Mr.ToSsh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Mr.ToSsh »
Да, я нашёл тему:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?t=117241
Главное салазки то есть, надо попробовать их разобрать и двинуть назад, что бы передние сиденья раскладывались.
Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 »
Доброго всем!
Готовлюсь раскидать переднюю подвеску и поменять ГРМ.
Нашел вот такую табличку с моментами затяжки для Паджеро:
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -4352.html
Подскажите пожалуйста, есть нечто подобное по MPS II
и где эту информацию взять?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
Evgen15 писал(а): Подскажите пожалуйста, есть нечто подобное по MPS II
Можно книгу по ремонту купить, там есть.
Evgen15
Сообщение Evgen15 »
lesnik5000 писал(а): Можно книгу по ремонту купить, там есть.
Это долго... На выходных разбирать собрался...
Может кто знает как и где мануал скачать.
Вот тут закачал архив:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61827
Теперь пароля нет...
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Nbf писал(а): На Паджеро Спорт после 2013 года заднее сиденье не двигается
за что они нас так? (
я уже прочитал предущие сообщения, и обрадовался )
хотя, сиденья складываю регулярно, и ничего там нет
но появилась надежда - может, смотрел плохо )))
ММС мануал ру
Там есть всё
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
подскажите, на заправке сегодня обратил внимание на включенный электровентиллятор при 21 за бортом, подключил елму, глянул - а там 105 :shock: быстро под капот - смотрю в бачке почти под горловину, хотя не пузырится. и цвет странный (коричневый) - но тут видимо не меняли давно. К тому же по словам бывшего владельца прокладку меняли, блок и голову шлифовали уже.
короче стою жду пока остынет на холостых - а он не остывает собака. ну ладно, поехал потихоньку и... внезапно температура начала падать ::-D: причем ближе к сотни уже до 95 упала. и главное - нет звука взлетающего самолета. приехал, решил погазовать - явных пузырков нет, но цвет смущает. и вентилятор только крутится, но взлетать даже не пытается. Масло должно пленкой плавать или как?
внимание вопрос! вискомуфта все? ее же обычно клинит, а не размыкает насовсем? и почему в бачок выдавило антифриз? из-за перегрева?
и да - включение печки скидывало пару градусов.
вискомуфту перезаправлять или лучше махнуть сразу?
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
Если прошлый хозяин не врал, заменить пробку на радиаторе и мониторить температуру.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
а
Ouzo писал(а): Если прошлый хозяин не врал, заменить пробку на радиаторе и мониторить температуру.
а зачем пробку менять?
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
в итоге залил полтора литра отсутствующей жижы - погонял, температура вернулась в диапазон 88-92. но при заливке из горловины на работающем двигателе шли пузырки, хз это прокладка или просто воздушные карманы. термостат и муфта вроде рабочие, а вот крышка походу действительно того - после заливки опять выдавило в бачок.
куда полтора литра делись - хз. а главное почему. хотя подтеки на двигле есть, но помоему это масло. еще что-то попало на защиту картера.
да и коричневый цвет жижи напрягасет.
в итоге отдал на полную прочистку системы охлаждения с промывкой, в том числе радиатора. заодно заменил крышку и термостат. стояла, кстати, уже правильная, на 127 кпа. посмотрим что дальше, не хотелось бы двигло половинить.
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
Кто-нибудь передние сидушки с электроприводом разбирал?
Есть там возможность без сильного вмешательства в конструкцию поменять угол установки спинки?
Не хватает с моим ростом стандартных регулировок, нужно, чтобы спинку более вертикально можно было ставить.
Mr.ToSsh
Подскажите пож-та по антифризу, какой лить в спорт 2?)
Во все авто всегда лил TCL (красный в тойоту, зеленый в хонду).
А тут пишут, что нужен какой то лобридно-фосфатный :) а TCL карбоксилатный.
Какой в итоге взять?
и сразу еще вопрос.
Какой фирмы лучше заливать жижу в коробку, раздадку и мосты?:)
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
Mr.ToSsh писал(а): Какой в итоге взять?
MZ320292 - антифриз Dia Queen Super long life coolant 4л (зеленый)
MZ320291 - антифриз Dia Queen Super long life coolant 1л (зеленый)
Mr.ToSsh
mall, чет как то не демократично :)
Почитал, допуск по JIS-K2234 есть, значит можно лить TCL :)
Mr.ToSsh
Mr.ToSsh писал(а): Главное салазки то есть, надо попробовать их разобрать и двинуть назад, что бы передние сиденья раскладывались.
В общем, у ОД попробовали покрутить салазки, кресло уже уперлось в задние арки, т.е. дальше сдвинуть нельзя.
Надо колхозить спальное место с упором на сложенные задние сиденья :)
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
molvinets писал(а): Охлаждайка вот эта
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=FE80A76C&sr=-36
Ну вот эта будет по интереснее. И рекомендовано заводом.
https://exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=F ... ag=8405088
https://www.autodoc.ru/man/6922/part/4630002596971 эта жижа тож норм.
10.05.2011
Котяра877
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Сообщение Котяра877 »
Ехал с прицепом в прицепе килограмм 200 максимум, проехал километров 200 на панели загорелась красным надпись А/Т Темр в езде ничего не изменилось, АКПП работала штатно, ехал дальще надпись не гасла. Остановился у магазина, заглушил, потом завёл, надпись погасла и я поехал дальше. Больше не загоралсь.
На обратном пути тоже самое, через 200 км пути загорелась надпись, решил ехать дальше, км через 50 загорелся чек и заморгала буква D на панели, остановился, заглушил, завёл, буква моргать перестала, надпись пропала, чек остался гореть.
Что это было? Ошибку пока не расшифровывал.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Котяра877
Нашёл тему по этому поводу, почитал, понимаю что перегрев масла в АКПП, не понимаю по чему лампа тухнет только после заглушил завёл, а не тогда когда остыла на ходу. На улице было ну не больше 20 градусов. Скорость 100-130. Масло оригинал, менял 35 тыр назад. Надо конечно радиатор посмотреть, может забит. Без прицепа не загоралась ни разу, в любом стиле вождения.
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
подскажите, специалист советует при замене грм (ремни и ролики) так же менять какие то втулки, мол вырабатываются. Что это за втулки, партномера и действительно ли нужно их менять?
и что предпочесть при замене грм - оригинальный набор по штучно или кит от gates?
Последний раз редактировалось grade86 23 авг 2020, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
