, по номеру из подписи - никто не ответил, поэтому спрошу здесь.
Хочу приехать завтра на промежуточное ТО (масло, фильтра) и заодно получить рекомендации по возвращению к жизни кондиционера и вебасто.
Pajero 4 2010 дизель 200 л/с.
В гостях у dr.motor
Добавлено: 23 ноя 2019, 12:17
dr.motor
Tolianbl4 писал(а): Приветствую. Позвонил, по номеру из подписи - никто не ответил, поэтому спрошу здесь.
Вернуться к началу
добрый день
сегодня суббота
сделать можем
дозвониться быстрее все-же
В гостях у dr.motor
Добавлено: 24 ноя 2019, 16:46
Tolianbl4
Все уж сделали. И дозвонился, и доехал. Всем рекомендую. Очень дружественная и домашняя атмосфера.
В гостях у dr.motor
Добавлено: 03 дек 2019, 11:45
Nemo76
Константин, спасибо за восстановление подвески. Перед просто шикарно работает. На заднем стабе, как и говорил, тоже надо менять резинки.
Да, в машине стало тепло))), очень своевременно потек радик :D
В гостях у dr.motor
Добавлено: 03 дек 2019, 17:57
dr.motor
Nemo76 писал(а): Константин, спасибо за восстановление подвески. Перед просто шикарно работает. На заднем стабе, как и говорил, тоже надо менять резинки.
Спасибо!
приезжай , починим .
В гостях у dr.motor
Добавлено: 05 дек 2019, 16:51
dr.motor
Tolianbl4 писал(а): Все уж сделали. И дозвонился, и доехал. Всем рекомендую. Очень дружественная и домашняя атмосфера.
::-D:
да , звонить быстрее.
В гостях у dr.motor
Добавлено: 07 дек 2019, 15:42
Санчес75
Нормально так заехал чаю попить :*VICTORY*:
Рад был всех повидать :*THANK*:
В гостях у dr.motor
Добавлено: 14 янв 2020, 11:00
ромзес череповецкий
Добрый день. У меня проблема возникла после обрыва цепи ГРМ. Пошла сильная вибрация по кузову плавают обороты и машина начала глохнуть на любых режимах коробки. У меня она АКПП. Ребята сказали что это ТНВД. Отправил в питер там его проверили на стенде заменили резинки и подшибник все остальное в норме. Поставили на машину опять тоже самое вибрация и глохнет. Проверили компрессию все в норме. вы не могли бы заняться этой проблемой. Паджеро 3,2 турбо дизель 2006.
В гостях у dr.motor
Добавлено: 14 янв 2020, 16:12
Bear
Константину и его коллегам огромное спасибо! Быстро исправили две проблемы с тормозами. Изготовили и заменили прохудившиеся магистральные тормозные трубки и перебрали два суппорта. Приехал грустный и печальный на эвакуаторе, уехал на своей машине - довольный! Накоплю денег и поеду к Косте маслосъемные колпачки менять.
В гостях у dr.motor
Добавлено: 14 янв 2020, 21:31
Санчес75
Антикора много не бывает! ::-D:
Большущее спасибо! :*THANK*:
Бедные ребята, к которым поеду бампера ставить :*ROFL*:
В гостях у dr.motor
Добавлено: 15 янв 2020, 11:11
dr.motor
Спасибо
приезжайте
Bear писал(а): Константину и его коллегам огромное спасибо! Быстро исправили две проблемы с тормозами. Изготовили и заменили прохудившиеся магистральные тормозные трубки и перебрали два суппорта. Приехал грустный и печальный на эвакуаторе, уехал на своей машине - довольный! Накоплю денег и поеду к Косте маслосъемные колпачки менять.
В гостях у dr.motor
Добавлено: 09 мар 2020, 19:07
dr.motor
В гостях у dr.motor
Добавлено: 09 мар 2020, 19:31
Dimix
Огонь! :*THUMBS UP*:
В гостях у dr.motor
Добавлено: 09 мар 2020, 21:05
Смайлик
Колян, и не такое может ::-D:
В гостях у dr.motor
Добавлено: 10 мар 2020, 20:53
Glukc
Надо будет в обратную сторону сделать :*CRAZY*:
В гостях у dr.motor
Добавлено: 21 мар 2020, 08:31
V_Noise
Залипательно! :*BRAVO*:
В гостях у dr.motor
Добавлено: 06 апр 2020, 14:07
Bear
Забыл отписаться про последнее посещение. Спасибо Константину и его коллегам, поменяли маслосъемные колпачки. Все быстро и качественно! Ожидаю снижения расхода масла теперь) Жду открытия сервиса, есть еще дела)
