Ошибку прочитайтеКотяра877 писал(а): ↑ Ехал с прицепом в прицепе килограмм 200 максимум, проехал километров 200 на панели загорелась красным надпись А/Т Темр в езде ничего не изменилось, АКПП работала штатно, ехал дальще надпись не гасла. Остановился у магазина, заглушил, потом завёл, надпись погасла и я поехал дальше. Больше не загоралсь.
На обратном пути тоже самое, через 200 км пути загорелась надпись, решил ехать дальше, км через 50 загорелся чек и заморгала буква D на панели, остановился, заглушил, завёл, буква моргать перестала, надпись пропала, чек остался гореть.
Что это было? Ошибку пока не расшифровывал.
grade86
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
еще в догонку - сколько ходит помпа? сейчас пробег около 100тык, хочу грм освежить (я второй владелец, но грм визуально еще жив), есть ли смысл помпу менять?
и почему может сопливить масло вакуумный насос?
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
Котяра877, меняй масло в коробке.. этому уже хана.. ибо оно было перегрето до 130.
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
При смене ремня ГРМ меняется ремень балансирных валов. При снятии этого ремня диагностируется люфт самих валов, если он(люфт) выше нормы , то меняются их втулки(подшипники скольжения). Их номера MD377544 и MD149743
MAX68
Правильно пишут - лобридно фосфатный.
Я сотни часов искал хороший аналог, т.к оригинал неприлично дорог. Остановился на этом:
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn-blue/
MAX68
Обычно меняют на каждой второй обслуге ГРМ, иногда на третьей, если интервалы короткие.
grade86
Масло сопливит из под колец насоса.
Помпа ходит много. 480000 км лично видел.
MAX68
grade86, не плохие помпы у SKF, но по цене они лишь процентов на 15 дешевле оригинала...
AlexK26
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Хочу купить динамометрический ключ, они есть под разные диапазоны затяжки - 5-25, 7-105, 20-110 Нм. Подскажите, какие моменты затяжки используюся на спорте.
- Mr.ToSsh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
А салонный фильтр есть на всех комплектациях?
Есть мнение, что он забит (либо сам радиатор), а то тут дождь пошел и сразу окна потеть начинают
- Армеец
roman_199
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро Спорт 2
Скажем так, почти на всех есть и если нет фильтра, то есть под него место, за заглушкой. У меня 2008 года, по вину фильтра нет. Но установлен.
